Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Mackbook A1466 (820-00165а) Не включается с подключенным шлейфом lio |
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Mackbook (A1466) Не включается с подключенным шлейфом lio  Добавлено: 13 мар 2023, 17:25 |
| Начинающий |
Сообщения: 216 Откуда: cerato
8648132 писал(а): нету схемы(
ну если с одной стороны шлейфа есть, от можно глянуть прямой или перевернутый шлейф и проверить нет ли КЗ на другой стороне
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Mackbook (A1466) Не включается с подключенным шлейфом lio  Добавлено: 13 мар 2023, 19:33 |
| Начинающий |
8648132 писал(а): всё нормально Это сколько?))
8648132
Заголовок сообщения: Re: Mackbook (A1466) Не включается с подключенным шлейфом lio  Добавлено: 13 мар 2023, 19:52 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 13:12 Наличности на руках: 30.11
Сообщения: 9 Откуда: Гродно
arcopon11 писал(а): Это сколько?)) А сколько должно быть? Хороший вопрос. Земля там где земля. Там где нет там нет. Все что могу сказать) Еще дополню. Когда подключен шлейф то средний контакт в зврядке тоже 0. Без него 5в. При подключении зеленый, через секунду красный.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Mackbook (A1466) Не включается с подключенным шлейфом lio  Добавлено: 13 мар 2023, 20:58 |
| Начинающий |
8648132 писал(а): А сколько должно быть так сколько на каждом пине относительно земли сопротивления?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Mackbook A1466 (820-00165а) Не включается с подключенным шлейфом lio  Добавлено: 15 мар 2023, 00:00 |
| Начинающий |
8648132 писал(а): Когда снимаю Замените его
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Mackbook A1466 (820-00165а) Не включается с подключенным шлейфом lio  Добавлено: 15 мар 2023, 08:19 |
| Начинающий |
8648132 писал(а): На что Маркировки нет никакой на микросхеме?
