Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Mackbook A1466 (820-00165а) Не включается с подключенным шлейфом lio
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 14:45
Всем привет. Есть залитик, вроде все отмыл все аккуратно, акб только сдох.
Включается и работает на зарядке если не подключен межплатный шлейф. Если его подключить не вкл, и пропадает 5в на катушке а так же с центрального провода зарядки. Отключаешь шлейф, передергиваешь зарядку и все работает. Не могу разобраться, это платка или шлейф, или еще чего. Не включается только если подключен с обоих сторон. Ничего не греется. Подкинуть нечего. Может есть какое решение?
 Заголовок сообщения: Re: Mackbook (A1466) Не включается с подключенным шлейфом lio
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 16:15
раз не включается только если подключен с обеих сторон, то шлейф не замкнуть. Проверьте хотябы сопротивления на выводах коннектора шлейфа на предмет замыкания.....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 17:07
На основной поате я проверил, вроде нету замыканий. А на платку зарядки у меня нету схемы(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 17:25
8648132 писал(а):
нету схемы(
ну если с одной стороны шлейфа есть, от можно глянуть прямой или перевернутый шлейф и проверить нет ли КЗ на другой стороне
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 18:29
Ну насколько я смог померить то всё нормально коротких нету . Хотел купить платку а она 50 баксов стоит на алике со шлейфом)) продолжу мучать эту
Кстати возможно ли что это из-за того что я купил зарядку на 16 в?
Я смотрел по характеристикам вроде для этой модели как раз 16 и надо, ну я смотрю видосы и люди подключают её к 20.
В общем уточню, когда подключаешь шлейф пропадают все напряжения кроме 3.3.
Безьшлейфа все напряжения есть
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 19:33
8648132 писал(а):
всё нормально
Это сколько?))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 19:52
arcopon11 писал(а):
Это сколько?))
А сколько должно быть? Хороший вопрос. Земля там где земля. Там где нет там нет. Все что могу сказать)
Еще дополню. Когда подключен шлейф то средний контакт в зврядке тоже 0. Без него 5в.
При подключении зеленый, через секунду красный.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 20:58
так сколько на каждом пине относительно земли сопротивления?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:04
Мне все 50 замерять и сюда выложить? Какое то странное извращение. Может есть схема вче таки? Я бы справился быстрее))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 10:09
820-00165а не знаю как в шапку добавить.
Замерял весь шлейф. фото прилагаю. вооще не увидел никакой симметрии.
По замерам шлейфа промерял платку. Все так же. Остальные пины уходят в мегаомы.
Хз чем я вообще занимаюсь и для чего.
 Заголовок сообщения: Re: Mackbook A1466 (820-00165а) Не включается с подключенным шлейфом lio
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 16:59
Когда снимаю этот элемент плата стартует так же как без шлейфа, т.е огоньки на кабеле не горят, но все работает.
Тут вообще есть кто живой ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 00:00
8648132 писал(а):
Когда снимаю
Замените его
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 06:28
На что? Я же говорю схемы нет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 08:19
8648132 писал(а):
На что
Маркировки нет никакой на микросхеме?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 08:24
Закрыто. Это бесполезно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mackbook Air A1466 8 GB (820-00165а) Ошибки RAM
в форуме Apple
ddr7
23 авг 2023, 14:00
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-A) Не включается с подключенным шлейфом трекпада
в форуме Apple
Sokol8989
27 мар 2023, 13:00
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-2838-a) Lio board
в форуме Apple
demonn2012
05 апр 2019, 15:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MackBook Pro 13" 2010 (820-2879-B) Нет изображения
в форуме Apple
Atlantt
4384
21 янв 2017, 13:22
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mackbook Pro A1502 (820-4924-A) перезагрузки и ошибки
в форуме Apple
AndreyVl96
1988
26 май 2022, 12:00
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 24
