Текущее время: 13 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: bios required for sapphire pulse rx580 2048sp 8gb v2
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 19:36
i need bios for this card but my gpu has hynix memory and the model is H5GC8H24AJR.
https://drive.google.com/file/d/19FMJIs ... share_link
 Заголовок сообщения: Re: bios required for sapphire pulse rx580 2048sp 8gb v2
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 03:47
https://www.techpowerup.com/vgabios/208 ... 192-180719
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 15:55
This bios is not working on my gpu
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 08:36
You can use bios from sapphire RX570
2048sp it renamed and overclocked RX570
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 12:02
Hi, you can ty the following that has the correct subsystem ID "E396" but Samsung memory that has often very similar timings to Hynix. If it doesn't work you can manually replace the timings with the tool PolarisBiosEditor from another bios with the Hynix memory.
https://www.techpowerup.com/vgabios/218418/218418
Alternatively you can search in all the UnverifiedUploads of Techpowerup, good luck :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ
BatMetal666
13
4663
15 апр 2023, 17:19
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX580 2048sp 8Gb странное поведение
Vitkov
06 июл 2024, 18:41
Vitkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
Smoolae
4485
14 май 2021, 17:53
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц
slava_oz
2525
13 окт 2023, 15:22
slava_oz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обслуживание rx580 8gb sapphire pulse
в форуме Беседка
den2
1511
20 июл 2025, 18:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
