Текущее время: 21 ноя 2024, 20:57
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 24 фев 2023, 17:28 |
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 09:55 Наличности на руках: 140.34
Сообщения: 47 Откуда: Russia
Carbon_100 писал(а): Вот дампы лоченого аппарата 367 - с офсайта версия 01.17.03 Rev.A (кстати, какая версия BIOS установлена на ноуте?). 366 - на основе 367. При первой загрузке (может занять продолжительное время) восстановить "родную" недостающую служебную информацию (s/n). Если будете пробовать - прошу отписаться о результате.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 25 фев 2023, 08:01 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 317.56
Сообщения: 264 Откуда: СПб
NaneName писал(а): Кстати, вопрос на тему резервных BIOS - у элит G5/G6... в дампе в диапазоне 1000h - 1FFFh (адрес не фиксированный, но расположение между последовательностями "00" и "FF") располагается последовательность из 32 байт. Никто не подскажет что это? (похоже на хэш, если так, то чего?) Не подскажу что это, но по моим наблюдениям, оно меняется после каждого включения ноута. Всё никак не подвернётся интересная удобная мать для опытов, чтобы её можно было заморозить на неограниченное время, и ковырять на досуге. NaneName писал(а): кстати, какая версия BIOS установлена на ноуте? Версию на этих ноутах можно посмотреть в дампе в следующей строке после платформы (Q81 в данном случае, смотрите скрин). Насколько я понял формат (не уверен наверняка), на примере строки из u367: Вложение: BIOS version.JPG E5070000 0B00 1700 1100 0300 00000100 YYYYYYYY MMMM DDDD V100 V200 00000100 в формате hex, little endian. YYYYYYYY = 0x E5070000 > convert to big end = 0x7E5 > convert to dec = 2021 MMMM = 0x 0B00 = 0xB = 11 DDDD = 0x 1700 = 0x17 = 23 V100 = 0x 1100 = 0x11 = 17 V200 = 0x 0300 = 0x3 = 3 Получаем дату компиляции дампа 23.11.2021 и версию 01.17.03. Что в целом совпадает с датой релиза на сайте (несколько позже), и подтверждается сравнением чистого и исходного дампов. Хотя, конечно, могу наврать в чём-то - я только интерпретировал увиденное, как сумел. Кстати, версии в u366 и u367 разные, 01.17.00 и 01.17.03 соответственно. Что-то там солянка из версий, в одном блоке совпадают, в другом нет. NaneName писал(а): 366 - на основе 367 Смотрю, область nvram с PK, KEK, DB, DBX оставлена. Что будет, если и её затереть? Скоро буду заниматься с 830 G5, посмотрю.
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 14 мар 2023, 15:34 |
Зарегистрирован: 14 авг 2019, 17:26 Наличности на руках: 23.11
Сообщения: 54 Откуда: kh
NaneName писал(а): 367_366.zip [12.3 МБ] короч если залить "чистый" биос(u367) и дамп 366 с вырезаным куском где про nvram что-то, то ноут не стартует, крутит кулером в сотку. Если залить родной биос, и редаченый 366 то ничего не меняется, лок так же остаётся. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 32 секунды: ---------- Вот, кстати, дапм с НЕ лоченого аппарата, может кому интересно. Если зашить его с чистым биосом с оф сайта то ноут стартонёт но без серийников и как я и писал с не работающим датчиком отпечатка и возможно чем-то ещё.
Вложение: W25Q128JV_u366.rar
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 14 мар 2023, 18:54 |
Мне тут недавно рассказали, что с пустой (FF) u366 eb 850 g3 включается и работает, при этом у него активна защита computrace, и получается, что она в основной прошивке включена. Вот я и думаю: А что, если вообще чистую u366 впаять, и чистый же основной (совсем чистый - ме и биос регионы), а потом уже серийники и всю хрень стандартно тулзами прописать, если оно вообще заработает? Ну, и по прежнему непонятно, с чем мы боремся-то. Хотелось бы именно в автозагрузке лоченой системы увидеть, какая падла какой процесс отвечает за показ этого окна и его содержимого. И состояние всех настроек вкладки секурити в сетапе. Если это не computrace (а пока что ничего от абсолюта в винде не показано), то кто, к чему привязка, и каков механизм работы? У винды существуют штатные средства для реализации подобного? Есть ещё интел антитефт, кстати. У hp может и свои какие-то технологии реализованы, sure start, wolf security и т.д.
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 14 мар 2023, 21:17 |
lowbass писал(а): совсем чистый - ме и биос регионы Нет здесь "ме" (но, не суть). lowbass писал(а): а пока что ничего от абсолюта в винде не показано Полагаю, у абсолюта и владельца (например, AT&T) разные задачи/методы и, соответственно, "куски" в BIOS-е. lowbass писал(а): У винды существуют штатные средства для реализации подобного? Ну, если блочится сама установка оси, логично предположить, что ось с BIOS-ом в "близих отношениях" (как пример - OA3). ---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ---------- Carbon_100 писал(а): короч если залить "чистый" биос(u367) и дамп 366 с вырезаным куском где про nvram что-то, то ноут не стартует, крутит кулером в сотку. Если залить родной биос, и редаченый 366 то ничего не меняется, лок так же остаётся. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 32 секунды: ---------- Вот, кстати, дапм с НЕ лоченого аппарата, может кому интересно. Если зашить его с чистым биосом с оф сайта то ноут стартонёт но без серийников и как я и писал с не работающим датчиком отпечатка и возможно чем-то ещё. Не понятно в какой ноут заливалось, учитывая ранее обозначенное: Carbon_100 писал(а): пока ноут этот уехал, но будет ещё один с точно такими же симптомами 366 не патчился ("редачился"), а собирался на основе "чистого" 367 и предназначался для уехавшего. В любом случае - спасибо за обратную связь.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 14 мар 2023, 22:50 |
NaneName писал(а): Ну, если блочится сама установка оси, логично предположить, что ось с BIOS-ом в "близких отношениях" (как пример - OA3) Так тут вот как раз интересно понять, через что именно у них "отношения". Насколько я понял, этот механизм должен быть встроен в любую ось исходно, и какие-то параметры проверять на любой машине, но срабатывать только в определенных условиях. Может, действительно, привязка к ключу, кстати. Что если попробовать с этим же ключом где-то ещё венду накатить?))) У компутрейс оно в виде модуля в составе прошивки реализовано, там чистый бэкдор. А тут другое что-то.
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 14 мар 2023, 23:08 |
lowbass писал(а): Может, действительно, привязка к ключу, кстати Не похоже, что в ключе дело. Хм, сейчас не нахожу, но ранее там в теме "HP ElitBook 850 g8 (850 g8) Лоченый Windows" было сообщение, цитата: "Здраствуйте , кто сталкивался с такой проблемой , ноутбук при установки системы Windows 10/11 выдает Настройку для места учебы или работы , воод почты,обойти нельзя, фирма epam как можно это убрать ? При входе в настройки биос пароль НЕ запрашивает Ключ windows удалял с биоса, не помогло , пока только вариант установки системы на другом ноуте помогло, но думаю после какой то обновы может выпрыгнуть". И картинка была приложена... (вложение). lowbass писал(а): ... Что если попробовать с этим же ключом где-то ещё венду накатить?... Хорошая мысль, свободного "тела" нет, будет - попробую (вангую - установится без "лишних" запросов).
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 15 мар 2023, 12:34 |
NaneName писал(а): Ключ windows удалял с биоса, не помогло , пока только вариант установки системы на другом ноуте помогло, но думаю после какой то обновы может выпрыгнуть Да, ключ не при чём. И да выпрыгнет даже если накатить образ ос.
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 15 мар 2023, 17:36 |
Carbon_100 писал(а): Проявляется при установке Windows при первоначальной настройке при подключении к сети. Если создать оффлайн аккаунт, и потом подключиться то всё равно вылазит окно с невозможностью его закрыть. Какая редакция оси устанавливается и, что важнее, с какого образа? Конкретизирую вопрос - блокирующее (не закрывающееся) окно появляется тольrо при установке "Pro" или аналогично и при установке других ("Ent" и т.д.).
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 15 мар 2023, 18:32 |
NaneName писал(а): Какая редакция оси устанавливается и, что важнее, с какого образа? ну, так как там ключ судя по всему на ПРО то прошка и ставится, т.к. выбора при установке нет, что w10 что w11 c оф сайта. lowbass писал(а): Мне тут недавно рассказали, что с пустой (FF) u366 eb 850 g3 включается и работает Проверил только что на 745G6 затёр полностью u366 и записал на u367 дамп скачаный с сайта хп, обрезал лишнее естественно, больше ничего в нём не менял. Прописал серийники и прочее, но не прописывается Feature Byte, ошибка CRC пока не разобрался в чём проблема.. Но факт что ноут стартонул, и вроде даже всё работает :D Остальсь ключ Винды перенести и разобраться с Feature Byte
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 15 мар 2023, 18:45 |
Carbon_100 писал(а): не прописывается Feature Byte Все параметры можно прямо из родного дампа в текстовый документ копипастить, а дальше его уже скормить hp bcu (через него же прописываете?). Это чтобы ошибки при вводе Feature Byte или ещё каких переменных исключить. И после всех манипуляций интересно, как изменится содержимое пустой u366. И да, по прежнему интересно состояние вкладки секурити с залоченным дампом. Можно в принципе той же hp bcu считать разом все параметры в текстовый файл.
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 15 мар 2023, 18:54 |
Carbon_100 писал(а): ну, так как там ключ судя по всему на ПРО то прошка и ставится, т.к. выбора при установке нет, что w10 что w11 c оф сайта. Существуют образы, в которых редакция Pro отсутствует (соответственно - установиться прошка не может). Так с какого образа устанавливалась ось (можно ссылку / хэш)? lowbass писал(а): Проверил только что на 745G6 затёр полностью u366 и записал на u367 дамп скачаный с сайта хп, обрезал лишнее естественно, больше ничего в нём не менял. Прописал серийники и прочее, но не прописывается Feature Byte, ошибка CRC пока не разобрался в чём проблема.. Но факт что ноут стартонул, и вроде даже всё работает :D Остальсь ключ Винды перенести и разобраться с Feature Byte Серийники как прописывали в дамп или... ? Можете выложить дамп/дампы, которые залили в 745G6 ? Carbon_100 писал(а): но не прописывается Feature Byte Какой введён серийник и какой вводится Feature Byte ? (лучше - скриншотами).
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 15 мар 2023, 19:53 |
NaneName писал(а): Так с какого образа устанавливалась ось? Пробовал enterprise, вс' то же самое. NaneName писал(а): Серийники как прописывали в дамп или... Через вкладку в биосе NaneName писал(а): Можете выложить дамп/дампы, которые залили в 745G6 ? с оф сайта НЕ редаченый, просто обрезано лишнее с начала и конца ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- NaneName писал(а): Какой введён серийник и какой вводится Feature Byte ? То что под крышкой на наклейке ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- lowbass писал(а): Можно в принципе той же hp bcu считать разом все параметры в текстовый файл. Вот
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 15 мар 2023, 20:53 |
Carbon_100 писал(а): Вот Ну, пролистал - никаких активных защит не встретил. Sure Start включена, но она вроде как для другого. Есть настройка enable ms uefi ca key, но я вот не понимаю, может ли она подобное провернуть. Тут вроде только защита от непроверенных загрузчиков. Интересно, что это за штука всё-таки. Как сделать такую же)))
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 16 мар 2023, 10:25 |
Carbon_100 писал(а): Пробовал enterprise, вс' то же самое. Если действительно устанавливался Ent (без редакции PRO в образе и/или автоопределения редакции установщиком оси), то лок от редакции не зависит. Carbon_100 писал(а): Но факт что ноут стартонул, и вроде даже всё работает Прикольно конечно, но раз стартанул, то дальше проблем быть не должно. Carbon_100 писал(а): Прописал серийники и прочее, но не прописывается Feature Byte, ошибка CRC пока не разобрался в чём проблема.. Полагаю, ошибка (на наклейке, при вводе и т.д.). Почитать можно, например, там и/или там.Какие данные прописываете в соответствующей закладке BIOS кроме s/n и Feature Byte и что конкретно водите ( желательно скриншот)?
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 16 мар 2023, 12:04 |
NaneName писал(а): Если действительно устанавливался Ent Да, чистая Ent т.к. ещё ключ просило при установке. Ставил без ключа. NaneName писал(а): Прикольно конечно, но раз стартанул, то дальше проблем быть не должно. Странно что G5 не стартовал с пустой 366, но может я что-то накосячил, надо перепроверять. NaneName писал(а): Какие данные прописываете в соответствующей закладке BIOS кроме s/n и Feature Byte и что конкретно водите (желательно скриншот)? Не совсем понял скриншот чего вы имеете ввиду. Ввожу Feature Byte, Build ID, SN, SKU(сюда ProdID ввожу) ну и SystemBoard CT Upd. действительно ошибка на наклейке... посмотрел в дампе, в конце на один символ больше. Не ожидал такой подставы) Получается осталось только ключ перенести, его только хекс редактором в дамп можно прописать? Ну и всё равно осталось разобраться где этот лок сидит вообще, и что это такое)
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 16 мар 2023, 13:18 |
Carbon_100 писал(а): Не совсем понял скриншот чего вы имеете ввиду. Ввожу Feature Byte, Build ID, SN, SKU(сюда ProdID ввожу) ну и SystemBoard CT Upd. действительно ошибка на наклейке... посмотрел в дампе, в конце на один символ больше. Не ожидал такой подставы) Получается осталось только ключ перенести, его только хекс редактором в дамп можно прописать? А если при помощи BCU влить ранее считанное с данного ноута?
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 16 мар 2023, 13:48 |
NaneName писал(а): А если при помощи BCU влить ранее считанное с данного ноута? Тот конфиг что я кидал с другого ноута, но то же с таким же локом, но в принципе вроде проблема решена, ещё попробую оставить только DMI часть в 366 остальное затереть, ну и перенести ключ в 367. Или NaneName писал(а): при помощи BCU влить ранее считанное что-бы восстановить ключ? и не возиться с серийками?
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 16 мар 2023, 14:13 |
Carbon_100 писал(а): что-бы восстановить ключ? и не возиться с серийками? Да, но при условии, что данные заливаются в то "тело", с которого считывались. (впрочем, ничто не мешает ручками нужное поправить)
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 16 мар 2023, 14:41 |
NaneName писал(а): Да, но при условии, что данные заливаются в то "тело", с которого считывались Ну это само собой. Я так понимаю MS Digital Marker как раз и есть ключ в зашифрованом виде. Тогда да, загрузиться с LiveUSB перед прошивкой всё слить, потом назад залить, звучит логично. Нужно смтореть что удобнее/быстрее.
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 16 мар 2023, 15:00 |
Carbon_100 писал(а): Я так понимаю MS Digital Marker как раз и есть ключ в зашифрованом виде. Ничего там не зашифровано, паттерн + ascii...
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 16 мар 2023, 15:48 |
NaneName писал(а): не зашифровано Ну закодировано, не правильно выразился. Ещё такой вопрос, DMI блока может динамически меняться/смещаться? Я сейчас сравниваю слитый лоченый там где ключ, и тот что слил уже после всех этих манипуляций, и облать немного больше чем в первом, я лишнее затёр FFками вроде всё окей, ключ на месте. ---------- Добавлено спустя 18 минут 54 секунды: ---------- Ну и вот кто просил дампы до/после для сравнения. Ключ затер на всякий, вдруг кто-то себе будет заливать, но может он есть и в 366 не знаю так что не воруйте :) Только это уже 745G6, а не тот с чего всё началось
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 17 мар 2023, 09:40 |
Carbon_100 писал(а): Ещё такой вопрос, DMI блока может динамически меняться/смещаться? Я сейчас сравниваю слитый лоченый там где ключ, и тот что слил уже после всех этих манипуляций, и облать немного больше чем в первом, я лишнее затёр FFками вроде всё окей, ключ на месте. О каких дампах речь - о тех, что выложены в предыдущем сообщении? По каким адресам/смещениям находятся сравниваемые блоки?
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 17 мар 2023, 11:44 |
NaneName писал(а): выложены в предыдущем сообщении? Да, в том что "lock" смещение 3257F заканчивается, а в том что "unlock" 330EF, начало у обоих 21000. Я понимаю что я может там лишнего захватил, но просто пытаюсь разбираться как это работает)
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 18 мар 2023, 03:10 |
Carbon_100 писал(а): начало у обоих 21000 Все эти данные лежат в дампах в виде переменных, как правило по разным смещениям и в произвольном порядке. Вот 21000, и это смещение неизменно для структуры дампов конкретно этой платформы - и есть начало целого блока NVRAM, внутри которого они лежат. Откройте дамп в Uefitool NE, и сможете увидеть всю структуру, найти и выдернуть любую переменную, поместив её после в свой дамп. Например, HP_MUD или HP_OA3. Замечу, что этот способ позволяет брать конкретные переменные, а не весь раздел NVRAM целиком (как это многие делают, простой вклейкой в хекс редакторе). Зачастую именно в NVRAM лежит испорченное содержимое, и часто после такого "переноса DMI" в чистый биос переезжает и проблема, от которой пытаются лечить. В чистом дампе этот раздел пуст, кроме заголовка, в нём ничего нет, просто резерв места, FF. После инициализации переменные создаются с нуля, и позже их можно изменить. Я не пробовал положить переменную в чистый дамп до инита, всё как-то не подвернётся вариант.
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T Добавлено: 18 мар 2023, 09:33 |
Carbon_100 писал(а): Ну и вот кто просил дампы до/после для сравнения Ошибки не было при вводе данных? Есть несовпадения - вложение. lowbass писал(а): Я не пробовал положить переменную в чистый дамп до инита, всё как-то не подвернётся вариант. Собирал, но не шил (некуда). Для рассматриваемого собрал - вложение.
