Текущее время: 21 ноя 2024, 20:27
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 06:50
Уверены, что это оффлайн система, та самая лоченая? От издателя Absolute ничего нет? Или может от каких других подозрительных издателей... Список что-то больно длинный, особенно для голой свежеустановленной винды.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 17:28
Carbon_100 писал(а):
Вот дампы лоченого аппарата
367 - с офсайта версия 01.17.03 Rev.A (кстати, какая версия BIOS установлена на ноуте?). 366 - на основе 367.
При первой загрузке (может занять продолжительное время) восстановить "родную" недостающую служебную информацию (s/n). Если будете пробовать - прошу отписаться о результате.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 08:01
NaneName писал(а):
Кстати, вопрос на тему резервных BIOS - у элит G5/G6... в дампе в диапазоне 1000h - 1FFFh (адрес не фиксированный, но расположение между последовательностями "00" и "FF") располагается последовательность из 32 байт. Никто не подскажет что это? (похоже на хэш, если так, то чего?)
Не подскажу что это, но по моим наблюдениям, оно меняется после каждого включения ноута. Всё никак не подвернётся интересная удобная мать для опытов, чтобы её можно было заморозить на неограниченное время, и ковырять на досуге.
Версию на этих ноутах можно посмотреть в дампе в следующей строке после платформы (Q81 в данном случае, смотрите скрин). Насколько я понял формат (не уверен наверняка), на примере строки из u367:
E5070000 0B00 1700 1100 0300 00000100
YYYYYYYY MMMM DDDD V100 V200 00000100 в формате hex, little endian.
YYYYYYYY = 0xE5070000 > convert to big end = 0x7E5 > convert to dec = 2021
MMMM = 0x0B00 = 0xB = 11
DDDD = 0x1700 = 0x17 = 23
V100 = 0x1100 = 0x11 = 17
V200 = 0x0300 = 0x3 = 3
Получаем дату компиляции дампа 23.11.2021 и версию 01.17.03. Что в целом совпадает с датой релиза на сайте (несколько позже), и подтверждается сравнением чистого и исходного дампов. Хотя, конечно, могу наврать в чём-то - я только интерпретировал увиденное, как сумел. Кстати, версии в u366 и u367 разные, 01.17.00 и 01.17.03 соответственно. Что-то там солянка из версий, в одном блоке совпадают, в другом нет.
NaneName писал(а):
366 - на основе 367
Смотрю, область nvram с PK, KEK, DB, DBX оставлена. Что будет, если и её затереть? Скоро буду заниматься с 830 G5, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 12:08
Версия Bios-а находится так:
1) ищем pattern 400100003402000002 (h)
2) после этого идёт код платформы и по смещению +30 от начала паттерна идёт 2 байта первой половины версии, затем по смещению -8 идёт вторая половина версии
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 09:40
Стало быть, я не ошибся в выборе с офсайта версии BIOS максимально близкой/равной к установленной на ноуте.
Кстати, pattern 400100003402000002 встречается 3 раза в 367 и 2 раза в 366.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 13:57
пока ноут этот уехал, но будет ещё один с точно такими же симптомами
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 15:34
NaneName писал(а):
367_366.zip [12.3 МБ]
короч если залить "чистый" биос(u367) и дамп 366 с вырезаным куском где про nvram что-то, то ноут не стартует, крутит кулером в сотку. Если залить родной биос, и редаченый 366 то ничего не меняется, лок так же остаётся.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 32 секунды: ----------
Вот, кстати, дапм с НЕ лоченого аппарата, может кому интересно. Если зашить его с чистым биосом с оф сайта то ноут стартонёт но без серийников и как я и писал с не работающим датчиком отпечатка и возможно чем-то ещё.
W25Q128JV_u366.rar
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 18:54
Мне тут недавно рассказали, что с пустой (FF) u366 eb 850 g3 включается и работает, при этом у него активна защита computrace, и получается, что она в основной прошивке включена. Вот я и думаю: А что, если вообще чистую u366 впаять, и чистый же основной (совсем чистый - ме и биос регионы), а потом уже серийники и всю хрень стандартно тулзами прописать, если оно вообще заработает? Ну, и по прежнему непонятно, с чем мы боремся-то. Хотелось бы именно в автозагрузке лоченой системы увидеть, какая падла какой процесс отвечает за показ этого окна и его содержимого. И состояние всех настроек вкладки секурити в сетапе. Если это не computrace (а пока что ничего от абсолюта в винде не показано), то кто, к чему привязка, и каков механизм работы? У винды существуют штатные средства для реализации подобного? Есть ещё интел антитефт, кстати. У hp может и свои какие-то технологии реализованы, sure start, wolf security и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 21:17
Нет здесь "ме" (но, не суть).
Полагаю, у абсолюта и владельца (например, AT&T) разные задачи/методы и, соответственно, "куски" в BIOS-е.
Ну, если блочится сама установка оси, логично предположить, что ось с BIOS-ом в "близих отношениях" (как пример - OA3).
---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ----------
Не понятно в какой ноут заливалось, учитывая ранее обозначенное:
366 не патчился ("редачился"), а собирался на основе "чистого" 367 и предназначался для уехавшего.
В любом случае - спасибо за обратную связь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 22:50
NaneName писал(а):
Ну, если блочится сама установка оси, логично предположить, что ось с BIOS-ом в "близких отношениях" (как пример - OA3)
Так тут вот как раз интересно понять, через что именно у них "отношения". Насколько я понял, этот механизм должен быть встроен в любую ось исходно, и какие-то параметры проверять на любой машине, но срабатывать только в определенных условиях. Может, действительно, привязка к ключу, кстати. Что если попробовать с этим же ключом где-то ещё венду накатить?))) У компутрейс оно в виде модуля в составе прошивки реализовано, там чистый бэкдор. А тут другое что-то.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 23:08
Не похоже, что в ключе дело. Хм, сейчас не нахожу, но ранее там в теме "HP ElitBook 850 g8 (850 g8) Лоченый Windows" было сообщение, цитата: "Здраствуйте , кто сталкивался с такой проблемой , ноутбук при установки системы Windows 10/11 выдает Настройку для места учебы или работы , воод почты,обойти нельзя, фирма epam как можно это убрать ?
При входе в настройки биос пароль НЕ запрашивает
Ключ windows удалял с биоса, не помогло , пока только вариант установки системы на другом ноуте помогло, но думаю после какой то обновы может выпрыгнуть". И картинка была приложена... (вложение).
lowbass писал(а):
... Что если попробовать с этим же ключом где-то ещё венду накатить?...
Хорошая мысль, свободного "тела" нет, будет - попробую (вангую - установится без "лишних" запросов).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 12:34
Да, ключ не при чём. И да выпрыгнет даже если накатить образ ос.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 17:36
Проявляется при установке Windows при первоначальной настройке при подключении к сети. Если создать оффлайн аккаунт, и потом подключиться то всё равно вылазит окно с невозможностью его закрыть.
Какая редакция оси устанавливается и, что важнее, с какого образа? Конкретизирую вопрос - блокирующее (не закрывающееся) окно появляется тольrо при установке "Pro" или аналогично и при установке других ("Ent" и т.д.).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 18:32
ну, так как там ключ судя по всему на ПРО то прошка и ставится, т.к. выбора при установке нет, что w10 что w11 c оф сайта.
Проверил только что на 745G6 затёр полностью u366 и записал на u367 дамп скачаный с сайта хп, обрезал лишнее естественно, больше ничего в нём не менял.
Прописал серийники и прочее, но не прописывается Feature Byte, ошибка CRC пока не разобрался в чём проблема..
Но факт что ноут стартонул, и вроде даже всё работает :D Остальсь ключ Винды перенести и разобраться с Feature Byte
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 18:45
Все параметры можно прямо из родного дампа в текстовый документ копипастить, а дальше его уже скормить hp bcu (через него же прописываете?). Это чтобы ошибки при вводе Feature Byte или ещё каких переменных исключить. И после всех манипуляций интересно, как изменится содержимое пустой u366.
И да, по прежнему интересно состояние вкладки секурити с залоченным дампом. Можно в принципе той же hp bcu считать разом все параметры в текстовый файл.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 18:54
Существуют образы, в которых редакция Pro отсутствует (соответственно - установиться прошка не может). Так с какого образа устанавливалась ось (можно ссылку / хэш)?
Серийники как прописывали в дамп или... ? Можете выложить дамп/дампы, которые залили в 745G6 ?
Какой введён серийник и какой вводится Feature Byte ? (лучше - скриншотами).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 19:53
NaneName писал(а):
Так с какого образа устанавливалась ось?
Пробовал enterprise, вс' то же самое.
Через вкладку в биосе
с оф сайта НЕ редаченый, просто обрезано лишнее с начала и конца
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
То что под крышкой на наклейке
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Вот
conf.rar
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 20:53
Вот
Ну, пролистал - никаких активных защит не встретил. Sure Start включена, но она вроде как для другого. Есть настройка enable ms uefi ca key, но я вот не понимаю, может ли она подобное провернуть. Тут вроде только защита от непроверенных загрузчиков. Интересно, что это за штука всё-таки. Как сделать такую же)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 10:25
Если действительно устанавливался Ent (без редакции PRO в образе и/или автоопределения редакции установщиком оси), то лок от редакции не зависит.
Прикольно конечно, но раз стартанул, то дальше проблем быть не должно.
Полагаю, ошибка (на наклейке, при вводе и т.д.). Почитать можно, например, там и/или там.
Какие данные прописываете в соответствующей закладке BIOS кроме s/n и Feature Byte и что конкретно водите (желательно скриншот)?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 12:04
Да, чистая Ent т.к. ещё ключ просило при установке. Ставил без ключа.
Странно что G5 не стартовал с пустой 366, но может я что-то накосячил, надо перепроверять.
Не совсем понял скриншот чего вы имеете ввиду. Ввожу Feature Byte, Build ID, SN, SKU(сюда ProdID ввожу) ну и SystemBoard CT
Upd. действительно ошибка на наклейке... посмотрел в дампе, в конце на один символ больше. Не ожидал такой подставы)
Получается осталось только ключ перенести, его только хекс редактором в дамп можно прописать?
Ну и всё равно осталось разобраться где этот лок сидит вообще, и что это такое)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 13:18
А если при помощи BCU влить ранее считанное с данного ноута?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 13:48
Тот конфиг что я кидал с другого ноута, но то же с таким же локом, но в принципе вроде проблема решена, ещё попробую оставить только DMI часть в 366 остальное затереть, ну и перенести ключ в 367.
Или
что-бы восстановить ключ? и не возиться с серийками?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 14:13
Да, но при условии, что данные заливаются в то "тело", с которого считывались. (впрочем, ничто не мешает ручками нужное поправить)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 14:41
Ну это само собой. Я так понимаю MS Digital Marker как раз и есть ключ в зашифрованом виде. Тогда да, загрузиться с LiveUSB перед прошивкой всё слить, потом назад залить, звучит логично. Нужно смтореть что удобнее/быстрее.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 15:00
Ничего там не зашифровано, паттерн + ascii...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 15:48
NaneName писал(а):
не зашифровано
Ну закодировано, не правильно выразился.
Ещё такой вопрос, DMI блока может динамически меняться/смещаться? Я сейчас сравниваю слитый лоченый там где ключ, и тот что слил уже после всех этих манипуляций, и облать немного больше чем в первом, я лишнее затёр FFками вроде всё окей, ключ на месте.
---------- Добавлено спустя 18 минут 54 секунды: ----------
Ну и вот кто просил дампы до/после для сравнения. Ключ затер на всякий, вдруг кто-то себе будет заливать, но может он есть и в 366 не знаю так что не воруйте :)
Только это уже 745G6, а не тот с чего всё началось
HP745G6.rar
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 09:40
О каких дампах речь - о тех, что выложены в предыдущем сообщении? По каким адресам/смещениям находятся сравниваемые блоки?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 11:44
Да, в том что "lock" смещение 3257F заканчивается, а в том что "unlock" 330EF, начало у обоих 21000. Я понимаю что я может там лишнего захватил, но просто пытаюсь разбираться как это работает)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 03:10
Все эти данные лежат в дампах в виде переменных, как правило по разным смещениям и в произвольном порядке. Вот 21000, и это смещение неизменно для структуры дампов конкретно этой платформы - и есть начало целого блока NVRAM, внутри которого они лежат. Откройте дамп в Uefitool NE, и сможете увидеть всю структуру, найти и выдернуть любую переменную, поместив её после в свой дамп. Например, HP_MUD или HP_OA3. Замечу, что этот способ позволяет брать конкретные переменные, а не весь раздел NVRAM целиком (как это многие делают, простой вклейкой в хекс редакторе). Зачастую именно в NVRAM лежит испорченное содержимое, и часто после такого "переноса DMI" в чистый биос переезжает и проблема, от которой пытаются лечить. В чистом дампе этот раздел пуст, кроме заголовка, в нём ничего нет, просто резерв места, FF. После инициализации переменные создаются с нуля, и позже их можно изменить. Я не пробовал положить переменную в чистый дамп до инита, всё как-то не подвернётся вариант.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 09:33
Ошибки не было при вводе данных? Есть несовпадения - вложение.
Собирал, но не шил (некуда). Для рассматриваемого собрал - вложение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need help for Tryptico 6050a2945701-mb-a01(a1) - EliteBook 745 G5
smaniak
16 окт 2020, 19:03
smaniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 745 G6 (6050A2945701-MB-A01) снять пароль на bios
Shalun-avd
14 авг 2023, 11:08
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook (6050a2945701-mb-a01) нужен биос
сергей петрович
13
2292
24 мар 2022, 22:41
wersus2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password
vzrivpaket
22
5393
09 апр 2021, 19:20
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 745 G4 (TRAVOLTA-6050A2834601-MB-A01) Определение номинала элемента
vaskes
23 ноя 2023, 19:05
vaskes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
