Текущее время: 07 май 2024, 16:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Playerark
Заголовок сообщения: Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC Добавлено: 13 мар 2023, 20:19 |
Сообщения: 17 Откуда: Stav
Добрый день!Помогите,подскажите)блок чифтек APS-750c высохла банка и бахнула дежурка TNY-278,так бахнула что и оба диода ножки отогрели и кондёр на 1квольт,дежурку заменил дорожки отгоревшие восстановил ,диод и супрессор заменил в итоге все отлично дежурка есть 5.14 вроде,при первом старте через лампу(лучше через утюг надо было)лампа моргнула пару раз и в полный накал загорелась итог один 20n60c3 pfc пробит и диод 5408,заменил блок запустился все напряжения в норме только на банке 330 вольт и питание на шимке ( CM6800AG )12.2 вольта,если отключить PWM (выпаиваю маленький транзюк типа 1f или 1p PFC стартует,напряжение на банке 380 а на шимке 14.3,впаиваю транзюк и опять блок стартует все напряжения есть а PFC нет,на секунду напряжению поднимается до 345 и падает плавно до 330,ослика к сожалению нет
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC Добавлено: 13 мар 2023, 21:46 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1254 Откуда: Vladivostok
Playerark писал(а): (выпаиваю маленький транзюк типа 1f или 1p PFC стартует,напряжение на банке 380 а на шимке 14.3,впаиваю транзюк и опять блок стартует все напряжения есть Транзисторы эти заменены ? Нередко если горят мощные феты то и эти дискретные драйверы . По пфс и пвм
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC Добавлено: 14 мар 2023, 09:46 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 754 Откуда: Lipetsk
Playerark писал(а): но почему только pwm работает,а если отключить то pfc работает!Но напряжение садит на шимке когда pwm работает CM6800 поднимает PFC и только потом PWM. В момент запуска PWM у вас просаживает питание шимки (либо дежурку недоремонтировали либо кушает лишку шимка или PWM, PFC цепочка), в итоге отрубается PFC. RsM об этом уже писал. Playerark писал(а): Нагрузку дежурка держит проверял несколько раз,сейчас перемерял все сопротивления тоже в норме Расскажите каким образом Вы проверяли дежурку по линии 15V.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC Добавлено: 14 мар 2023, 12:34 |
Playerark писал(а): сейчас перемерял все сопротивления тоже в норме где-то ток жрет или его нехватает . напруга перед коммутируемым стабилизатором должно быть 16-17 в когда запитан cm6800 супрессор на 200 в ?
Playerark
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC Добавлено: 15 мар 2023, 06:18 |
borvins писал(а): Расскажите каким образом Вы проверяли дежурку по линии 15V.
Лампочками на 24 вольт
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC Добавлено: 15 мар 2023, 09:28 |
Playerark писал(а): Лампочками на 24 вольт Тоесть лампы 14V не просаживают а шимка до 12V опускает? Верится с трудом. А если учесть низкое сопротивление холодной спирали, дежурка вообще не должна была запуститься, либо Вы лампами 5VSB линию проверяли.
Playerark
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC Добавлено: 15 мар 2023, 17:54 |
borvins писал(а): Тоесть лампы 14V не просаживают а шимка до 12V опускает? Верится с трудом. А если учесть низкое сопротивление холодной спирали, дежурка вообще не должна была запуститься, либо Вы лампами 5VSB линию проверяли. Про низкое сопротивление я знаю поэтому тестил через тумбле горячими лампочками предварительно подключенным к другому блоку питания,а после переключал
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC Добавлено: 15 мар 2023, 21:23 |
Playerark писал(а): ослика к сожалению нет
Без него сложнее , методом последовательной замены ) отмечены детали , кроме 6800 , которые критичны в данном случае
Playerark
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC Добавлено: 18 мар 2023, 04:30 |
jonpim писал(а): Playerark писал(а): ослика к сожалению нет
Ещё слишком зелёный не могу просматривать вложения,пишет купить доступ можно или определенное количество сообщений
Playerark
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC Добавлено: 31 мар 2023, 23:14 |
Заменил транзисторы раскачки pwm и pfc,заменил транзисторы pwm и транзисторы pfc поставил оригиналы 20n60c3 такие как стояли,все резисторы в затворах,поменял все кондюки в дежурке и питании шим,заменил дежурку,заменил диод и супрессор в дежурке,заменил все оптопары,проверил и заменил сопротивления обратной связи на шим,не менялась только шим! С чем связано что по мере увеличения нагрузки растет напряжение на банке?дальше грузить не рискнул!а логически-от чего такая зависимость?а то как в анекдоте автобус психов вез и сломался,водила ремонтировать,а один ходит и говорит я знаю что у вас сломалось,а водила шлёт его!12 часов провозился так и не смог сделать уже у того одного спрашивает:ну раз знаешь говори-а тот ему у вас Автобус сломался!скинули картинку но просмотреть я ее так и не смог ещё,а ссылка битая
Playerark
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC Добавлено: 03 апр 2023, 03:48 |
borvins писал(а): Питание шимки починили? Да,снова все вокруг заменил и дежурку tny278 новую поставил теперь на включенном 13.6 стабильно но один фиг pfc чудит
