Текущее время: 21 ноя 2024, 21:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 20:19
Добрый день!Помогите,подскажите)блок чифтек APS-750c высохла банка и бахнула дежурка TNY-278,так бахнула что и оба диода ножки отогрели и кондёр на 1квольт,дежурку заменил дорожки отгоревшие восстановил ,диод и супрессор заменил в итоге все отлично дежурка есть 5.14 вроде,при первом старте через лампу(лучше через утюг надо было)лампа моргнула пару раз и в полный накал загорелась итог один 20n60c3 pfc пробит и диод 5408,заменил блок запустился все напряжения в норме только на банке 330 вольт и питание на шимке ( CM6800AG )12.2 вольта,если отключить PWM (выпаиваю маленький транзюк типа 1f или 1p PFC стартует,напряжение на банке 380 а на шимке 14.3,впаиваю транзюк и опять блок стартует все напряжения есть а PFC нет,на секунду напряжению поднимается до 345 и падает плавно до 330,ослика к сожалению нет
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:08
Ну так вы бы хоть дежурку нормально проверили бы для начала, что она держит токи как по основному каналу, так и по доп питанию, потом замерить сопротивление по питанию ШИМ и раскачки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:30
Нагрузку дежурка держит проверял несколько раз,сейчас перемерял все сопротивления тоже в норме
Последний раз редактировалось Playerark 13 мар 2023, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:46
Транзисторы эти заменены ? Нередко если горят мощные феты то и эти дискретные драйверы . По пфс и пвм
В сети
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 23:01
Нет их не менял,выпаял на тестер е все проверил в норме,завтра возьму новые!но почему только pwm работает,а если отключить то pfc работает!Но напряжение садит на шимке когда pwm работает
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 09:46
CM6800 поднимает PFC и только потом PWM. В момент запуска PWM у вас просаживает питание шимки (либо дежурку недоремонтировали либо кушает лишку шимка или PWM, PFC цепочка), в итоге отрубается PFC. RsM об этом уже писал.
Расскажите каким образом Вы проверяли дежурку по линии 15V.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 12:34
где-то ток жрет или его нехватает .
напруга перед коммутируемым стабилизатором должно быть 16-17 в когда запитан cm6800
супрессор на 200 в ?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 00:46
Кстати а вот супрессор поставил на 220 если не ошибаюсь с блока корсар cx650m снял,стоял p6ke200a поставил p6ke220a
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 06:18
Лампочками на 24 вольт
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 09:28
Тоесть лампы 14V не просаживают а шимка до 12V опускает? Верится с трудом. А если учесть низкое сопротивление холодной спирали, дежурка вообще не должна была запуститься, либо Вы лампами 5VSB линию проверяли.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 09:31
Как уже писали, меняйте все транзисторы раскачки, и на PWM и в PFC, и проверьте резистор после них до затвора.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 17:54
Про низкое сопротивление я знаю поэтому тестил через тумбле горячими лампочками предварительно подключенным к другому блоку питания,а после переключал
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 20:44
В режиме когда на шимке 12.2V пройдитесь в сторону дежурки, возможно найдется элемент или дефектная пайка на котором напруга как раз просаживается. Тестовая лампочка по 14V линии сколько току кушала не смотрели? Желательно подобные тесты делать на резистивной нагрузке чтобы четко понимать насколько мы грузим исследуемый узел.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 21:23
Без него сложнее , методом последовательной замены )
отмечены детали , кроме 6800 , которые критичны в данном случае :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 04:30
Ещё слишком зелёный не могу просматривать вложения,пишет купить доступ можно или определенное количество сообщений
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 07:58
https://ltdfoto.ru/images/2023/03/18/DE ... S-750C.png
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 22:13
Всем привет,пришли запчасти,все заменил!Теперь другая фигня:включаю напряжение на банке 360 и падает до 344,подключаю нагрузку 0.5 Ампера на банке 360 вольт,вешаю ещё 0.5 и на банке 370 вольт
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 22:22
Playerark
Вы получите еще раз вылет полевика. Все, что вам говорилось - как об стену. Что подразумевается под "все заменил" - только вам известно, хотя если "все заменили", тогда все и работать должно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 23:14
Заменил транзисторы раскачки pwm и pfc,заменил транзисторы pwm и транзисторы pfc поставил оригиналы 20n60c3 такие как стояли,все резисторы в затворах,поменял все кондюки в дежурке и питании шим,заменил дежурку,заменил диод и супрессор в дежурке,заменил все оптопары,проверил и заменил сопротивления обратной связи на шим,не менялась только шим! С чем связано что по мере увеличения нагрузки растет напряжение на банке?дальше грузить не рискнул!а логически-от чего такая зависимость?а то как в анекдоте автобус психов вез и сломался,водила ремонтировать,а один ходит и говорит я знаю что у вас сломалось,а водила шлёт его!12 часов провозился так и не смог сделать уже у того одного спрашивает:ну раз знаешь говори-а тот ему у вас Автобус сломался!скинули картинку но просмотреть я ее так и не смог ещё,а ссылка битая
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 17:09
Проверьте и пропаяйте резисторы делителя на 15 ногу шим.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 00:48
Я же перед вашим постом написал,что резисторы обратной связи (V fb)проверил и заменил
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 09:01
Питание шимки починили?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 03:48
Да,снова все вокруг заменил и дежурку tny278 новую поставил теперь на включенном 13.6 стабильно но один фиг pfc чудит
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 09:26
13.6 подозрительное напряжение, обычно в пределах между 14 и 15. Может так случится что 13.6 это не постоянка а пила и шимка опять таки улетает в защиту по питанию. Без старта, какое напряжение приходит на оптопару?
Так же попробуйте нагрузить 5VSB, если питание шимки пойдет в верх то точно проблема в дежурке.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 00:42
Итог таков:замучился менять все на новое и как раз подвернулся блок с такой же шимкой,заменил шимку и о чудо Все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec APS-750C / Sirfa NO-690 - опознать резистор
b1Ack
16 июл 2016, 21:08
b1Ack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-750C - занижены 12В
dalavier
4249
25 май 2018, 11:14
Derian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec 750W APS-750C
root24
15
4701
06 окт 2020, 16:43
john197300 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания APS-272 APS-264 1-881-774-12 Sony KDL
mobmo
25 май 2024, 22:49
mobmo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора в БП Chieftec GPM-750C
jokerbstu
3046
08 июн 2018, 16:13
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
