Текущее время: 23 ноя 2026, 06:05
| Автор |
BlackChaos
Заголовок сообщения: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00  Добавлено: 17 мар 2023, 12:41 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 18:08 Наличности на руках: 30.02
Сообщения: 15 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте форумчане! Попала ко мне плата Maximus VIII Hero с заявленной неисправностью не включается, после выключения компьютера. В дежурке подсветка хаба загорается. При старте вентилятор крутит на максималку, подсветка платы загорается, пост код 00 загорается сразу и не меняется. +VCCGT отсутсвует. Проц работает на других материнках. Вопрос куда посмотреть? На сколько понял нужно смотреть в сторону PCH_PLTRST - но вот куда именно посмотреть не сообразил. Замеры SIGNAL MEASURE POINT
MoneyBot
Заголовок сообщения: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00 |
MoneyBot
BlackChaos
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00  Добавлено: 17 мар 2023, 20:52 |
| Я тут случайно |
Pc_Nix_Info писал(а): +VCCGT Скорее всего и не должно подниматься, оно, как правило, подрубается в нагрузке, по надобности И да и нет. Да появится под нагрузкой и не появится до тех пор пока нагрузки этой нету, а нету её по причине 18 и 19 пунктов в табличке. т.е. пока все питания не появятся и не пройдет полный опрос платы, то +VCCGT я предполагаю и не будет присутствовать. Я ведь все вроде бы подробно расписал в первом посте. И даже указал на что грешу.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00  Добавлено: 17 мар 2023, 21:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
BlackChaos писал(а): по причине 18 и 19 пунктов в табличке Что на 24 и 25 ногах PU1000 (осциллографом) ? Где смотрели VRMPWRGD (17) ?
BlackChaos
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00  Добавлено: 18 мар 2023, 00:40 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): Борда у вас на сию мать есть? Борда есть. alex68q писал(а): Что на 24 и 25 ногах PU1000 (осциллографом) ? Где смотрели VRMPWRGD (17) ? по порядку: 1. VRMPWRGD (17) - смотрел на SR1641 - 1 контакт(на втором так же приходит и уходит на SQ8 на 3 контакт), SD5 - 3 контакт, O2R3 - 2 контакт. Везде 3.31В. на O2R3 - 1 контакт уже 3.32В(но это уже VRMPWRGD_5, а это 11 пункт таблички) 2. Касательно 24 и 25 ногах PU1000 - вольтаж там стабильный 3.38В и там и там. и по ним идет постоянный обмен, четкой картинки никакой не получил осциллографом.(период постоянно скачет, что на 24, что на 25 контактах - я так понимаю он постоянно опрашивает все устройства по шине I2C ??)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00  Добавлено: 18 мар 2023, 02:24 |
BlackChaos писал(а): опрашивает все устройства по шине I2C ?? Правильно понимаете. А вот VRMPWRGD(который есть) должен дойти до мульта , в виде (под названием O_PLTRST ,которого нет), по дороге стоит O3U1(KB3720) на 63 ногу и снимается с 21. Может какая нибудь еще логика на транз. быть.
BlackChaos
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00  Добавлено: 18 мар 2023, 10:51 |
| Я тут случайно |
alex68q писал(а): Что на 24 и 25 ногах PU1000 (осциллографом) ? 24 пин  25 пин  alex68q писал(а): А вот VRMPWRGD(который есть) должен дойти до мульта , в виде (под названием O_PLTRST ,которого нет), по дороге стоит O3U1(KB3720) на 63 ногу и снимается с 21. Может какая нибудь еще логика на транз. быть. O3U1(KB3720) - Возможно вы ошибаетесь? но O3U1 это ASM1061, тогда как KB3720QF имеет посадочное место O2U1 и находится рядом с нижним разъёмом PCI_EXPRESS, рядом сидит SD5 на котором я мерил O2_VRMPWRGD. O2_VRMPWRGD его я мерил на O2R3 на 1 контакте и там 3.32В касательно сигнала O2_PLTRST# - 21 контакт O2U1 - смотрю его в единственно возможном месте SR1642 - 2 контакт и SU2(TC7SG08FE) - 1 контакт = 3.38В в режимах Stanby и Start одинаково. SU2 - 5 контакт(3V) - Stanby 0В - Start 3В SU2 - 4 контакт(S_PLTRST#) - Stanby 0В - Start 0В
BlackChaos
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00  Добавлено: 19 мар 2023, 01:15 |
| Я тут случайно |
Ciber SLasH писал(а): Эта плата начинает работать после прошивки Bios. Если прошить и зайти в Bios и изменить какие-либо настройки, то после выхода циклическое вкл/выкл платы с нулями вместо post-кодов. Также эта плата начинает циклически выкл/вкл после прошивки и просто выключения питания. Т.е. она живёт ровно пока прошит Bios. На форуме уже было несколько тем по подобным платам. Пришли к выводу, что нужно менять iROG-и с соответствующей перепрошивкой их. ---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ---------- Забыл предупредить: после прошивки микросхемы bios и включением платы - обязательно накинуть охлад и подключить моник. Я когда подобную плату прошил, включил и побежали посты. Так я на ходу подкидывал охлад и подключал моник... а там начали обновляться прошивки TPU. Поясните про замены iRog ??? (биос шился до меня на тот что с сайта - и оригинала зашитого изначально у меня нет, не уверен что на сайте в обновление биоса зашиты нужные номера для данной мат. платы) - где их выцепить я могу? я сливал биос и сверял его с тем что на сайте производителя. под копирку одинаковый + в дампе отсутствует System UID и Серийник мат.платы( те кто ковырял её до меня просто редактором обрезали начало прошивки и не заморачивались ни с какими номерами внутри уефи биоса). Пошел искать подобные темы. И еще у меня мат плата не выключается сама по себе и сама не включается после этого (отсутствует цикличный рестарт). Она просто включается по кнопке старт и висит на пост коде 00 - в общем висит в ожидании.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00  Добавлено: 19 мар 2023, 01:59 |
BlackChaos писал(а): биос шился до меня BlackChaos писал(а): я сливал биос и сверял его с тем что на сайте производителя Вот и причина всех ваших несчастий, почему вы не указали в шапке что шили биос? Это ни ноутбук , шить биос на десктопах , не убедившись что запуск доходит до чтения биос , очень опасно и часто переводит копеечную проблему в несколько серьезных и дорогих. У KB3720 есть свои отношения с биос (там и прошивки ) и если не трогали главный биос и O2RN6(лень смотреть ее тип, рядом с KB3720) ,то при выходе из строя KB3720 ,ее (т.е. KB3720) можно заменить на новою чистую(или с донора стертую). При старте биос перенесет сам что надо. А вот если биос прошивали , вот тут гимор. по полной программе ,на 3 страницы разных вариантов, пока не найдете точно такую же плату, да и то с танцами с бубном. А сейчас у вас плата в ресете, до чтения биос естественно ни доходит ,шить в биос можно что попало , можно и ничего не шить -- все одно! И надо разбираться или KB3720 сдохла или логика какая ,либо программно мозги KB3720 сдвинули ,либо эта ,которая O2RN6 чего то того.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00  Добавлено: 19 мар 2023, 08:24 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
BlackChaos +VCCGT не появится и в нормальной работе платы, если изображение на встройке будет, а нагрузки на видеоядро нету. Топовые асусы с tpu и irog после чьего-то "внедрилинга" ремонтировать то еще удовольствие, если под рукой нет исправных микросхем с такой же платы. Ну если есть программатор и и новые микросхемы, то, конечно, проще, но у меня его нет. На сбитые/поврежденные элементы смотрели доску под микроскопом? А то дело может быть в снесенном уголке резистора, ведь до вас плату уже пытались чинить. Посмотрите внимательно. У меня была Хиро 8 из Канады, где тамошние "умельцы" пытались восстановить работу двух слотов озу. Не смогли и продали плату на ибее. Новый хозяин, рассчитывая на простой ремонт, не смог ничего сделать и отдал мне. При беглом осмотре все было отлично. При осмотре под микроскопом стали видны следы очень хорошо отмытого флюса - только под сокетом, внутри него и на глине ничего не было. Ну и еще совсем легко оплавили кнопку bios. Хотя подсветка была как с завода - значит, ее очень хорошо укрывали при нагреве. Плюс слегка задели край резистора 15 Ом рядом с биосом, и он изменил сопротивление.
BlackChaos
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00  Добавлено: 19 мар 2023, 10:10 |
| Я тут случайно |
alex68q писал(а): Вот и причина всех ваших несчастий, почему вы не указали в шапке что шили биос? Это ни ноутбук , шить биос на десктопах , не убедившись что запуск доходит до чтения биос , очень опасно и часто переводит копеечную проблему в несколько серьезных и дорогих. У KB3720 есть свои отношения с биос (там и прошивки ) и если не трогали главный биос и O2RN6(лень смотреть ее тип, рядом с KB3720) ,то при выходе из строя KB3720 ,ее (т.е. KB3720) можно заменить на новою чистую(или с донора стертую). При старте биос перенесет сам что надо. А вот если биос прошивали , вот тут гимор. по полной программе ,на 3 страницы разных вариантов, пока не найдете точно такую же плату, да и то с танцами с бубном. А сейчас у вас плата в ресете, до чтения биос естественно ни доходит ,шить в биос можно что попало , можно и ничего не шить -- все одно! И надо разбираться или KB3720 сдохла или логика какая ,либо программно мозги KB3720 сдвинули ,либо эта ,которая O2RN6 чего то того. Ребята я не шил биос, я только слил дамп и сверил его с тем что лежит на сайте. Как мне было сказано плата перестала включаться после обычного выключения и повисла на коде 00 при включении, после чего её отдали в некий сервис в Москве - где поставили вердикт(умер контроллер питания менять мол его не выгодно и проще и дешевле поменять всю плату - что именно подразумевалось под к.п. они не уточнили. А исходя из сделанных замеров я сильно сомневаюсь что виновником является к.п. который сложно поменять). Лично я ничего не шил и не паял, в принципе не имею такой привычки шить или тыкать паяльником что бы было. В начале предпочитаю точно убедиться в чем проблема, т.е. если нет проблем с транзисторами и прочей мелочёвкой. (была у меня как то плата от ноута с кодами 00, вся мелочёвка была целой, чипы живые, биос рабочий - итогом оказалось что под лаком сгнила одна дорожка, когда стал счищать лак под микроскопом увидел что дорожка вся рыхлая, восстановил дорожку, залил зелёнкой и плата завелась) vit975 писал(а): BlackChaos +VCCGT не появится и в нормальной работе платы, если изображение на встройке будет, а нагрузки на видеоядро нету. Топовые асусы с tpu и irog после чьего-то "внедрилинга" ремонтировать то еще удовольствие, если под рукой нет исправных микросхем с такой же платы. Ну если есть программатор и и новые микросхемы, то, конечно, проще, но у меня его нет. На сбитые/поврежденные элементы смотрели доску под микроскопом? А то дело может быть в снесенном уголке резистора, ведь до вас плату уже пытались чинить. Посмотрите внимательно. У меня была Хиро 8 из Канады, где тамошние "умельцы" пытались восстановить работу двух слотов озу. Не смогли и продали плату на ибее. Новый хозяин, рассчитывая на простой ремонт, не смог ничего сделать и отдал мне. При беглом осмотре все было отлично. При осмотре под микроскопом стали видны следы очень хорошо отмытого флюса - только под сокетом, внутри него и на глине ничего не было. Ну и еще совсем легко оплавили кнопку bios. Хотя подсветка была как с завода - значит, ее очень хорошо укрывали при нагреве. Плюс слегка задели край резистора 15 Ом рядом с биосом, и он изменил сопротивление. Программаторы есть, а вот исправной платы или чипов под рукой нет. А вот убежавшие или пробитые элементы вполне допускаю(сбитых визуально не нашел), ну или частично исправные чипы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00  Добавлено: 19 мар 2023, 10:45 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
BlackChaos писал(а): Поясните про замены iRog ?? alex68q уже всё прояснил. Если Bios шили, а его шили, иначе откуда будет последняя прошивка в нём? Скорее всего теперь вам предстоит нехалая заморочка с TPU и их прошивкой.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00 |
BlackChaos
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00  Добавлено: 19 мар 2023, 11:19 |
| Я тут случайно |
Ciber SLasH писал(а): alex68q уже всё прояснил. Если Bios шили, а его шили, иначе откуда будет последняя прошивка в нём? Скорее всего теперь вам предстоит нехалая заморочка с TPU и их прошивкой. Ну это совсем печально ((( вопрос где их взять? (чем дальше, тем печальнее и грустнее становится - рассчитывал починить все перепайкой, без поисков прошивок чипов)
MoneyBot
BlackChaos
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00  Добавлено: 21 мар 2023, 11:25 |
| Я тут случайно |
Ciber SLasH писал(а): alex68q уже всё прояснил. Если Bios шили, а его шили, иначе откуда будет последняя прошивка в нём? Скорее всего теперь вам предстоит нехалая заморочка с TPU и их прошивкой. Нашел дампы все что надо в ветке с биосами Биосы Асус у нас на форуме на 24 странице выложил romax_32 (Примерно в конце страницы) его сообщение Добавлено: 22 фев 2022, 15:13 - Всю эту информацию добавляю для тех кому все это может понадобиться и они долго не искали )) По его словам там присутсвует и iROG и TPU. А прошиться программатором я не думаю что с этим у меня возникнут проблемы.
