Текущее время: 24 ноя 2026, 09:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 12:41
Здравствуйте форумчане!
Попала ко мне плата Maximus VIII Hero с заявленной неисправностью не включается, после выключения компьютера.
В дежурке подсветка хаба загорается. При старте вентилятор крутит на максималку, подсветка платы загорается, пост код 00 загорается сразу и не меняется.
+VCCGT отсутсвует. Проц работает на других материнках.
Вопрос куда посмотреть? На сколько понял нужно смотреть в сторону PCH_PLTRST - но вот куда именно посмотреть не сообразил.
Замеры SIGNAL MEASURE POINT
 Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 18:57
+VCCGT Скорее всего и не должно подниматься, оно, как правило, подрубается в нагрузке, по надобности
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 20:52
И да и нет.
Да появится под нагрузкой и не появится до тех пор пока нагрузки этой нету, а нету её по причине 18 и 19 пунктов в табличке. т.е. пока все питания не появятся и не пройдет полный опрос платы, то +VCCGT я предполагаю и не будет присутствовать. Я ведь все вроде бы подробно расписал в первом посте. И даже указал на что грешу.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 21:02
Борда у вас на сию мать есть?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 21:48
Что на 24 и 25 ногах PU1000 (осциллографом) ? Где смотрели VRMPWRGD (17) ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 00:40
Борда есть.
по порядку:
1. VRMPWRGD (17) - смотрел на SR1641 - 1 контакт(на втором так же приходит и уходит на SQ8 на 3 контакт), SD5 - 3 контакт, O2R3 - 2 контакт. Везде 3.31В. на O2R3 - 1 контакт уже 3.32В(но это уже VRMPWRGD_5, а это 11 пункт таблички)
2. Касательно 24 и 25 ногах PU1000 - вольтаж там стабильный 3.38В и там и там. и по ним идет постоянный обмен, четкой картинки никакой не получил осциллографом.(период постоянно скачет, что на 24, что на 25 контактах - я так понимаю он постоянно опрашивает все устройства по шине I2C ??)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 02:24
Правильно понимаете.
А вот VRMPWRGD(который есть) должен дойти до мульта , в виде (под названием O_PLTRST ,которого нет), по дороге стоит O3U1(KB3720) на 63 ногу и снимается с 21. Может какая нибудь еще логика на транз. быть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 10:51
24 пин
25 пин
O3U1(KB3720) - Возможно вы ошибаетесь? но O3U1 это ASM1061, тогда как KB3720QF имеет посадочное место O2U1 и находится рядом с нижним разъёмом PCI_EXPRESS, рядом сидит SD5 на котором я мерил O2_VRMPWRGD.
O2_VRMPWRGD его я мерил на O2R3 на 1 контакте и там 3.32В
касательно сигнала O2_PLTRST# - 21 контакт O2U1 - смотрю его в единственно возможном месте SR1642 - 2 контакт и SU2(TC7SG08FE) - 1 контакт = 3.38В в режимах Stanby и Start одинаково.
SU2 - 5 контакт(3V) - Stanby 0В - Start 3В
SU2 - 4 контакт(S_PLTRST#) - Stanby 0В - Start 0В
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 18:19
Не стоит тратить интл. силы на поиск опечаток ,может это оказаться не опечаткой. Вам примерно показано (согласно ваших измерений) что ресет с хаба должен прилететь на мульт , но это на POWER S. показан как один шаг , но схемотехника данного узла включает логические элементы на мсх. и транз. а также участие KB3720 .
Вот картинка SU2 (ни стоит искать в ней типа опечатки пр. она с другой платы), это начало(или середина) лог. цепочки
ресета на пути к мульту.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 20:11
у меня 15 сообщений нету на форуме и не вижу вложений. Я не искал опечаток, просто по бордвью посмотрел и сказал. я прекрасно понимаю что схему вы смотрите от другой платы, но общий смысл тот же. (в мыслях не было обидеть). Можно приложить вашу картинку через какое либо облако и приложить картинкой, а не вложенным файлом?
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 9 секунд: ----------
Ну или сказать какую схему вы смотрите и я попробую её скачать и тогда нам будет проще общаться т.к. будем видеть одно и тоже.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 23:58
Эта плата начинает работать после прошивки Bios. Если прошить и зайти в Bios и изменить какие-либо настройки, то после выхода циклическое вкл/выкл платы с нулями вместо post-кодов.
Также эта плата начинает циклически выкл/вкл после прошивки и просто выключения питания. Т.е. она живёт ровно пока прошит Bios.
На форуме уже было несколько тем по подобным платам. Пришли к выводу, что нужно менять iROG-и с соответствующей перепрошивкой их.
---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ----------
Забыл предупредить: после прошивки микросхемы bios и включением платы - обязательно накинуть охлад и подключить моник. Я когда подобную плату прошил, включил и побежали посты. Так я на ходу подкидывал охлад и подключал моник... а там начали обновляться прошивки TPU.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 01:15
Поясните про замены iRog ??? (биос шился до меня на тот что с сайта - и оригинала зашитого изначально у меня нет, не уверен что на сайте в обновление биоса зашиты нужные номера для данной мат. платы) - где их выцепить я могу?
я сливал биос и сверял его с тем что на сайте производителя. под копирку одинаковый + в дампе отсутствует System UID и Серийник мат.платы( те кто ковырял её до меня просто редактором обрезали начало прошивки и не заморачивались ни с какими номерами внутри уефи биоса). Пошел искать подобные темы.
И еще у меня мат плата не выключается сама по себе и сама не включается после этого (отсутствует цикличный рестарт). Она просто включается по кнопке старт и висит на пост коде 00 - в общем висит в ожидании.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 01:59
биос шился до меня
Вот и причина всех ваших несчастий, почему вы не указали в шапке что шили биос?
Это ни ноутбук , шить биос на десктопах , не убедившись что запуск доходит до чтения биос , очень опасно и часто переводит копеечную проблему в несколько серьезных и дорогих. У KB3720 есть свои отношения с биос (там и прошивки ) и если не трогали главный биос и O2RN6(лень смотреть ее тип, рядом с KB3720) ,то при выходе из строя KB3720 ,ее (т.е. KB3720) можно заменить на новою чистую(или с донора стертую). При старте биос перенесет сам что надо. А вот если биос прошивали , вот тут
гимор. по полной программе ,на 3 страницы разных вариантов, пока не найдете точно такую же плату, да и то с танцами с бубном.
А сейчас у вас плата в ресете, до чтения биос естественно ни доходит ,шить в биос можно что попало , можно и ничего не шить -- все одно! И надо разбираться или KB3720 сдохла или логика какая ,либо программно мозги KB3720 сдвинули ,либо эта ,которая O2RN6 чего то того.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 08:24
BlackChaos +VCCGT не появится и в нормальной работе платы, если изображение на встройке будет, а нагрузки на видеоядро нету. Топовые асусы с tpu и irog после чьего-то "внедрилинга" ремонтировать то еще удовольствие, если под рукой нет исправных микросхем с такой же платы. Ну если есть программатор и и новые микросхемы, то, конечно, проще, но у меня его нет. На сбитые/поврежденные элементы смотрели доску под микроскопом? А то дело может быть в снесенном уголке резистора, ведь до вас плату уже пытались чинить. Посмотрите внимательно. У меня была Хиро 8 из Канады, где тамошние "умельцы" пытались восстановить работу двух слотов озу. Не смогли и продали плату на ибее. Новый хозяин, рассчитывая на простой ремонт, не смог ничего сделать и отдал мне. При беглом осмотре все было отлично. При осмотре под микроскопом стали видны следы очень хорошо отмытого флюса - только под сокетом, внутри него и на глине ничего не было. Ну и еще совсем легко оплавили кнопку bios. Хотя подсветка была как с завода - значит, ее очень хорошо укрывали при нагреве. Плюс слегка задели край резистора 15 Ом рядом с биосом, и он изменил сопротивление.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 10:10
Ребята я не шил биос, я только слил дамп и сверил его с тем что лежит на сайте. Как мне было сказано плата перестала включаться после обычного выключения и повисла на коде 00 при включении, после чего её отдали в некий сервис в Москве - где поставили вердикт(умер контроллер питания менять мол его не выгодно и проще и дешевле поменять всю плату - что именно подразумевалось под к.п. они не уточнили. А исходя из сделанных замеров я сильно сомневаюсь что виновником является к.п. который сложно поменять). Лично я ничего не шил и не паял, в принципе не имею такой привычки шить или тыкать паяльником что бы было. В начале предпочитаю точно убедиться в чем проблема, т.е. если нет проблем с транзисторами и прочей мелочёвкой. (была у меня как то плата от ноута с кодами 00, вся мелочёвка была целой, чипы живые, биос рабочий - итогом оказалось что под лаком сгнила одна дорожка, когда стал счищать лак под микроскопом увидел что дорожка вся рыхлая, восстановил дорожку, залил зелёнкой и плата завелась)
Программаторы есть, а вот исправной платы или чипов под рукой нет. А вот убежавшие или пробитые элементы вполне допускаю(сбитых визуально не нашел), ну или частично исправные чипы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 10:45
alex68q уже всё прояснил. Если Bios шили, а его шили, иначе откуда будет последняя прошивка в нём? Скорее всего теперь вам предстоит нехалая заморочка с TPU и их прошивкой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 11:19
Ну это совсем печально ((( вопрос где их взять? (чем дальше, тем печальнее и грустнее становится - рассчитывал починить все перепайкой, без поисков прошивок чипов)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 14:30
Еще вопрос, как часто и почему слетает биос у данных мат. плат? (это если в моем случае слетел биос), может ли быть так, что изначально слетевшему биосу помогла какая либо мелочёвка(транз., резюк или кондер?), или у данных мат плат в принципе есть устойчивый слет биосов? (просто мне слабо верится, что биос слетает просто так на подобных платах).
По словам хозяина платы(вечером поиграл в игры, на ночь выключил - с утра плата не включилась и горели нули на датчике
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 11:25
Нашел дампы все что надо в ветке с биосами Биосы Асус у нас на форуме на 24 странице выложил romax_32 (Примерно в конце страницы) его сообщение Добавлено: 22 фев 2022, 15:13 - Всю эту информацию добавляю для тех кому все это может понадобиться и они долго не искали ))
По его словам там присутсвует и iROG и TPU. А прошиться программатором я не думаю что с этим у меня возникнут проблемы.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 00:49
Тему можно закрывать, плата вернулась к хозяину. Программатор не увидел чип, хотя плата входила в режим программирования
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00
в форуме Asus
andrey_0789
13
4188
06 июл 2023, 23:19
andrey_0789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus maximus viii hero нет питания vtt
в форуме Asus
Sergey094
3044
30 дек 2021, 17:06
Sergey094 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VIII Hero
в форуме Asus
fraud72
01 окт 2017, 09:38
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus VIII hero - диагностика
в форуме Asus
idso55
15
4500
20 мар 2023, 16:00
BlackChaos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VIII HERO - процессор не сбрасывает Vcore в простое
в форуме Asus
tfd1
1935
19 июл 2023, 22:25
tfd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kilimanjarik, Олег_zloy и гости: 21
