Заголовок сообщения: gt72 6qd (ms-1782) нет изо на матрицу
Добавлено: 21 мар 2023, 13:04
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 263.66 Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
Ноут был куплен клиентом без MXM карты, судя по описанию стояла GTX970M, клиент сам купил на али GTX980M, При установке имеем следующее, картинка есть только на внешку, но если закрыть крышку и загнать ноутбук в сон а затем открыт то картинка появляется на матрице и видяшка полноценно работает . если ноут включать без МХМ карты только на интеле то все нормально работает . Bios на всякий случай прошил, изменений нет . Куда еще глянуть ?
MoneyBot
MoneyBot
jocker
Заголовок сообщения: Re: gt72 6qd (ms-1782) нет изо на матрицу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
