Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: gt72 6qd (ms-1782) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 13:04
Ноут был куплен клиентом без MXM карты, судя по описанию стояла GTX970M, клиент сам купил на али GTX980M,
При установке имеем следующее, картинка есть только на внешку, но если закрыть крышку и загнать ноутбук в сон а затем открыт то картинка появляется на матрице и видяшка полноценно работает . если ноут включать без МХМ карты только на интеле то все нормально работает .
Bios на всякий случай прошил, изменений нет . Куда еще глянуть ?
 Заголовок сообщения: Re: gt72 6qd (ms-1782) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 07:17
биос прошили - какой из?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 09:11
Биос на материнке. Видиобиос на карточке пока не трогал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 21:03
Там едп? EDP_HPD - помониторь по всякому )
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 21:16
ЕДП, один раз имел секс с этим сигналом, но там при установке дров картинка пропадала.
А тут ведь на интеле беспроблемно работает .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-1782 (GT72) не включается
в форуме MSI
sto51
28 янв 2018, 14:37
sto51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi dominator gt72 6qd (Ms17821 ver 2) Выключается от акб
в форуме MSI
pipupi
02 мар 2024, 15:20
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
sto51
28 янв 2018, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса
в форуме MSI
amero911
14
3890
02 ноя 2018, 16:56
amero911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSi GT72s (MS-1782) Проблема с апгрейдом видеокарты
в форуме MSI
Lflash
02 июн 2019, 20:24
Lflash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Joke® и гости: 20
