Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
| Автор |
skynet83
Заголовок сообщения: ASRock FM2A68M-DG3+ нет инициализации.  Добавлено: 21 мар 2023, 16:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 20:24 Наличности на руках: 26.52
Сообщения: 80 Откуда: Краснодарский край
Исходя из названия темы ясно что плата включается и на этом все... В общих чертах: на отсутствие оперативной памяти не реагирует, пост код всегда 33, по напругам все вроде бы есть, проц греется, хаб тоже, заметил такую странность когда измерял осциллографом сигналы на флешке биоса контакты 2 и 5, сигналы значит постоянные, как будто циклический ребут, постоянно идут пакеты без остановки. пробовал залить другой биос - ничего не меняется. Подскажите что еще можно проверить? Просьба для тех людей кто любит направлять в СЦ - не беспокоить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock FM2A68M-DG3+ нет инициализации. |
MoneyBot
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ASRock FM2A68M-DG3+ нет инициализации.  Добавлено: 21 мар 2023, 18:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 17:11 Наличности на руках: 350.95
Сообщения: 495 Откуда: Беларусь, Орша
Да, очень много кто обращался с проблемами такой материнки, да и не только такой, но с таким чипсетом. Именно в тех материнках, которые включались и не давали изображение... Одну удалось спасти, с донора (материнка была с отвалом сокета) снял чипсет и пересадил, материнка заработала. На прогрев, пробовал, как ни странно не ведутся.
