Текущее время: 22 ноя 2024, 00:40
 Заголовок сообщения: ASRock FM2A68M-DG3+ нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 17:56
Исходя из названия темы ясно что плата включается и на этом все... В общих чертах: на отсутствие оперативной памяти не реагирует, пост код всегда 33, по напругам все вроде бы есть, проц греется, хаб тоже, заметил такую странность когда измерял осциллографом сигналы на флешке биоса контакты 2 и 5, сигналы значит постоянные, как будто циклический ребут, постоянно идут пакеты без остановки. пробовал залить другой биос - ничего не меняется. Подскажите что еще можно проверить?
Просьба для тех людей кто любит направлять в СЦ - не беспокоить.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock FM2A68M-DG3+ нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 18:16
А что тут думать? Проблема в чипсете, AMD A68H.
Если все напряжения в норме, больше там и нечему умирать...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 18:46
Как же Я этого не хотел, все мысли об этом отводил...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 19:04
Да, очень много кто обращался с проблемами такой материнки, да и не только такой, но с таким чипсетом. Именно в тех материнках, которые включались и не давали изображение... Одну удалось спасти, с донора (материнка была с отвалом сокета) снял чипсет и пересадил, материнка заработала. На прогрев, пробовал, как ни странно не ведутся.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 19:48
Спасибо, тему можно закрывать. Материнка пойдет в доноры значит...
 Заголовок сообщения: Re: ASRock FM2A68M-DG3+ нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 19:50
Была допущена ошибка при залитии биоса, у официалов на 4 кб больше, залил правильный биос и плата ожила. Вот теперь тему можно закрывать :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A68M-DG3+ Циклический ребут на пост-коде 2b.
в форуме ASRock
beatl
26 май 2019, 22:04
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRck FM2A68M-DG3+ нет старта
в форуме ASRock
kuxar
14 апр 2020, 18:01
kuxar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F
в форуме ASRock
Rododendron
2827
04 апр 2020, 12:58
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK FM2A58M-DG3+ НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
в форуме ASRock
Mykola
18 июл 2018, 12:46
Mykola Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу boardview на Asrock H61M-DG3/USB3
в форуме ASRock
miant
19 сен 2020, 17:14
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
