Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
| Автор |
196221
Заголовок сообщения: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/  Добавлено: 22 мар 2023, 15:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 09:14 Наличности на руках: 38.59
Сообщения: 166 Откуда: Donbass
Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W SPR-850AH3FSB-R На входе один 680мкфх400V Диодный мост 2 шт. последние цифры 731Y Шим основной CM6806+X, плюс CM03AX На первом радиаторе 20N60 2 шт.плюс диод BYC15-600 На втором радиаторе два транзистора K20A60WX N канал 2N60L На плате стоят: Два регулятора TL431K Две оптопары L1730 На третьем радиатора 4 мосфета 052NE7N + диод SBL05L40C DC-DC на APW7159C 8 транзисторов C60N03L Супервизор PS224
Блок попал ко мне со вздутым конденсатором по -12 вольтам. После замены блок стартовал без нагрузки, сначала на лампу в сети, потом без нее, нагрузки не было. Отдал проверить на нагрузку, материнка, шнур подключения родной 18+10 на гребенку, у них он не стартонул. В результате нескольких попыток пуска прогар на мосфетах те которые слева возле диода. Точнее нагрев контактных площадок с отслойкой и отвалом их, вышел со строя мосфет 052NE7N и диод F4148. Вздулся опять конденсатор 1000x25V., по -12 вольтах. Диод F4148 это я понимаю обычный 1N4148 или другой тип. Возможно ли отделить PFC от в блоке и нагрузить отдельно. То есть разбить блок на части. Возможен ли пуск блока по частям и какая нагрузка для этого нужна. Фото блока прилагаю. Спасибо за ответ.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ |
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/  Добавлено: 22 мар 2023, 16:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2031 Откуда: Vladivostok
196221 писал(а): Возможно ли отделить PFC от в блоке и нагрузить отдельно. То есть разбить блок на части. А какой смысл , если проблема в синхронном выпрямителе ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/  Добавлено: 22 мар 2023, 17:23 |
196221 писал(а): В каком именно их несколько) напряжение 12в одно , значит выпрямитель один . он просто состоит из множества деталей ) зарисуйте схему с платы , вероятно идет пробой из-за плохого сигнала управления мосфетами . тут без осцила не обойдешся .
196221
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/  Добавлено: 22 мар 2023, 18:09 |
| Интересующийся |
Хорошо. Я так и поступлю, осциллографа сейчас нет, все осталось дома, вернутся нет возможности. Напряжение -12V формируется на ДГС потом два диода потом микросхема 7912PI, может проблемы были с нагрузкой, до нагрузки при осмотре платы ничего не выявил, единственно смутило колебание по -12V сначала 13V, потом 11.9 потом 12.4V. Еще вопрос mosfet все четыре менять или пару, схемы есть подобные этому). При добавлении изображений выдает: I got an error when visiting eximage.ru/. Error code: 1020 Ray ID: 7abf3c4ace65c240 Country: UA Data center: vie02 IP: 212.90.36.209 Timestamp: 2023-03-22 14:48:26 UTC Спасибо за ответ.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/  Добавлено: 22 мар 2023, 18:58 |
196221 писал(а): Напряжение -12V формируется на ДГС я имел в виду +12 в . минус 12 это вспомогательное для матери , на новых его даже не требуется ) в них нет ком порта . Может дроссель изменил проницаемость . 196221 писал(а): ще вопрос mosfet все четыре менять или пару Целые менять не нужно , проверить и все . 196221 писал(а): При добавлении изображений выдает: На сторонних фотохостингах сохранять и сюда вставить . Но не с доменом ua /
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/  Добавлено: 22 мар 2023, 19:51 |
196221 писал(а): По диоду мне скажет кто-нибудь инфу. покажи его фото . гуглопоиск выдает CDSF4148 (smd 75 v 150 ma ) 1N4148 с ним не перепутать , параметры почти одинаковые .
196221
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/  Добавлено: 22 мар 2023, 21:46 |
| Интересующийся |
Эту ветку "Кто какие защитные лампы использует к первичке мощных БП" я уже читал, вопрос можно ли такой блок бить на части, я понимаю какую нагрузку подвешивать, интересует куда правильно. По диоду как). Диод держит, запаяю отпишусь че получилось. В ветке "Кто какие защитные лампы использует к первичке мощных БП" не понятно вот это место: ...Ниже по схеме стоит автомат на 2 ампера, фиксирующий пусковые токи. Если он срабатывает, загораются лампы (лампа), и это означает, и далее по тексту. Это как). Можно нихром использовать. Я на работе такую нагрузку использовал, были и стандартные с 5V блоков питания 20 амперных сейчас под рукой ничего этого нет. Но это не есть хорошо. Меня интересует по каким точка бить блок. Просто схематично. Я вообще понимаю, че от чего отделять. Интересует других людей мнение. Спасибо.
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/  Добавлено: 23 мар 2023, 14:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 15:34 Наличности на руках: 46.18
Сообщения: 74 Откуда: Minsk
196221 писал(а): Возможно ли отделить PFC от в блоке и нагрузить отдельно. Теоретически это возможно. Соберите цепь последовательно из 2 галогенок, например 2 по 500 дадут нагрузку 250ватт. Потом таких пар несколько паралельно, сколько надо ватт. 3 пары дадут 750 ватт. Припаять их можно прямо на силовую банку. Но это редкостное извращение !!! Включайте после этого блок находясь не ближе 2 метров и с огнетушителем в руках !
196221
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/  Добавлено: 23 мар 2023, 15:30 |
| Интересующийся |
Серьезный ответ, или совет. Тему закрыл, всем спасибо. 73. Обещал отписаться. Блок стартовал, не работает PFC копаем дальше, напряжения все присутствуют. На конденсаторе по входу 290V. Взрыва не произошло. Огнетушитель не понадобился. | ! | RsM писал(а): | | Для закрытия темы есть соответствующая кнопка, изучите функционал (в правом углу). Что касается сообщений раз в час - читайте правила, они часть защиты от ботов и спамеров, как будет 15, ограничение снимется. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ |
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/  Добавлено: 28 мар 2023, 20:15 |
196221 писал(а): Может ли ДГС Так нет дгс , просто дс . Там субмодуль для 5 и 3,3 в . Нужен тестер-показометр и подключать мать или ее эквивалент в нагрузке . Может повергуд уходит из -за какого напряжения .
Последний раз редактировалось jonpim 28 мар 2023, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/  Добавлено: 28 мар 2023, 22:12 |
196221 писал(а): Отключить Выход , который идет от супервизора на включение блока . И включить принудительно резистором . (я замыкаю оптопару включения на горячей стороне )
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/  Добавлено: 29 мар 2023, 07:49 |
196221 писал(а): Может лучше линию 12V для начала отключить? все равно повергуда не будет . блок включите минуя супервизор и грузите .
196221
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/  Добавлено: 29 мар 2023, 15:39 |
| Интересующийся |
Супервизор PS224. Его замеры. Я так понимаю заниженное напряжение на 1 ноге PGI? Вложение: PS224_замер.png
