Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 116 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 15:31
SPR-850AH3FSB-R
На входе один 680мкфх400V
Диодный мост 2 шт. последние цифры 731Y
Шим основной CM6806+X, плюс CM03AX
На первом радиаторе 20N60 2 шт.плюс диод BYC15-600
На втором радиаторе два транзистора K20A60WX
N канал 2N60L
На плате стоят:
Два регулятора TL431K
Две оптопары L1730
На третьем радиатора 4 мосфета 052NE7N + диод SBL05L40C
DC-DC на APW7159C 8 транзисторов C60N03L
Супервизор PS224
Блок попал ко мне со вздутым конденсатором по -12 вольтам.
После замены блок стартовал без нагрузки, сначала на лампу в сети, потом без нее, нагрузки не было.
Отдал проверить на нагрузку, материнка, шнур подключения родной 18+10 на гребенку, у них он не стартонул.
В результате нескольких попыток пуска прогар на мосфетах те которые слева возле диода.
Точнее нагрев контактных площадок с отслойкой и отвалом их, вышел со строя мосфет 052NE7N и диод F4148.
Вздулся опять конденсатор 1000x25V., по -12 вольтах.
Диод F4148 это я понимаю обычный 1N4148 или другой тип.
Возможно ли отделить PFC от в блоке и нагрузить отдельно. То есть разбить блок на части.
Возможен ли пуск блока по частям и какая нагрузка для этого нужна.
Фото блока прилагаю.
Спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 16:35
А какой смысл , если проблема в синхронном выпрямителе ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 16:59
Привет.
В каком именно их несколько). По диоду F4148 полная маркировка кто подскажет, или это 1N4148.
Спасибо за ответ.
P.S.Изображения по кнопке плюс не могу добавить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 17:23
напряжение 12в одно , значит выпрямитель один .
он просто состоит из множества деталей )
зарисуйте схему с платы , вероятно идет пробой из-за плохого сигнала управления мосфетами .
тут без осцила не обойдешся . :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 18:09
Хорошо.
Я так и поступлю, осциллографа сейчас нет, все осталось дома, вернутся нет возможности.
Напряжение -12V формируется на ДГС потом два диода потом микросхема 7912PI, может проблемы были с нагрузкой, до нагрузки при осмотре платы ничего не выявил, единственно смутило колебание по -12V сначала 13V, потом 11.9 потом 12.4V.
Еще вопрос mosfet все четыре менять или пару, схемы есть подобные этому).
При добавлении изображений выдает:
I got an error when visiting eximage.ru/.
Error code: 1020
Ray ID: 7abf3c4ace65c240
Country: UA
Data center: vie02
IP: 212.90.36.209
Timestamp: 2023-03-22 14:48:26 UTC
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 18:58
я имел в виду +12 в .
минус 12 это вспомогательное для матери , на новых его даже не требуется ) в них нет ком порта .
Может дроссель изменил проницаемость .
Целые менять не нужно , проверить и все .
На сторонних фотохостингах сохранять и сюда вставить . Но не с доменом ua /
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 19:44
Для новых плат да.
Может-12 V., и не важно но в общем так совпало.
Блок не стартовал, после замены конденсатора включился.
По диоду мне скажет кто-нибудь инфу. По поводу нагрузок, вопрос для общего развития может кто то просветит.
А так подозрение на ДГС.
На фото пара после перегрева.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 19:51
покажи его фото .
гуглопоиск выдает CDSF4148 (smd 75 v 150 ma )
1N4148 с ним не перепутать , параметры почти одинаковые .
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 20:45
Вот именно по поиску или SMD или 1N4148.
Похож на 1N4148.
Фото прицелил.
По поводу кольца пишут теряет свойства.
Схема подобная есть, или ссылка на похожий тип блока).
По поводу нагрузки при ремонте есть рекомендации.
Такими блоками с PFS мало занимался.
Почему ответ могу отсылать только через время 1 час.
Это не удобно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 20:50
Почитайте темы "Электронная нагрузка" и "Кто какие защитные лампы использует к первичке мощьных БП"
В этом же разделе находятся,про БП.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 21:46
Эту ветку "Кто какие защитные лампы использует к первичке мощных БП"
я уже читал, вопрос можно ли такой блок бить на части,
я понимаю какую нагрузку подвешивать, интересует куда правильно.
По диоду как).
Диод держит, запаяю отпишусь че получилось.
В ветке "Кто какие защитные лампы использует к первичке мощных БП" не понятно вот это место:
...Ниже по схеме стоит автомат на 2 ампера, фиксирующий пусковые токи. Если он срабатывает, загораются лампы (лампа), и это означает, и далее по тексту. Это как).
Можно нихром использовать. Я на работе такую нагрузку использовал, были и стандартные с 5V блоков питания 20 амперных сейчас под рукой ничего этого нет. Но это не есть хорошо.
Меня интересует по каким точка бить блок. Просто схематично. Я вообще понимаю, че от чего отделять. Интересует других людей мнение.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 14:30
Теоретически это возможно. Соберите цепь последовательно из 2 галогенок, например 2 по 500 дадут нагрузку 250ватт. Потом таких пар несколько паралельно, сколько надо ватт. 3 пары дадут 750 ватт. Припаять их можно прямо на силовую банку.
Но это редкостное извращение !!!
Включайте после этого блок находясь не ближе 2 метров и с огнетушителем в руках !
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 15:30
Серьезный ответ, или совет. Тему закрыл, всем спасибо.
73.
Обещал отписаться.
Блок стартовал, не работает PFC копаем дальше, напряжения все присутствуют.
На конденсаторе по входу 290V.
Взрыва не произошло.
Огнетушитель не понадобился.
 ! RsM писал(а):
Для закрытия темы есть соответствующая кнопка, изучите функционал (в правом углу). Что касается сообщений раз в час - читайте правила, они часть защиты от ботов и спамеров, как будет 15, ограничение снимется.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 08:30
Привет.
Учту ваши замечания.
Тему решил не закрывать.
Отремонтирую блок, напишу, что и как, PFS сейчас работает, 380 вольт на конденсаторе, буду делать нагрузку по 12 вольтам, может плохая пайка по PFS еще не нашел где именно. Без нагрузки решил больше не включать, приобрету элементы на нагрузку по 12 вольтам.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 11:08
Ваш блок по виду копия ZM-850GWM, в шпаргалках есть по нему много информации, почитайте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 16:04
Привет.
Спасибо сейчас смотрю, я так понял блоки такой мощности на лампу 100 Вт в первичке не следует нагружать).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 18:15
Привет всем.
Почему при попытке скачать по ссылке download/file.php?id=83776 из ветки
"Zalman ZM700-LX не включается" пишет
"Вы не авторизованы для скачивания этого вложения".
Хотя я авторизирован.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 19:04
196221
ещё 5 сообщений и будет вам щастье.
Вы правила читали форумные?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 19:27
Привет всем.
Блок пускается через фен, по сети, без нагрузки все напряжения присутствуют на входном конденсаторе
380 вольт. PFS работает.
При подключении материнки заведомо рабочей уходит в защиту, при подключении чисто диска sata работает.
Результата пока нет. Может ли ДГС под нагрузкой работать не правильно или вообще не работать?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 20:15
196221 писал(а):
Может ли ДГС
Так нет дгс , просто дс .
Там субмодуль для 5 и 3,3 в .
Нужен тестер-показометр и подключать мать или ее эквивалент в нагрузке . Может повергуд уходит из -за какого напряжения .
Последний раз редактировалось jonpim 28 мар 2023, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 20:27
Тестер APPA цифровик, по двенадцати вольтам вешаю 4 лампы 12V, 21W в параллель при
подключении уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 21:15
Отключите супервизор и грузите + 12 в ( основное питание )
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 21:55
Отключить полностью, или только по 12V.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 22:12
196221 писал(а):
Отключить
Выход , который идет от супервизора на включение блока .
И включить принудительно резистором .
(я замыкаю оптопару включения на горячей стороне )
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 07:38
Спасибо за ответ, попробую.
Отпишусь результат.
Может лучше линию 12V для начала отключить?
Не снимать всю защиту.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 07:49
все равно повергуда не будет .
блок включите минуя супервизор и грузите .
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 08:59
Понял.
Сначала обвязку микросхемы проверю.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 09:10
196221
Где конкретно стоит ваш 4148?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 10:08
По затвору мосфета 052NE7N сменил на HY3208P все 4 полевика,
хотя вышел один.
Был заменен на 1N4148.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 15:39
Супервизор PS224.
Его замеры. Я так понимаю заниженное напряжение на 1 ноге PGI?
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thermaltake pro rgb 850w
crow84
06 сен 2026, 09:05
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!!
Zuev777
5094
11 фев 2021, 23:34
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Smart RGB 700W замена конденсатору
Elfy
12 май 2023, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake smart rgb 650 проблема с vcc дежурки
RomanZS
11 сен 2024, 12:41
RomanZS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
mendoz
52
3769
19 май 2025, 21:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
