Текущее время: 22 ноя 2024, 05:24
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1070Ti - затуп с кулерами Добавлено: 24 мар 2023, 01:06 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
pEEpВсе перегревы - это как правило завышение напряжения, я бы VRM сначала проверил (вам то не знать по хабам в десктопах ). Кулерами рулит гпу, если подложка кристалла с характерными потемнениями от перегрева - можно предположить, что деградировал бессвинцовый припой под чипом(серые пятаки) и проч. По кулерам - возможно поможет реболл гпу....
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1070Ti - затуп с кулерами Добавлено: 24 мар 2023, 03:42 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
com77, crocodile70
По перегреву: в простое температуры адекватны (35град), при подаче средней нагрузки - улетают за 80град в течение 5..7сек., что может свидетельствовать о 3х факторах: разгерметизация трубок (буду проверять по термоинерции), неплотное прилегание (отпечаток равномерный, слой выдавлен хорошо), подпаленный ГПУ с заниженным сопротивлением по одному из блоков (встречалось 1 раз на АСУСе 588).
По кулькам (видимо, вы меня не поняли): со старта и до подтяжки дров - адекватное, при управлении через АБ - адекватное, в простое без нагрузки - №1, №2 = 100%, №3 - на стопе, при этом №3 подключен 4-пин на 4 пин, а №1 и №2 - их PWM-пин подключен на TACH-пин. Т.е., когда TACH = 0% для №3 (fan stop), то для №1 и №2 PWM = 100%. Вот и хотел узнать: согласно рис. это норм или китайцы пины перепутали (возможно, кульки меняные). Если перетыкаю штекеры на №2, то он начинает вести себя адекватно, а №1 и №3 молотят 100%.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1070Ti - затуп с кулерами Добавлено: 24 мар 2023, 17:50 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 237.43
Сообщения: 655 Откуда: Зеленоград
pEEp писал(а): их PWM-пин подключен на TACH-пин. Имхо по заводу не должно быть такой фигни, особенно если все 3 кулера одной модели. Может там что-то провоцирует на ошибочное подклбчение, поэтому существует более одного экземпляра с неверной коммутацией? Или какой-нибудь известный в узких кругах костыль для каких-то странных целей. Я б восстановил все PWM на PWM. А поскольку причина и последствия такой странной коммутации неизвестна - на всякий случай чтоб при восствновлении схемы будьте убить GPU через tach/PWM-пины, восстановленную перекоммутированную системупервым делом подключил бы к какой-нибдуь карте около нулевой стоимостью (реагирующие на прогрев старые карты хороший вариант).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1070Ti - затуп с кулерами Добавлено: 27 мар 2023, 20:32 |
Все перепроверил в очередной раз: 1. По схеме подключения кулеров: распиновка верная, даже не смотря на то, что на Gigabyte GTX980 WF3 схема подключения реализована по принципу FAN_PWM на все 3 кулера. В данной модели, если топорно объяснять, при FAN_PWM=0 => TACH_3=0 =FAN_PWM_1/2 = fanstop. Тут дело в другом - в ГПУ, он поджаренный, да еще и на шарах катанный, но хорошо отмытый. 2. По нагреву: у СО крайне высокая термоинертность, обе трубки оказались разгерметизированными. Дедукция: изначально была кривая попытка шлифовки подошвы СО (видны глубокие задиры). В следствии повреждения и разгерметизации трубок, карта начала дико греться и гонять кулерами, произошёл локальный перегрев ГПУ (50% компаунда поджарена). Владелец отчаялся и передал в ремонт "мамкину-прогревасту", который дожарил её до победного финала и... не починил ("как так?! - всегда ведь получалось!" ). Отдал владельцу, который ее доблестно скинул на авито с формулировкой "рабочая, но перегревается" - так она и попала в руки моему клиенту...
