Текущее время: 22 ноя 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX1070Ti - затуп с кулерами
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 00:39
Карта с описанием: "кулера на полную, перегрев ГПУ под нагрузкой".
При включении (при подтяжке драйвера) картина следующая: кулера №1 и №2 молотят на полную, №3 останавливается (fan stop).
При управлении через AB всё адекватно.
При нагрузке за несколько секунд уходит за 80 град, кулера на 75%.
Разобрал, по обвязке коннектора всё соответствует номиналам (BAT54, резисторы 1,5к и 10к). Соединения кулеров изображено на рисунке (TACH кулера №3 идет на PWM кулеров №1 и №2 - это норм?)
По перегреву грешу на саму СО (негерметичность трубок? - есть следы шлифовки и задиры на подложке) или же сам ГПУ (потемнение компаунда на 50% периметра)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1070Ti - затуп с кулерами
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 01:06
pEEp
Все перегревы - это как правило завышение напряжения, я бы VRM сначала проверил (вам то не знать по хабам в десктопах :a_g_a: ).
Кулерами рулит гпу, если подложка кристалла с характерными потемнениями от перегрева - можно предположить, что деградировал бессвинцовый припой под чипом(серые пятаки) и проч.
По кулерам - возможно поможет реболл гпу....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 02:56
pEEp
Проверьте отпечаток термопасты на радиаторе - от кристалла ГПУ - на гигабайтах часто прокладки на памяти - 0.25 примерно - если кто-то втулил более толстые - чипак провисает. А кулера как по мне - норм - чипак греется - кулера отрабатывают - не понятно в чем тут проблема .Такое поведение я наблюдал только при проблемах с охладом - ну у Вас возможно и иная ситуация.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 03:42
com77, crocodile70
По перегреву: в простое температуры адекватны (35град), при подаче средней нагрузки - улетают за 80град в течение 5..7сек., что может свидетельствовать о 3х факторах: разгерметизация трубок (буду проверять по термоинерции), неплотное прилегание (отпечаток равномерный, слой выдавлен хорошо), подпаленный ГПУ с заниженным сопротивлением по одному из блоков (встречалось 1 раз на АСУСе 588).
По кулькам (видимо, вы меня не поняли): со старта и до подтяжки дров - адекватное, при управлении через АБ - адекватное, в простое без нагрузки - №1, №2 = 100%, №3 - на стопе, при этом №3 подключен 4-пин на 4 пин, а №1 и №2 - их PWM-пин подключен на TACH-пин. Т.е., когда TACH = 0% для №3 (fan stop), то для №1 и №2 PWM = 100%. Вот и хотел узнать: согласно рис. это норм или китайцы пины перепутали (возможно, кульки меняные). Если перетыкаю штекеры на №2, то он начинает вести себя адекватно, а №1 и №3 молотят 100%.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 04:16
хорошо было бы для понятия какая именно карта, так как там куча разъемов, можно и запутаться с ними
фан стоп он отдельно, но рядом еще один или два разъема для подсветки и вентилятора, если не туда воткнут то конечно будет молотить, еще есть МС управления подсветки и вентиляторов
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 04:32
Та не, там все предельно понятно: верхние 2 разъема - это лого и фанстоп, нижний разъем (рис.) - это фан.
Сейчас глянул вражеский видос по обслуживанию точно такой же модели и там, действительно, TACH 3го кулька идет на PWM двух других. Вот только не понятно: почему сигнал управления инвертируется (фан-стоп = 100% оборотов)?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 17:50
Имхо по заводу не должно быть такой фигни, особенно если все 3 кулера одной модели. Может там что-то провоцирует на ошибочное подклбчение, поэтому существует более одного экземпляра с неверной коммутацией? Или какой-нибудь известный в узких кругах костыль для каких-то странных целей.
Я б восстановил все PWM на PWM. А поскольку причина и последствия такой странной коммутации неизвестна - на всякий случай чтоб при восствновлении схемы будьте убить GPU через tach/PWM-пины, восстановленную перекоммутированную системупервым делом подключил бы к какой-нибдуь карте около нулевой стоимостью (реагирующие на прогрев старые карты хороший вариант).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 20:32
Все перепроверил в очередной раз:
1. По схеме подключения кулеров: распиновка верная, даже не смотря на то, что на Gigabyte GTX980 WF3 схема подключения реализована по принципу FAN_PWM на все 3 кулера. В данной модели, если топорно объяснять, при FAN_PWM=0 => TACH_3=0 =FAN_PWM_1/2 = fanstop. Тут дело в другом - в ГПУ, он поджаренный, да еще и на шарах катанный, но хорошо отмытый.
2. По нагреву: у СО крайне высокая термоинертность, обе трубки оказались разгерметизированными.
Дедукция: изначально была кривая попытка шлифовки подошвы СО (видны глубокие задиры). В следствии повреждения и разгерметизации трубок, карта начала дико греться и гонять кулерами, произошёл локальный перегрев ГПУ (50% компаунда поджарена). Владелец отчаялся и передал в ремонт "мамкину-прогревасту", который дожарил её до победного финала и... не починил ("как так?! - всегда ведь получалось!" :cry_ing: ). Отдал владельцу, который ее доблестно скинул на авито с формулировкой "рабочая, но перегревается" - так она и попала в руки моему клиенту...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61m-p23(b3) дергает кулерами и тухнет
в форуме MSI
serenkiy
18
3014
19 ноя 2020, 16:48
serenkiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT-AL025 (FX505DD rev.2.0) После залития крутит кулерами на максимуме
fan73
09 окт 2023, 10:43
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D RTX3070. опознать SMD в управлениии кулерами
zixel5
16 ноя 2023, 10:52
zixel5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GEFORCE GTX1070ti - сбиты с платы два смд элемента (опознание)
Вадимчик
25 ноя 2019, 20:44
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx1070ti gaming x 8g не видит память
fffas
09 апр 2020, 16:21
fffas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
