Текущее время: 26 ноя 2026, 05:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 15:47
Проблема в принцыпе в названии самой темы. плату осмотрел, ни горелого ни залитого не видать. По детекту 1.9V. Ноут ругается при включении на бп, соответсвенно не заряжает батарею. Есть мысли в чем проблема? БП подкидывал та же история.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд: ----------
по ходу плохо диоду az5123-01f, стоит вопрос чем заменить его.
---------- Добавлено спустя 28 минут 26 секунд: ----------
ни фига, не в диоде проблема....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 18:46
На данный ноут, у меня, схемы нет, но по схеме NM-B191 проверьте PQ207 (L2N7002K).
Думаю цепь ID схожа.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 10:53
схема есть в наличии на данном форуме, но вроде всё просто а определения нету.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 11:27
Mirco писал(а):
БП подкидывал
Заявленная мощность 230W. Какой подкидывали? Или так, сопротивление с иглы на землю у обесточенного адаптера сколько?
Потому как 1.9V на центральном пине у присоединенного к ноуту адаптера = 135W...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 13:38
родной бп со слов клиента 135W..я в теме наверное неправильно написал "не определяет бп" ноут если быть точным выдает уведомление что бп слишком слабый...буду обследовать чарджер может он чудит, зарядка не идёт по факту.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 13:55
клиент всегда врет, снизу шильдик остался (там обычно пишут)... процессор, видео какое? вам же выше написали, зачем лезть в возможно исправный ноутбук, может блок большей мощности подкинуть, либо переходник сделать
табличка с сопротивлениями по id где то на сайте есть, пошукайте
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 14:23
да нашёл инфу тоже уже что бп должен как бы 230w быть, нашёл табличку, там надо резистор 4.7 кОма, повесил на центральный пин на землю через резистор, подключил к лбп. Те же яйца только в профиль, зарядка не идёт, потребление по нулям.
---------- Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: ----------
заметил интересную штуку. Если без акума подключить бп, все ключи открываются, присутствует ACDET, ACOK, ACDRV. Еслипри подключённой батареи подключить бп, 1 ключ перестает открыватся...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
пропадают ACDET, ACDRV.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 14:54
Mirco писал(а):
пропадают ACDET
Точно? Ему в общем то некуда деваться с акб/без, один резистор на 20B, другой на землю..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 15:23
Сори туплю, ACDET - 2.68v не пропадает, пропадает ACDRV после передёргивания БП, и соответствено ноут переходит в режим работы от батареи, превый ключ не открывается. Не пойму почему это так после передергивания.
Получается, подключаю батарею, подключаю БП, 1 ключ открывается, но зарядка не идёт. Отключаю БП, опять подключаю, всё 1 ключ уже не открывается.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 15:41
Напишите напряжения сток-исток-затвор PQ101 и 102 с адаптером, с адаптером+акб.
Не может один открыться, другой нет. Или оба закрыты или наоборот)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 17:19
вот лежит тут Lenovo legion 5 15 оригинал бп 170w
иногда у Lenovo правильный бл может быть критичен.
а кто мешает попробовать варианты с резисторами дабы исключить
viewtopic.php?p=942496#p942496
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 13:11
при подключённом только зу pq101 сток 20,4 затвор 26,3 исток 20,4 - pq102 сток 20,4 затвор 26,3 исток 20,4
при подключённом только аккумуляторе pq101 сток 0 затвор 0 исток 0 - pq102 сток 0 затвор 0 исток 14,7 (батарея почти в нуле)
при подключённом аккумуляторе и подключении зу первый раз pq101 сток 20,4 затвор 26,3 исток 20,4 - pq102 сток 20,4 затвор 26,3 исток 20,4 (но батарея не заряджается, на катушке 14.7)
при подключённом аккумуляторе и передёргивании зу pq101 сток 20,4 затвор 0 исток 0 - pq102 сток 0 затвор 0 исток 14,7 (ключи не открываются, работа от батареи)
pq101 менял, чарджер менял - результата нету, фигня какая-то не могу понять в чём проблема.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 13:26
как-то я не обратил внимание, ноут то от бп и не включается, хотя питания присутствуют мульта, дежурки.
---------- Добавлено спустя 46 минут 37 секунд: ----------
по ходу судя из всего проблема где-то с ADAPTER_ID мульт его не понимает и потому так себя ведётЮ но вот где проблема найти никак не получается, к мульту обрыва нету всё звонится на 71 ногу, биос тоже прошил на всякий случай. Что-ли мульт по ADAPTER_ID выбило...
а кстати если батарейку cmos вынуть то автостарт идёт..
Последний раз редактировалось Mirco 04 апр 2023, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 14:14
Проверьте оба токоизмерительных резистора.
И выясните, КАКОЙ ТОЧНО шел зарядник в комплекте.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 14:34
резистора оба проверил 0,02 вроде норма
с клиентом говорил о заряднике, клянётся что с магазина шёл зарядник 135W
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 14:45
до черджера доходят?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 15:07
да все питания на чарджере присутствуют. Всё выглядит так как будто мульт выбит по ADAPTER_ID. Мульта такого нигде не вижу кроме Китая, мало того. Ещё надо будет прошивку на него нарыть, ну или попробовать из этого вычитать если получится.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 15:26
так на самом аппарате должно быть указано. и сомневаюсь что клиент изучал да и запоминал.
сомневаюсь. если конечно туда не попало + . надо учесть что в этой цепи подтяжка +3VALW.
проверить/снять PD102
да и кто мешает поигратся резисторами на ADAPTER_ID. может и мощности бп не хватает.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 16:18
ну я просто уже не знаю что думать, стандартно если туда +20 прилетело бы то в мульте бы дырка была. PD102 и проверял и снимал. резистор на ид ставил для 230w, тоже не помогает. Все резисторы в обвязке чарджера проверил, всё в норме. Должно работать а не работает. Всё так же ноут ругается на адаптер что слишком слабый, батарею не заряжает и переходит на режим работы от батареи. Уже проверил резисторы около разьёма батареи по её определению, то же всё в норме. Биос пробовал другой. ДАльше уже просто идей нет куда ещё посмотреть кроме мульта.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 17:40
а если 1.9ком как для 170w что тогда. (естественно между минусом и AC ID)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 13:45
да пробовал разные варианты, всё те же яйца только в профиль. Всю цепочку ADAPTER_ID, каждый резистор проверил. Всё в норме но не работает. Без батареи от ЗУ не включается даже. Кстати если снять батарейку CMOS автостарт идёт. Мульт без батарейки не проверяет ADAPTER_ID или как? Меня это тоже с толку сбивает почему так.
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 55 секунд: ----------
Может ли вообще так мульт чудить? или прошивка его?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 19:38
а кто мешает прошить мульт и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 10:55
тут как я понял мульт через разьём клавиатуры не прошить, так как есть мульт клавы. Надо шлейф распаивать на мульт. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 14:50
выведено там все, ничего не нужно паять.. программатор какой?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 14:41
Чем дело закончилось ?
На столе сейчас с такой же симптоматикой один в один, блок родной 170w
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 16:25
правильно. через шлейф клавы, шьется только мульт клавиатурный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Не работает клавиатура
slava_oz
19 авг 2023, 11:43
slava_oz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo legion 5 15arh05 (nm-d041) 19В попало в 5В линию(прогар)
justsmile
30 дек 2025, 12:21
justsmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Моргает индикатор зарядки.Заряд не идёт!
Олександр
14 апр 2021, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (Nm-d041 rev 1.0) Название микросхемы и фото платы.
Dastan369
16 май 2022, 13:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (GY55 / NM-D041 Rev:1.0) Помогите опознать шим
rix_lv
09 сен 2022, 15:58
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
