Текущее время: 26 ноя 2026, 04:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 29 мар 2023, 11:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,459.84
Сообщения: 4566 Откуда: Москва
Mirco писал(а): БП подкидывал Заявленная мощность 230W. Какой подкидывали? Или так, сопротивление с иглы на землю у обесточенного адаптера сколько? Потому как 1.9V на центральном пине у присоединенного к ноуту адаптера = 135W...
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 29 мар 2023, 14:23 |
| Начинающий |
Сообщения: 268 Откуда: Ивано-Франковск
да нашёл инфу тоже уже что бп должен как бы 230w быть, нашёл табличку, там надо резистор 4.7 кОма, повесил на центральный пин на землю через резистор, подключил к лбп. Те же яйца только в профиль, зарядка не идёт, потребление по нулям. ---------- Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: ---------- заметил интересную штуку. Если без акума подключить бп, все ключи открываются, присутствует ACDET, ACOK, ACDRV. Еслипри подключённой батареи подключить бп, 1 ключ перестает открыватся... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- пропадают ACDET, ACDRV.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 29 мар 2023, 14:54 |
| Инженер |
Mirco писал(а): пропадают ACDET Точно? Ему в общем то некуда деваться с акб/без, один резистор на 20B, другой на землю..
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 29 мар 2023, 15:23 |
| Начинающий |
Черномор писал(а): Точно? Ему в общем то некуда деваться с акб/без, один резистор на 20B, другой на землю.. Сори туплю, ACDET - 2.68v не пропадает, пропадает ACDRV после передёргивания БП, и соответствено ноут переходит в режим работы от батареи, превый ключ не открывается. Не пойму почему это так после передергивания. Получается, подключаю батарею, подключаю БП, 1 ключ открывается, но зарядка не идёт. Отключаю БП, опять подключаю, всё 1 ключ уже не открывается.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 29 мар 2023, 17:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
Mirco писал(а): родной бп со слов клиента 135W.. вот лежит тут Lenovo legion 5 15 оригинал бп 170w иногда у Lenovo правильный бл может быть критичен. а кто мешает попробовать варианты с резисторами дабы исключить viewtopic.php?p=942496#p942496
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 01 апр 2023, 13:11 |
| Начинающий |
Черномор писал(а): Напишите напряжения сток-исток-затвор PQ101 и 102 с адаптером, с адаптером+акб. Не может один открыться, другой нет. Или оба закрыты или наоборот) при подключённом только зу pq101 сток 20,4 затвор 26,3 исток 20,4 - pq102 сток 20,4 затвор 26,3 исток 20,4 при подключённом только аккумуляторе pq101 сток 0 затвор 0 исток 0 - pq102 сток 0 затвор 0 исток 14,7 (батарея почти в нуле) при подключённом аккумуляторе и подключении зу первый раз pq101 сток 20,4 затвор 26,3 исток 20,4 - pq102 сток 20,4 затвор 26,3 исток 20,4 (но батарея не заряджается, на катушке 14.7) при подключённом аккумуляторе и передёргивании зу pq101 сток 20,4 затвор 0 исток 0 - pq102 сток 0 затвор 0 исток 14,7 (ключи не открываются, работа от батареи) pq101 менял, чарджер менял - результата нету, фигня какая-то не могу понять в чём проблема.
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 04 апр 2023, 14:34 |
| Начинающий |
Costabrava писал(а): Проверьте оба токоизмерительных резистора. И выясните, КАКОЙ ТОЧНО шел зарядник в комплекте. резистора оба проверил 0,02 вроде норма с клиентом говорил о заряднике, клянётся что с магазина шёл зарядник 135W
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 04 апр 2023, 14:45 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
Mirco писал(а): резистора оба проверил 0,02 вроде норма до черджера доходят?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП |
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 04 апр 2023, 15:07 |
| Начинающий |
Costabrava писал(а): до черджера доходят? да все питания на чарджере присутствуют. Всё выглядит так как будто мульт выбит по ADAPTER_ID. Мульта такого нигде не вижу кроме Китая, мало того. Ещё надо будет прошивку на него нарыть, ну или попробовать из этого вычитать если получится.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 04 апр 2023, 15:26 |
Mirco писал(а): с клиентом говорил о заряднике, клянётся что с магазина шёл зарядник 135W так на самом аппарате должно быть указано. и сомневаюсь что клиент изучал да и запоминал. Mirco писал(а): так как будто мульт выбит по ADAPTER_ID. сомневаюсь. если конечно туда не попало + . надо учесть что в этой цепи подтяжка +3VALW. проверить/снять PD102 да и кто мешает поигратся резисторами на ADAPTER_ID. может и мощности бп не хватает.
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 04 апр 2023, 16:18 |
| Начинающий |
Serguz05 писал(а): сомневаюсь. если конечно туда не попало + . надо учесть что в этой цепи подтяжка +3VALW. проверить/снять PD102 да и кто мешает поигратся резисторами на ADAPTER_ID. может и мощности бп не хватает. ну я просто уже не знаю что думать, стандартно если туда +20 прилетело бы то в мульте бы дырка была. PD102 и проверял и снимал. резистор на ид ставил для 230w, тоже не помогает. Все резисторы в обвязке чарджера проверил, всё в норме. Должно работать а не работает. Всё так же ноут ругается на адаптер что слишком слабый, батарею не заряжает и переходит на режим работы от батареи. Уже проверил резисторы около разьёма батареи по её определению, то же всё в норме. Биос пробовал другой. ДАльше уже просто идей нет куда ещё посмотреть кроме мульта.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 04 апр 2023, 17:40 |
Mirco писал(а): резистор на ид ставил для 230w, тоже не помогает а если 1.9ком как для 170w что тогда. (естественно между минусом и AC ID)
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 05 апр 2023, 13:45 |
| Начинающий |
Serguz05 писал(а): а если 1.9ком как для 170w что тогда. (естественно между минусом и AC ID) да пробовал разные варианты, всё те же яйца только в профиль. Всю цепочку ADAPTER_ID, каждый резистор проверил. Всё в норме но не работает. Без батареи от ЗУ не включается даже. Кстати если снять батарейку CMOS автостарт идёт. Мульт без батарейки не проверяет ADAPTER_ID или как? Меня это тоже с толку сбивает почему так. ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 55 секунд: ---------- Может ли вообще так мульт чудить? или прошивка его?
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 06 апр 2023, 10:55 |
| Начинающий |
Serguz05 писал(а): а кто мешает прошить мульт и посмотреть. тут как я понял мульт через разьём клавиатуры не прошить, так как есть мульт клавы. Надо шлейф распаивать на мульт. Я правильно понимаю?
xeon_greg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП  Добавлено: 17 июл 2023, 16:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 18:33 Наличности на руках: 45.66
Сообщения: 65 Откуда: Днепродзержинск
Mirco писал(а): Надо шлейф распаивать на мульт. Я правильно понимаю? правильно. через шлейф клавы, шьется только мульт клавиатурный
