Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 13:27
Прошу помощи разобраться с данным блоком, ремонтирую блоки питания редко, схемотехнику понимаю но практики мало.
Принесли с углями в области основного шима по 12v с выгоревшими минусовыми дорожками, ключа(STP7NK80ZPF), ток резистор, сама шимка, ну и еще пару резисторов. Скорее всего было короткое по выходу 12v, так как у материнки на входе тоже короткое.
На блоке реализовано два отдельных силовых каскада с двумя отдельными трансформаторами и шимами,, на 12v и 52v. Первым должен стартовать шим на 12V (LD7750RGR) c его вспомогательной обмотки уже снимается питание на шим по 52v (1252A), и на шим PFC (54B65) по даташиту примерно 10v
часть схемы накидал
Вложение:
На HV должно подаваться постоянное напряжение при первом включении для запуска шим, ну а потом с вторичной обмотки на Vcc 12v, шим PFC 10v, ну и на шим по 52v
На банке 320v, после резистора 100кОм на ноге HV напряжение проседает с переодичностью, что то мешает первоначальному запуску
Вложение:
Соответственно на Vcc пляшет 10-15v, на затворе непонятные импульсы и соответственно на остальные шимы приходит всего 5v, и нет запуска PFC
затвор
Вложение:
сток
Вложение:
На выходе 3v без нагрузки, ( с нагрузкой соответственно нет ничего),,,,, по обратной связи оптопара в норме, TL431 не пробит, обвязка в норме, конденсаторы все поменял
единственное стабильное только на COMP 6v
может я ошибся в ток резисторе 36 Ом, по цветовым рискам стоял такой
Вложение:
сам шим был пробит OUT---GND покупал в чип-дип, могла битая попастся,? что то опять покупать не хочется.
Вложение:
Вложение:
"куда копать", "где смотреть" не спрашиваю, где я мог ошибиться, пропустить в диагностике, по деталям вложился и застрял.
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
 Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 15:15
Оранжевый, фиолетовый, серебряный, золотой, чёрный, 0.37 ом
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 15:18
Спасибо!! Попробую
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 20:16
Да в резисторе я всё таки ошибся,, просто на цветовых калькуляторах ни где не увидел третью серебрянную полоску.
Но так и не смог найти 0,37Ом. Нашёл только 0,33 и 0,47. Поведение конечно сразу поменялоссь,, появилось питающее напряжение шимки PFC 14v,(но не запускается,, сильно греется транзистор с диодом) ,
Появилось стабильное напряжение на HV и банке 175v, даже на выходе появилось 12v без нагрузки, при подключении нагрузки (автомобильная лампа 12v) все пропадает, Лампочка 60Вт через которую я подключаю горит постоянно в пол накала.
При всём этом импульсы на силовом полевике далеко не прямоугольные, но с амплитудой 300v,
Хочу спросить,,,, насколько важен номинал резистора в цепи истока, ставил близкие по значению,,,, 0,33 и 0,47,,,,,,,
Или же мне искать оригинал 0,37Ом Если плюс минус сотые доли не имеют значения, то где то ещё что то нужно смотреть
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 21:26
0.33 должно пойти,это резистор шунт,через него шимка на ток смотрит,сток исток транзистора что происходит?на затворе сейчас что,резистор цел?если с стороны выхода 12в подать на оптроне есть примерно 1.1в?если нет можно предположить что сдохла tl431,либо если меняли могли поставить не такую,в итоге ШИМ в защиту убегает
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 23:07
сток
Вложение:
на затворе резистор цел
извиняюсь не понял что подать на оптроне 1,1в (может имели ввиду что на фотодиоде оптрона)
TL 431 не менял,, обвязку проверил, резисторы по номиналу целы, сама не пробита
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 07:18
Нет,Я имело ввиду когда на выходе 12 вольт то что на светодиоде оптрона?какое напряжение?может быть ШИМ пытается качнуть,заряжает ёмкости и отрубается по перенапряжению так как не работает обратная связь,на затворе сейчас что ?можно осциллограмму и по поводу колебаний у вас судя по всему снабберная цепь дохлая
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 23:33
Снабберную цепь проверял, там диод конденмасор и пара резисторов. Осцилограммы и замеры позже выложу.
На радиорынке вообще сказали что про резистор 0,37 Ом вообще не слышали, только 0,36 и то редкость.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 11:18
sam_mer Трансформатор проверяли?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 13:13
Pekar. С удовольствием бы провеорил но генератора нет на межветковые проверить
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 11:38
по обратной связи на светодиоде оптрона 10V,, на управляющем электроде TL 2.5V
Итак,, на шиме LD7750RGR
HV-200v
Vcc-13.7
OTP-6V
COMP-1.8
напомню что я не нашёл ток.рез 0.37Ом,, есть только 0.33 и 0.47,, ставил и тот и тот шим с полевиком ведут себя по разному
1. ток.рез 0.33 Ом
затвор OUT
Вложение:
сток
Вложение:
2. ток.рез 0.47 Ом
затвор OUT
Вложение:
сток
Вложение:
разница ощутима
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 13:43
Оптрон в помойку
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 15:51
Оптрон в помойку
оптрон снял (LTV-817). проверил, живой, подавал 3 вольта, транзистор открывается. Если я правильно вас понял искать нужно по обратной связи, TL обвязка, делители, 10в конечно многовато, там предел 6V по обратному напряжению, по прямому 1,2
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 18:39
Для схемы с PFC это может быть очень мало, надо хотя бы 150Вт лампочку попробовать...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 18:46
Думал об этом, но скйчас рассматриваю только импульсы на шиме по 12 вольтовой линии,,,,, еслиб работал PFC то я бы это уаидел,,,,моя 60вт лампочка горела бы ярко
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 19:20
Вовсе не обязательно, один раз зарядное крутое делал от электропогрузчика, насколько помню, так 150Вт-я лампочка не только меня не спасла, но ещё после испарения нити накала создала в колбе дугу с красивейшими визуальными эффектами и выжгла дорогие высоковольтные силовые транзисторы, так после замены их и сопротивлений в их обвязке и включения блока через 300Вт лампочку всё заработало как часы. Так что для схем с PFC лампочку лучше больше мощности, чем меньше, да и включать её лучше после высоковольтного конденсатора(между ним и транзисторами полумоста) да и желательно последовательно включать резистор(доли ома - несколько ом, в зависимости от конкретного БП).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 16:54
По цепи PFC обнаружил пробитый в обе стороны диод PS2010R, стоящий параллельно основному силовому диоду STTH8L06FP (спрятан был под катушкой, еле заметил)
Под рукой есть только выпрямительный 1N5399,,, вот думаю можно его поставить? Vds у них у обоих 1000v,,(Maximum DC Blocking Voltage),,,,или лучше не рисковать и родной поставить?
Для чего он там вообще параллельно основному стоит? но без него запускать я что то очкую
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 18:05
Вероятно для надёжности, может для гашения паразитных колебаний в этой катушке, а 1N5399 я бы тоже очканул ставить, тот универсальный, временных параметров в даташите нету, видать для выпрямления 50 Герц пойдёт, но в высокочастотную часть - ну его нафиг...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 16:34
поставил вместо диода PS2010R аналог FR207, PFC заработало (лампа 300вт), на банке стабильно 370V, HV-360V,,, Vcc- 12V (поплясывает на пол вольта)
на выходе появились стабильные 12 и 52V (без нагрузки)
По 12v линии при подключении нагрузки (автомобильная лампа 12V) уходит в защиту (выключается), по 52V (нагрузка лампа 60вт) всё норм.
На силовом транзисторе так и не наблюдаю нормальных импульсов
затвор
Вложение:
сток
Вложение:
пробовал ток резисторы и 0.33 и 0.47 (стоял 0.37)
как писал Maksim S, смотреть по обратной связи, проверил все резисторы делителя, поменял оптроны и TL-ки местами с 52-вольтовой линией, на аноде оптрона по прежнему 10V
приплываю уже ребята,, может всё таки резистор 0.37Ом напрячься поискать, да и эти 10V по обратке мне спать не дают
может трансформатор срывает импульсы?,,, но тогда на затворе бы хоть приличные импульсы были (или ошибаюсь)
Такой еще вопрос (возможно глупый)? на осциллографе есть генератор калибровки щупа, 5v, 1kHz,,, можно им обмотку транса проверить?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 20:11
имеет офигенно низкое сопротивление, пока не зажглась, может в этом дело? Лучше мощные резисторы подобрать для нагрузки, имхо...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 20:30
даже если так,,,, но лампа зажигается при 4-5 ампер, что заявлено характеристикам ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W
или я не ту нагрузку даю вы хотите сказать?
---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ----------
если я подключу ещё его к материнке видеорегистратора (у которого и так короткое по входу),
мне ещё с ней разбираться потом,,,
но при таких характеристиках автолампу он точно должен зажечь
а так спасибо что следите за темой!!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 21:17
Да пожалуйста, сам такой был, если кто поможет с вариантом не попадать на детали, я только за!
---------- Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд: ----------
А если она не зажглась? ЕЁ ток короткого замыкания ваще низкий, я просто вам подсказываю!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 22:33
если учитывать потребление материнки видеорегистраратора,,,, то даже если и такую нагрузку не держит тогда извините
смысл разрабатывать блок питания на 5А-12v
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 23:50
sam_mer писал(а):
5А-12v
Это в прогретом состоянии... В холодном там будет меньше ома! Какой ток там будет по закону Ома?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 23:55
ну не могу быть уверен что готов приступать к ремонту материнки с такими просадами напряжения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 11:37
ESMSlavikТолько ты мне помогаешь,, спасибо,,
Но какую нагрузку ещё дать чтоб быть уверенным в работе ИБП
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 20:18
Так 2.4 Ома из мощных резисторов надо набрать, как раз 5А выйдет. Ну и ещё омов двадцать с чем-то повесить на 52v для надёжности и всё это хозяйство включать обязательно(!) без лампочки по 220 вольтам. Но до этого обязательно удостоверится через лампочку(но без нагрузки), что напруги по выходам не плавают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. honor 8S KSA-LX9 Черный экран, подсветка есть
в форуме Huawei
Sashft
21
15646
10 дек 2020, 18:04
pitgtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания (150-180W) firmware
в форуме Dell
Dwit
17 сен 2017, 12:57
EvgeniyNuAfanasievi4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Баласт Osram PT VIP 03 MID 180w
в форуме ViewSonic
bitrus
10 фев 2018, 15:17
bitrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
4503
29 апр 2018, 09:14
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт видеорегистратора st dvr 1604 Light
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Вячеслав_AT
07 июл 2017, 23:35
fedulaev Перейти к последнему сообщению
