Текущее время: 22 ноя 2024, 00:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
sam_mer
Заголовок сообщения: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 24 мар 2023, 14:27 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Прошу помощи разобраться с данным блоком, ремонтирую блоки питания редко, схемотехнику понимаю но практики мало. Принесли с углями в области основного шима по 12v с выгоревшими минусовыми дорожками, ключа(STP7NK80ZPF), ток резистор, сама шимка, ну и еще пару резисторов. Скорее всего было короткое по выходу 12v, так как у материнки на входе тоже короткое. На блоке реализовано два отдельных силовых каскада с двумя отдельными трансформаторами и шимами,, на 12v и 52v. Первым должен стартовать шим на 12V (LD7750RGR) c его вспомогательной обмотки уже снимается питание на шим по 52v (1252A), и на шим PFC (54B65) по даташиту примерно 10v часть схемы накидал Вложение: IMG_0772.JPG На HV должно подаваться постоянное напряжение при первом включении для запуска шим, ну а потом с вторичной обмотки на Vcc 12v, шим PFC 10v, ну и на шим по 52v На банке 320v, после резистора 100кОм на ноге HV напряжение проседает с переодичностью, что то мешает первоначальному запуску Вложение: IMG_0764.JPG Соответственно на Vcc пляшет 10-15v, на затворе непонятные импульсы и соответственно на остальные шимы приходит всего 5v, и нет запуска PFC затвор Вложение: IMG_0766.JPG сток Вложение: IMG_0767.JPG На выходе 3v без нагрузки, ( с нагрузкой соответственно нет ничего),,,,, по обратной связи оптопара в норме, TL431 не пробит, обвязка в норме, конденсаторы все поменял единственное стабильное только на COMP 6v может я ошибся в ток резисторе 36 Ом, по цветовым рискам стоял такой Вложение: IMG_0770.JPG сам шим был пробит OUT---GND покупал в чип-дип, могла битая попастся,? что то опять покупать не хочется. Вложение: IMG_0774.JPG Вложение: IMG_0775.JPG "куда копать", "где смотреть" не спрашиваю, где я мог ошибиться, пропустить в диагностике, по деталям вложился и застрял.
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 27 мар 2023, 21:16 |
Да в резисторе я всё таки ошибся,, просто на цветовых калькуляторах ни где не увидел третью серебрянную полоску. Но так и не смог найти 0,37Ом. Нашёл только 0,33 и 0,47. Поведение конечно сразу поменялоссь,, появилось питающее напряжение шимки PFC 14v,(но не запускается,, сильно греется транзистор с диодом) , Появилось стабильное напряжение на HV и банке 175v, даже на выходе появилось 12v без нагрузки, при подключении нагрузки (автомобильная лампа 12v) все пропадает, Лампочка 60Вт через которую я подключаю горит постоянно в пол накала. При всём этом импульсы на силовом полевике далеко не прямоугольные, но с амплитудой 300v,
Хочу спросить,,,, насколько важен номинал резистора в цепи истока, ставил близкие по значению,,,, 0,33 и 0,47,,,,,,, Или же мне искать оригинал 0,37Ом Если плюс минус сотые доли не имеют значения, то где то ещё что то нужно смотреть
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 27 мар 2023, 22:26 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 37.61
Сообщения: 485 Откуда: Москва
0.33 должно пойти,это резистор шунт,через него шимка на ток смотрит,сток исток транзистора что происходит?на затворе сейчас что,резистор цел?если с стороны выхода 12в подать на оптроне есть примерно 1.1в?если нет можно предположить что сдохла tl431,либо если меняли могли поставить не такую,в итоге ШИМ в защиту убегает
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 28 мар 2023, 00:07 |
Maksim S писал(а): сток исток транзистора что происходит? сток Вложение: IMG_0778.JPG на затворе резистор цел Maksim S писал(а): если с стороны выхода 12в подать на оптроне есть примерно 1.1в? извиняюсь не понял что подать на оптроне 1,1в (может имели ввиду что на фотодиоде оптрона) TL 431 не менял,, обвязку проверил, резисторы по номиналу целы, сама не пробита
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 30 мар 2023, 12:38 |
Maksim S писал(а): выходе 12 вольт то что на светодиоде оптрона?какое напряжение?может быть ШИМ пытается качнуть,заряжает ёмкости и отрубается по обратной связи на светодиоде оптрона 10V,, на управляющем электроде TL 2.5V Maksim S писал(а): на затворе сейчас что ?можно осциллограмму Итак,, на шиме LD7750RGR HV-200v Vcc-13.7 OTP-6V COMP-1.8 напомню что я не нашёл ток.рез 0.37Ом,, есть только 0.33 и 0.47,, ставил и тот и тот шим с полевиком ведут себя по разному 1. ток.рез 0.33 Ом затвор OUT Вложение: IMG_0788.JPG сток Вложение: IMG_0789.JPG 2. ток.рез 0.47 Ом затвор OUT Вложение: IMG_0790.JPG сток Вложение: IMG_0792.JPG разница ощутима
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 31 мар 2023, 16:51 |
Maksim S писал(а): по обратной связи на светодиоде оптрона 10V Оптрон в помойку
оптрон снял (LTV-817). проверил, живой, подавал 3 вольта, транзистор открывается. Если я правильно вас понял искать нужно по обратной связи, TL обвязка, делители, 10в конечно многовато, там предел 6V по обратному напряжению, по прямому 1,2
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 31 мар 2023, 19:39 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 97 Откуда: Казахстан
sam_mer писал(а): Лампочка 60Вт через которую я подключаю горит постоянно в пол накала. Для схемы с PFC это может быть очень мало, надо хотя бы 150Вт лампочку попробовать...
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 31 мар 2023, 19:46 |
Думал об этом, но скйчас рассматриваю только импульсы на шиме по 12 вольтовой линии,,,,, еслиб работал PFC то я бы это уаидел,,,,моя 60вт лампочка горела бы ярко
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 31 мар 2023, 20:20 |
sam_mer писал(а): моя 60вт лампочка горела бы ярко Вовсе не обязательно, один раз зарядное крутое делал от электропогрузчика, насколько помню, так 150Вт-я лампочка не только меня не спасла, но ещё после испарения нити накала создала в колбе дугу с красивейшими визуальными эффектами и выжгла дорогие высоковольтные силовые транзисторы, так после замены их и сопротивлений в их обвязке и включения блока через 300Вт лампочку всё заработало как часы. Так что для схем с PFC лампочку лучше больше мощности, чем меньше, да и включать её лучше после высоковольтного конденсатора(между ним и транзисторами полумоста) да и желательно последовательно включать резистор(доли ома - несколько ом, в зависимости от конкретного БП).
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 04 апр 2023, 17:54 |
По цепи PFC обнаружил пробитый в обе стороны диод PS2010R, стоящий параллельно основному силовому диоду STTH8L06FP (спрятан был под катушкой, еле заметил) Под рукой есть только выпрямительный 1N5399,,, вот думаю можно его поставить? Vds у них у обоих 1000v,,(Maximum DC Blocking Voltage),,,,или лучше не рисковать и родной поставить? Для чего он там вообще параллельно основному стоит? но без него запускать я что то очкую
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 04 апр 2023, 19:05 |
sam_mer писал(а): Для чего он там вообще параллельно основному стоит? но без него запускать я что то очкую Вероятно для надёжности, может для гашения паразитных колебаний в этой катушке, а 1N5399 я бы тоже очканул ставить, тот универсальный, временных параметров в даташите нету, видать для выпрямления 50 Герц пойдёт, но в высокочастотную часть - ну его нафиг...
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 05 апр 2023, 17:34 |
поставил вместо диода PS2010R аналог FR207, PFC заработало (лампа 300вт), на банке стабильно 370V, HV-360V,,, Vcc- 12V (поплясывает на пол вольта) на выходе появились стабильные 12 и 52V (без нагрузки) По 12v линии при подключении нагрузки (автомобильная лампа 12V) уходит в защиту (выключается), по 52V (нагрузка лампа 60вт) всё норм. На силовом транзисторе так и не наблюдаю нормальных импульсов затвор Вложение: IMG_0812.JPG сток Вложение: IMG_0813.JPG пробовал ток резисторы и 0.33 и 0.47 (стоял 0.37) как писал Maksim S, смотреть по обратной связи, проверил все резисторы делителя, поменял оптроны и TL-ки местами с 52-вольтовой линией, на аноде оптрона по прежнему 10V приплываю уже ребята,, может всё таки резистор 0.37Ом напрячься поискать, да и эти 10V по обратке мне спать не дают может трансформатор срывает импульсы?,,, но тогда на затворе бы хоть приличные импульсы были (или ошибаюсь) Такой еще вопрос (возможно глупый)? на осциллографе есть генератор калибровки щупа, 5v, 1kHz,,, можно им обмотку транса проверить?
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 05 апр 2023, 21:11 |
sam_mer писал(а): автомобильная лампа 12V имеет офигенно низкое сопротивление, пока не зажглась, может в этом дело? Лучше мощные резисторы подобрать для нагрузки, имхо...
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 05 апр 2023, 21:30 |
ESMSlavik писал(а): имеет офигенно низкое сопротивление, пока не зажглась, может в этом дело? даже если так,,,, но лампа зажигается при 4-5 ампер, что заявлено характеристикам ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W или я не ту нагрузку даю вы хотите сказать? ---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ---------- если я подключу ещё его к материнке видеорегистратора (у которого и так короткое по входу), мне ещё с ней разбираться потом,,, но при таких характеристиках автолампу он точно должен зажечь а так спасибо что следите за темой!!
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 05 апр 2023, 22:17 |
Да пожалуйста, сам такой был, если кто поможет с вариантом не попадать на детали, я только за! ---------- Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд: ---------- sam_mer писал(а): но лампа зажигается при 4-5 ампер А если она не зажглась? ЕЁ ток короткого замыкания ваще низкий, я просто вам подсказываю!
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 05 апр 2023, 23:33 |
ESMSlavik писал(а): А если она не зажглась? ЕЁ ток короткого замыкания ваще низкий, я просто вам подсказываю! если учитывать потребление материнки видеорегистраратора,,,, то даже если и такую нагрузку не держит тогда извините смысл разрабатывать блок питания на 5А-12v
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 06 апр 2023, 00:50 |
sam_mer писал(а): 5А-12v Это в прогретом состоянии... В холодном там будет меньше ома! Какой ток там будет по закону Ома?
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 06 апр 2023, 00:55 |
ESMSlavik писал(а): В холодном там будет меньше ома! Какой ток там будет по закону Ома?
ну не могу быть уверен что готов приступать к ремонту материнки с такими просадами напряжения
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: ИБП KSA-180S2 12v-5A/ 52v-2.5A 180W max от видеорегистратора, не запускается шим Добавлено: 06 апр 2023, 21:18 |
sam_mer писал(а): Но какую нагрузку ещё дать чтоб быть уверенным в работе ИБП Так 2.4 Ома из мощных резисторов надо набрать, как раз 5А выйдет. Ну и ещё омов двадцать с чем-то повесить на 52v для надёжности и всё это хозяйство включать обязательно(!) без лампочки по 220 вольтам. Но до этого обязательно удостоверится через лампочку(но без нагрузки), что напруги по выходам не плавают.
