Текущее время: 29 июн 2024, 10:11
toster80
Заголовок сообщения: Re: XFX 470 свист дросселей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2023, 13:08 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 201 Откуда: minsk
madking писал(а): Если феррит состоит из двух частей то надо заново заклеивать эпоксидной смолой при визуальном осмотре выглядят хорошо без дефектов
![](images/spacer.gif) |
com77
Заголовок сообщения: Re: XFX 470 свист дросселей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2023, 15:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
toster80 писал(а): с одним неприятным звуковым эффектом треск и свист дросселей Осциллограф в режим измерения и замерьте Напряжение пик-ту-пик на входе дросселей...
Последний раз редактировалось com77 02 апр 2023, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: XFX 470 свист дросселей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2023, 16:18 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
com77 писал(а): Осциллограф в режим измерения и замерьте Напряжение пик-ту-пик на выходе дросселей... можно и просто - форму сигналов - особенно на фазах питальника памяти - осликом глянуть. Если рвет частоту ,ну или длительность возможно,при стабильной частоте - пробовать менять выходные конденсаторы. Питальник памяти,возможно - ядра . На асусах стрикс 1080 ти - тоже свистели много карт - замена кондеров решала проблема - но не всегда,правда
gromTs
Заголовок сообщения: Re: XFX 470 свист дросселей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2023, 16:34 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
toster80 писал(а): Кто нибудь решал похожую проблему без замены дросселей ? Да, иногда проблема решается хорошим БП.
com77
Заголовок сообщения: Re: XFX 470 свист дросселей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2023, 16:50 |
gromTs писал(а): решается хорошим БП. Ну это само собой разумеется === Если только я, с другой стороны розетки, "по смбас шине - недоучкам с пятью профессиями - фазы зловредно не отключаю" ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
toster80
Заголовок сообщения: Re: XFX 470 свист дросселей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2023, 07:40 |
карандашно-тыкательным методом выяснил что свистят имено дроссель питания памяти , видимо все-таки увеличение объема повлияло на систему питания )) сегодня померяю асцилографом что там за шим сигнал ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- gromTs писал(а): иногда проблема решается хорошим БП. уде пробовал менять , свист и треск на разных бп
