Текущее время: 29 июн 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: XFX 470 свист дросселей
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 12:34
Доброго всем дня . Есть три абсолютно одинаковые карты XFX RX 470 двух вентиляторные с одним неприятным звуковым эффектом треск и свист дросселей , когда нагрузка динамическая свист треск меняет тональность , это очень раздражительно и пользоваться таким девайсом становится мягко говоря неприятно .
Кто нибудь решал похожую проблему без замены дросселей ?
ПС. Хозяин карт говорит что свистеть стали после замены памяти с 4 на 8 гб , но это не точно и в то время его это мало интересовало , сейчас хочет их продать но свист отпугивает покупателей , в остальном карты исправны .
 Заголовок сообщения: Re: XFX 470 свист дросселей
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 13:01
Если феррит состоит из двух частей то надо заново заклеивать эпоксидной смолой
Если монолит то только замена
Ну или включать в играх vsync чтоб макс 60 ФПС был
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 13:08
при визуальном осмотре выглядят хорошо без дефектов
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 15:34
Осциллограф в режим измерения и замерьте Напряжение пик-ту-пик на входе дросселей...
Последний раз редактировалось com77 02 апр 2023, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 16:18
com77 писал(а):
Осциллограф в режим измерения и замерьте Напряжение пик-ту-пик на выходе дросселей...
можно и просто - форму сигналов - особенно на фазах питальника памяти - осликом глянуть. Если рвет частоту ,ну или длительность возможно,при стабильной частоте - пробовать менять выходные конденсаторы. Питальник памяти,возможно - ядра . На асусах стрикс 1080 ти - тоже свистели много карт - замена кондеров решала проблема - но не всегда,правда
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 16:29
crocodile70
:a_g_a: :dr_ink:
правда на входе в дроссель - амплитуду... :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 16:34
Да, иногда проблема решается хорошим БП.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 16:50
Ну это само собой разумеется :a_g_a:
Если только я, с другой стороны розетки, "по смбас шине - недоучкам с пятью профессиями - фазы зловредно не отключаю" :-) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 07:40
карандашно-тыкательным методом выяснил что свистят имено дроссель питания памяти , видимо все-таки увеличение объема повлияло на систему питания )) сегодня померяю асцилографом что там за шим сигнал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
уде пробовал менять , свист и треск на разных бп
 Заголовок сообщения: Re: XFX 470 свист дросселей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 07:24
от времени и изнурительного труда в горнодобывающей промышленности дроссель почти расклеился .
Вопрос решился заменой дросселя , правда не на все 100 % небольшой свист все же остался
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система охлаждения XFX RX 470 4Gb
в форуме Куплю | Buy
submitred
28 апр 2020, 16:42
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX 470 4GB
Alexmdg
02 дек 2021, 21:49
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xfx 470 8gb - bios problem (clock 0 memory 0)
alynut991
09 дек 2021, 18:29
Sa1FeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xfx 470 8gb - bios problem (clock 0 memory 0)
alynut991
28
4002
16 фев 2022, 13:59
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 470 8GB Что это за элемент?
Pandemonium6
26 янв 2022, 16:31
Сейчас этот форум просматривают: extreme3d, Modern54 и гости: 22
