Текущее время: 19 май 2024, 10:51
HeXakep
Заголовок сообщения: Asrock B660M-HDV пропадает картинка при любом перезапуске Добавлено: 03 апр 2023, 18:18 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Есть сей аппарат, достался изначально с парой отломанных ног в сокете, также паяли/меняли флеху биоса. Ну да с этим ладно, ноги пошли под замену - и сокет как новый, флеху перешил за тем, чтобы вкорячить родной мак сетевухи вместо восьмерок, что залили туда естественно не глядя. Первый старт всегда удачный, можно лазить по бивису или сразу запускать венду, однако: стоит выполнить перезагрузку, будь то с кнопки или программно с клавы с биоса - после только черный экран, на вставленной постке видно, что пропадает ресет. К слову, в винде все устройства работали, кроме сетки - драйвер стоял, но при подключении кабеля, мигали только индикаторы в разъеме, а система не видит кабель, словно его там и нет...подкидывал на всякий WG219I интеловскую - то же самое, чекал сборки esd у разъема - всё ок, даже сдувал их - без изменений. По сопротивлению хаба на дросселе 0.82В - около 18 Ом, не помню, норма это или не очень. Флеха стояла w25q128jv, но вроде и должна быть такая.
_________________ Подпись стёрли
