Текущее время: 23 ноя 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Asrock B660M-HDV пропадает картинка при любом перезапуске
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 17:18
Есть сей аппарат, достался изначально с парой отломанных ног в сокете, также паяли/меняли флеху биоса. Ну да с этим ладно, ноги пошли под замену - и сокет как новый, флеху перешил за тем, чтобы вкорячить родной мак сетевухи вместо восьмерок, что залили туда естественно не глядя.
Первый старт всегда удачный, можно лазить по бивису или сразу запускать венду, однако: стоит выполнить перезагрузку, будь то с кнопки или программно с клавы с биоса - после только черный экран, на вставленной постке видно, что пропадает ресет.
К слову, в винде все устройства работали, кроме сетки - драйвер стоял, но при подключении кабеля, мигали только индикаторы в разъеме, а система не видит кабель, словно его там и нет...подкидывал на всякий WG219I интеловскую - то же самое, чекал сборки esd у разъема - всё ок, даже сдувал их - без изменений.
По сопротивлению хаба на дросселе 0.82В - около 18 Ом, не помню, норма это или не очень.
Флеха стояла w25q128jv, но вроде и должна быть такая.
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B660M-HDV пропадает картинка при любом перезапуске
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 04:08
винду готовую подключал или ставил на этой матери?
драйвер видео, стоит нормально?
Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 06:07
Всё тестовое, готовое, на других платах сеть работала без проблем))
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 18:09
Вернулся к этой доске. С сеткой разобрался - косяк крылся в самом разъеме, видать трансам крышка пришла, после замены всё заработало. Но проблема с пропаданием картинки даже при перезагрузке из-под биоса осталась...
Подпись стёрли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock B660M-HDV снесли элементы
в форуме ASRock
Neadekvaten
14 мар 2023, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5720gz (la-3551p rev.3.0) При завершении или перезапуске windows зависает намертво
zoman
4817
12 окт 2018, 02:18
zoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Zephyrus S17 (GX701GXR) При нагреве платы пропадает картинка и нет реакции
andreyf3k
23 мар 2023, 14:23
mutrall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1080 Пропадает картинка при загрузке
Lordofhell
20 ноя 2026, 09:59
evtropiya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки
denaie
16
3657
28 апр 2022, 08:43
Boglen Перейти к последнему сообщению
