Текущее время: 22 ноя 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: HP Omen 15-dc1065nw (DAG3DDMB8C0 Rev: C) Нет звука и звуковой карты
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 12:59
Всем привет , прошу помощи в решении проблемы, любому совету буду рад т к вожусь с этим давненько.
Пришел ноутбук HP Omen 15-dc1065nm , платформа DAG3DDMB8C0 Rev: C с проблемой нет звука, в диспетчере устройств аудио
отсутствует, в диагностическом меню (F2 -> System board diagnostic) пишет Audio Not avialable.
На плате кодек ALC3258 , усилитель ALC1305H.
Что сделано: прошивал биос , толку нет. Менял кодек на ALC3228 и на точно такой же. Покупал кодек новый в ленте результат 0, снимал с донора , с точно работающего ноута проблема так же осталась.
Напряжения +5V_AVDD, +1.8V_AVDD, +3V_DVDD - присутствуют. Далее мои знания заканчиваются и вынуждают обратится к мастерам иначе спалю я его окончательно) Буду признателен за любую инфу
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-dc1065nw (DAG3DDMB8C0 Rev: C) Нет звука и звуковой карты
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 14:08
Снесли деталь может в обвязке аудиокодека или хаба, осмотрите внимательно.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 15:09
Я по фото все в обвязке проверил у хаба, кодека и усилителя , все на месте
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 15:29
Линии по 14-17нн проверьте.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 15:41
Проверьте сопротивления и напряжения относительно массы на 14,15,16,17,19 выводах, и сигналы клока и синхронизации между аудиокодеком и хабом с помощью осциллографа.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 13:49
Значит с 14-17 у меня мегаомы , а на 19 57кОм . Сейчас изголюсь что б напряжения измерить и отпишусь плата с придурью это не так и просто ...
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 23 секунды: ----------
По напряжениям
19 - 1,2v
14 - 1,65v
15 - 0 иногда 0.3v
16 - 0
17 - 0
Осцила нет и я понимаю что он нужен т к без него обмен данными не увидеть ...
Ну и мысли по этим ногам , эти все замеры думаю имеет смысл если кодек так подклюен, но он же может быть подключен по I2C может кто сталкивался с этими аппаратами схемы нет и не понятно как оно вообще от рождения работает...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15-dc1083ur (DAG3DDMB8C0 rev. C) Опознать элемент
omen66670
17 ноя 2022, 20:49
omen66670 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OMEN HP 15t-dc100 (DAG3DDMB8C0 ) Нужен дамп биоса
kompcenter
1128
12 апр 2021, 20:38
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-D053SR (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Нет звука (звуковой карты)
FrostY85
27 июл 2015, 16:24
FrostY85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-dc1065nw (Quanta G3DD) Поиск биоса
в форуме Поиск BIOS
Dionisiy
24 мар 2022, 11:47
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать ШИМ звуковой панели звуковой панель LG SH4
Rostyk.07
16 апр 2018, 15:03
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, rewq3478, smai и гости: 125
