Текущее время: 28 май 2024, 00:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq1432ur (Quanta 0P5F) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 13:20
Приветствую всех!
Есть плата на платформе Quanta 0P5F (схему смотрю от 0P5A - не подходит по мульту и процу, BoardView от 0P5J): при нажатии кнопки включения загорается светодиод включения и тухнет.
При нажатии кнопки на 3-х вольтовой дежурке (PU1101) появляется S5_ON (9) на 2 сек. и пропадает. LDO (13) на SY8386BRHC (PU1101) есть. Где искать причину такого поведения?
Хотел прочитать дамп мульта IT8987E-BX - не читается, Check connection не проходит (программатор Вертьянова). Затупил - шлейф нужно было выбрать Type B.
Смена прошивки мульта ничего не дала. Хотя после попытки включить плату, мульт снова всосал с флешки родную прошивку (проверил с бэкапом).
Мульт менял - поведение никак не изменилось, даже потребление одинаковое при нажатии кнопки 0.07A.
На мульте (смотрю по BoardView от 0P5J):
+3VL_EC (127) = 3.3
+3VL_ECACC (74) = 3.3
+3VPCU (92) = 3.3
+1.8V_ROM_EC (106) = 0
AC_PRESENT_EC (19) = 0
EC_PWROK (20) = 0
ACIN (97) = 3.3
AD_TYPE (69) = 0.7
LID_EC# (123) = 3.3
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-qe1432ur (Quanta 0P5F) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 17:06
а какие сопротивления по дросселям.
я бы скинул м/с cardreader, audio, lan, usb 3.0 и если есть то и м/с type c.
0P5F эта плата с ryzen-ом ?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 17:45
PL1011 = MΩ
PL2051 = 4.6Ω
PL2001, PL2002 = 5.1Ω
PL501 = 61Ω
PL1201 = 524k
PL1151 = 916Ω
PL1101 = 14k (прыгает от 3 до 300k: кондёр заряжается-разряжается)
м/с cardreader-а на доп. плате (отключена), LAN нет, USB 3.0 тоже на доп. плате (на ней же и кнопка включения, но и без платы включения нет - включал пинцетом на разъёме CN7600 21 pin), audio не снимал - да он и не греется, контроллер TypeC есть - TPS25810 (тоже не греется). На дросселя 3 и 5 пробовал подавать напряжения с ЛБП - по 5V потребление 0.1А ничего не греется ни по 3, ни по 5 вольтам.
Плата на Рязане.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 37 секунд: ----------
Снял и audio-кодек и typeC-контроллер. Плата ведёт себя так же, только потребление снизилось до 0.03A
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 19:27
PL2051 = 4.6Ω
какой ryzen там может по разному. +VDDCR_SOC , +VCC_CORE
ох не очень люблю эти райзены но пройтись ещё по этим остальным -
viewtopic.php?p=952310#p952310
viewtopic.php?p=974795#p974795
viewtopic.php?p=995499#p995499
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 19:51
Всё, что нашёл из питаний на проце по борде от 0P5J:
+1.2VSUS = PL1201 = 510k
+APU_VDD_33 = плавает от единиц до сотен kΩ
+APU_VDD_33_S5 = плавает от единиц до сотен kΩ
+APU_VDDIO_AZ = 2.2k
+VCC_CORE = PL2001 = PL2002 = 5Ω
+VDD_18 = 2.2k
+VDD_18_S5 = 3.1k
+VDDCR_SOC = PL2051 = 4.4Ω
+VDDP_S0 = 60Ω
+VDDP_S5 = 91.5Ω
VDDBT_RTC = MΩ
Не понятно, почему EC_PWROK и AC_PRESENT на мульте в нулях?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 21:58
что на
HWPG
и
PU1802
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 22:05
HWPG не поднимается на PU1101. Хотя на PR1102 со стороны +3VS5 появляется 3.3 на секунду.
По PU1802 завтра отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 22 секунды: ----------
Посмотрел борду: у PU1802 нет PG - это же Load Switch такой же, как PU1801 по схеме 0P5A. Да и без заведённых дежурок и MAINON-а он не будет работать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 23:08
Дошёл до включения почти всех питаний, кроме CPU_CORE (3.3, 5, 1.2, 1.8, 2.5, 0.92).
Что делал:
1) сначала решил проверить 3-х вольтовую дежурку SY8386BRHC (Qqxx) на включение силовых +3VS5. Для этого перерезал дорожку S5_ON (9) в том месте, где проходит контакт нераспаянной керамики PC1115, припаял проводок со стороны ШИМки и подал с ЛБП 3.3 (тем самым дав enable для ШИМку). Убедился, что силовые +3VS5 исправно работают, только PG (7) не было
2) затем решил поднять S5_ON (100) ногу мульта, и припаять проводок к 3.3 на ЛБП. S5_ON стал постоянный, но HWPG (98) на мулте тоже появлялся на секунду и тух
3) начал отрезать PGOOD-ы от ШИМок:
* разрезал перемычку PR1103, отключив PG (7) у 3-х вольтовой дежурки PU1101 (поттяжка к +3VS5 отрезана, но ШИМка выдавала какие-то 0.2V на PG и без поттяжки)
* разрезал перемычку PR1152, отключив PG (9) у 5-и вольтовой дежурки SY8288CRAC (BACxx)
* разрезал перемычку PR1255, отключив PG (1) у PU1251 - YB1282P (1282C) +2.5V_SUS_SRC
* дошёл до PU1201 - APW8868B +1.2VSUS. Думал уже резать PGOOD на ней, но оказалось что на ней есть и S5_ON (провод к ЛБП был подключен) и PGOOD, только VTTREF был 0.2V, и вместо силовых 1.2 было 0.2. Заменил APW8868B на RT8207M (J7=) заменив нижний резистор с 10k на 13k по FB (6). (спасибо Haik)
4) отпаял провод с S5_ON (100) мульта и припаял ногу мульта назад
5) почти все питания поднялись, кроме CPU_CORE, хотя потребление платы всё теже 0.06A, но плата уже нормально включается с кнопки. Вернул обратно контроллер typeC и Audio-кодек - что без них, что с ними плата ведёт себя одинаково, только кодек отжирает 30mA (без него плата кушает 0.03A, с ним - 0.06A).
похоже всё же Рязанец не сдюжил...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 02:17
а пробит не был? +1.2VSUS с процом тоже связан.
а что на шимке проца творится .
а если сейчас биос с офф. сайта. что то меняется?
HP 15s-qe1432ur
там кажись не qe а eq
 ! Ciber SLasH писал(а):
Спасибо, исправил.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 14:48
Serguz05 писал(а):
а пробит не был?
Вроде нет.
Не заводится. Стоит RT3662AR. Подойдёт ли вместо него RT3662AС?
1: 0 (UGATE2)
2: 0 (BOOT2)
3: 0 (PGOOD)
4: PGND
5: 0 (COMP)
6: 0 (FB)
7: 0 (ISEN2P)
8: 0 (VSEN)
9: 0 (ISEN1P)
10: 0 (ISEN1N)
11: 3.3 (VRHOT_L)
12: 0.88 (TSEN)
13: 0.1 (SET1)
14: 0 (IMON)
15: 0.8 (VREF_PINSET)
16: 0 (IMON_NB)
17: 5 (VCC)
18: 0.2 (PWROK)
19: 1.8 (SVC)
20: 0 (SVD)
21: 1.8 (SVT)
22: 1.8 (VDDIO)
23: 0.67 (TSEN_NB)
24: 0 (ISENN_NB)
25: 0 (ISENP_NB)
26: 0 (FB_NB)
27: 0 (COMP_NB)
28: 20 (VIN)
29: 3.3 (EN)
30: 0 (BOOT_NB)
31: 0 (UGATE_NB)
32: 0 (PHASE_NB)
33: 0 (LGATE_NB)
34: 5 (PVCC)
35: 0 (LGATE1)
36: 0 (PHASE1)
37: 0 (UGATE1)
38: 0 (BOOT1)
39: 0 (LGATE2)
40: 0 (PHASE2)
До него ещё дело не доходит. Вычитка мультом только кратковременная после включения, а дальше к флешке никто не обращается.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Audio-кодек всё же снял снова, т.к. он греется до 50°.
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
На мульте:
AC_PRESENT_EC (19) = 0 - вероятно этот сигнал на этой плате не используется
EC_PWROK (20) = 3.3
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 15:56
11: 3.3 (VRHOT_L)
17: 5 (VCC)
22: 1.8 (VDDIO)
28: 20 (VIN)
29: 3.3 (EN)
34: 5 (PVCC)
это есть .
18: 0.2 (PWROK)
что то не то
11: 3.3 (VRHOT_L)
из даташита RT3662AC
11 VRHOT_L Thermal indicator. This pin is an open drain output. (Active low)
вот хз. даташита на RT3662AR нет. инфы почти нет. только вот
viewtopic.php?p=953126#p953126
viewtopic.php?p=953187#p953187
есть даташит на RT3662AC
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 2AC-05.pdf
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 17:43
18: 0.2 (PWROK)
что то не то
Тут сам ШИМ глушит PWROK (18) он же APU_PWRGD (по схеме LA-H091P с RT3662AC), т.к. не поднялось +APU_CORE.
В схеме LA-H091P есть "Power Sequence" - тут наглядно видна последовательность запуска питания проца:
Вложение:
По идеи проц должен по SVI-интерфейсу сообщить ШИМу проца, какое выставить напряжения ядра, а на шине тишина - выходит проц труп.
На всякий случай, карта сопротивлений этой платы (хотя проц скорее всего мёртвый проц оказался жив):
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 21:05
тут бы содрать наклейку с проца и сделать замеры сопротивлений конденсатор на проце. я эти амд процы тоже терпеть не могу с их многочисленными питаниями. с интэл в этом плане проще. учитывая что на амд есть питания которые формирует сам проц и они измеряются только на самом проце хотелось бы увидеть сопротивление/питание на самом проце на конденсаторах. там на фото не разобрать какой athlon gold стоит.
Вложение:
(хотя проц скорее всего мёртвый)
вот хотелось бы на замеры на самом проце посмотреть чтоб хоть какую зацепку поймать.
попытка не пытка. заменить и посмотреть какие будут изменения.
а вот если биос прошить чтоб мульт всосал может чего поменяется. да видел в первом посту что мульт прошивался но походу он сразу с флешки втянул что было. тоже так сказать попытка не пытка.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 23:49
Эта распиновка не походит. У меня расположение кондёров другое.
Завтра прозвоню по борде, что смогу на кондёры проца.
Bios от безысходности тоже прошил - не поменялось ровным счётом ничего. Правда я не проверял, всосал ли мульт новую прошивку - завтра проверю.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1432ur (Quanta 0P5F) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 14:42
Распиновку Ryzen 3 вызвонил:
Вложение:
Во время прозвоники распиновки нашёл КЗ G2-S2 (PQ2051) по питанию проца +VDDCR_SOC. Снял ключ, снял ШИМ проца, а КЗ оказалось между управлением затвора (33) и землёй на самой ШИМке. Пока нужно заказывать ШИМ проца RT3662AR (или AC). Ремонт откладывается на неопределённое время...
Мульт новую прошивку всосал с прошитой флешки.
PS: заодно и карту сопротивлений перезалил (там была неточность: отметил 3 фазы проца, а на самом деле 2 фазы и +VDDCR_SOC).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 21:35
Ciber SLasH - (+VDDCR_SOC - 3.9 om)
вот насколько помню на всех Ryzen-ах +VDDCR_SOC было больше 10 ом.
---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ----------
а сейчас сколько ом.
думаю лучше что стояло. а то данных нет. хз в чём разница.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 21:49
Что стояло (RT3662AR) нигде нет, кроме Ali.
Заказал RT3662AC и поставил - подвижек нет, да ещё и щелчок появился в районе ШИМки. RT3662AC похоже не проканала...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 22:48
ну вот если на полностью раб. плату поставить другой то видно и понятно что да как. а тут может опять гадать что да как.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1432ur (Quanta 0P5F) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 21:28
Пришла RT3662AR с алибазара. Бук ожил, изо появилось.
Выходит, что RT3662AС не подходит вместо RT3662AR.
Осталось разобраться со звуковым кодеком ALC3247 - у него на LDO3-CAP (6) 7.6 Ом на GND. Кодек заказан, жду...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 00:16
ещё +1 в копилку знаний.
замеры на Ryzen-ах это ценность.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 19:52
Audio-кодек пришёл. На новом кодеке LDO3-CAP (6) = 0.43M.
Кодек впаял - звук работает.
Стоял: ALC3247 LA1NU21 GL45A3
Поставил: ALC3247 12D89H1 GE15H
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq1151ur (Quanta 0P5F) Опознать ШИМ
Rash49
11 окт 2022, 22:33
Rash49 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1136 (0P5F) Нет старта
Felix-irk
09 сен 2023, 08:19
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы на 0P5F
Make
30 мар 2023, 15:58
Make Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s fq1005ur (QUANTA 0P5D) не включается, Нет питания BIOS
evgen_s
12 дек 2022, 00:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-fq2029ur (quanta 0p5h rev:F) Не включается
братец
20 май 2023, 09:03
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vusal и гости: 16
