Текущее время: 19 май 2024, 09:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq1432ur (Quanta 0P5F) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 13:20
Приветствую всех!
Есть плата на платформе Quanta 0P5F (схему смотрю от 0P5A - не подходит по мульту и процу, BoardView от 0P5J): при нажатии кнопки включения загорается светодиод включения и тухнет.
При нажатии кнопки на 3-х вольтовой дежурке (PU1101) появляется S5_ON (9) на 2 сек. и пропадает. LDO (13) на SY8386BRHC (PU1101) есть. Где искать причину такого поведения?
Хотел прочитать дамп мульта IT8987E-BX - не читается, Check connection не проходит (программатор Вертьянова). Затупил - шлейф нужно было выбрать Type B.
Смена прошивки мульта ничего не дала. Хотя после попытки включить плату, мульт снова всосал с флешки родную прошивку (проверил с бэкапом).
Мульт менял - поведение никак не изменилось, даже потребление одинаковое при нажатии кнопки 0.07A.
На мульте (смотрю по BoardView от 0P5J):
+3VL_EC (127) = 3.3
+3VL_ECACC (74) = 3.3
+3VPCU (92) = 3.3
+1.8V_ROM_EC (106) = 0
AC_PRESENT_EC (19) = 0
EC_PWROK (20) = 0
ACIN (97) = 3.3
AD_TYPE (69) = 0.7
LID_EC# (123) = 3.3
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-qe1432ur (Quanta 0P5F) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 17:06
а какие сопротивления по дросселям.
я бы скинул м/с cardreader, audio, lan, usb 3.0 и если есть то и м/с type c.
0P5F эта плата с ryzen-ом ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 17:45
PL1011 = MΩ
PL2051 = 4.6Ω
PL2001, PL2002 = 5.1Ω
PL501 = 61Ω
PL1201 = 524k
PL1151 = 916Ω
PL1101 = 14k (прыгает от 3 до 300k: кондёр заряжается-разряжается)
м/с cardreader-а на доп. плате (отключена), LAN нет, USB 3.0 тоже на доп. плате (на ней же и кнопка включения, но и без платы включения нет - включал пинцетом на разъёме CN7600 21 pin), audio не снимал - да он и не греется, контроллер TypeC есть - TPS25810 (тоже не греется). На дросселя 3 и 5 пробовал подавать напряжения с ЛБП - по 5V потребление 0.1А ничего не греется ни по 3, ни по 5 вольтам.
Плата на Рязане.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 37 секунд: ----------
Снял и audio-кодек и typeC-контроллер. Плата ведёт себя так же, только потребление снизилось до 0.03A
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 19:27
PL2051 = 4.6Ω
какой ryzen там может по разному. +VDDCR_SOC , +VCC_CORE
ох не очень люблю эти райзены но пройтись ещё по этим остальным -
viewtopic.php?p=952310#p952310
viewtopic.php?p=974795#p974795
viewtopic.php?p=995499#p995499
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 19:51
Всё, что нашёл из питаний на проце по борде от 0P5J:
+1.2VSUS = PL1201 = 510k
+APU_VDD_33 = плавает от единиц до сотен kΩ
+APU_VDD_33_S5 = плавает от единиц до сотен kΩ
+APU_VDDIO_AZ = 2.2k
+VCC_CORE = PL2001 = PL2002 = 5Ω
+VDD_18 = 2.2k
+VDD_18_S5 = 3.1k
+VDDCR_SOC = PL2051 = 4.4Ω
+VDDP_S0 = 60Ω
+VDDP_S5 = 91.5Ω
VDDBT_RTC = MΩ
Не понятно, почему EC_PWROK и AC_PRESENT на мульте в нулях?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 21:58
что на
HWPG
и
PU1802
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 22:05
HWPG не поднимается на PU1101. Хотя на PR1102 со стороны +3VS5 появляется 3.3 на секунду.
По PU1802 завтра отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 22 секунды: ----------
Посмотрел борду: у PU1802 нет PG - это же Load Switch такой же, как PU1801 по схеме 0P5A. Да и без заведённых дежурок и MAINON-а он не будет работать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 23:08
Дошёл до включения почти всех питаний, кроме CPU_CORE (3.3, 5, 1.2, 1.8, 2.5, 0.92).
Что делал:
1) сначала решил проверить 3-х вольтовую дежурку SY8386BRHC (Qqxx) на включение силовых +3VS5. Для этого перерезал дорожку S5_ON (9) в том месте, где проходит контакт нераспаянной керамики PC1115, припаял проводок со стороны ШИМки и подал с ЛБП 3.3 (тем самым дав enable для ШИМку). Убедился, что силовые +3VS5 исправно работают, только PG (7) не было
2) затем решил поднять S5_ON (100) ногу мульта, и припаять проводок к 3.3 на ЛБП. S5_ON стал постоянный, но HWPG (98) на мулте тоже появлялся на секунду и тух
3) начал отрезать PGOOD-ы от ШИМок:
* разрезал перемычку PR1103, отключив PG (7) у 3-х вольтовой дежурки PU1101 (поттяжка к +3VS5 отрезана, но ШИМка выдавала какие-то 0.2V на PG и без поттяжки)
* разрезал перемычку PR1152, отключив PG (9) у 5-и вольтовой дежурки SY8288CRAC (BACxx)
* разрезал перемычку PR1255, отключив PG (1) у PU1251 - YB1282P (1282C) +2.5V_SUS_SRC
* дошёл до PU1201 - APW8868B +1.2VSUS. Думал уже резать PGOOD на ней, но оказалось что на ней есть и S5_ON (провод к ЛБП был подключен) и PGOOD, только VTTREF был 0.2V, и вместо силовых 1.2 было 0.2. Заменил APW8868B на RT8207M (J7=) заменив нижний резистор с 10k на 13k по FB (6). (спасибо Haik)
4) отпаял провод с S5_ON (100) мульта и припаял ногу мульта назад
5) почти все питания поднялись, кроме CPU_CORE, хотя потребление платы всё теже 0.06A, но плата уже нормально включается с кнопки. Вернул обратно контроллер typeC и Audio-кодек - что без них, что с ними плата ведёт себя одинаково, только кодек отжирает 30mA (без него плата кушает 0.03A, с ним - 0.06A).
похоже всё же Рязанец не сдюжил...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 02:17
а пробит не был? +1.2VSUS с процом тоже связан.
а что на шимке проца творится .
а если сейчас биос с офф. сайта. что то меняется?
HP 15s-qe1432ur
там кажись не qe а eq
 ! Ciber SLasH писал(а):
Спасибо, исправил.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 14:48
Serguz05 писал(а):
а пробит не был?
Вроде нет.
Не заводится. Стоит RT3662AR. Подойдёт ли вместо него RT3662AС?
1: 0 (UGATE2)
2: 0 (BOOT2)
3: 0 (PGOOD)
4: PGND
5: 0 (COMP)
6: 0 (FB)
7: 0 (ISEN2P)
8: 0 (VSEN)
9: 0 (ISEN1P)
10: 0 (ISEN1N)
11: 3.3 (VRHOT_L)
12: 0.88 (TSEN)
13: 0.1 (SET1)
14: 0 (IMON)
15: 0.8 (VREF_PINSET)
16: 0 (IMON_NB)
17: 5 (VCC)
18: 0.2 (PWROK)
19: 1.8 (SVC)
20: 0 (SVD)
21: 1.8 (SVT)
22: 1.8 (VDDIO)
23: 0.67 (TSEN_NB)
24: 0 (ISENN_NB)
25: 0 (ISENP_NB)
26: 0 (FB_NB)
27: 0 (COMP_NB)
28: 20 (VIN)
29: 3.3 (EN)
30: 0 (BOOT_NB)
31: 0 (UGATE_NB)
32: 0 (PHASE_NB)
33: 0 (LGATE_NB)
34: 5 (PVCC)
35: 0 (LGATE1)
36: 0 (PHASE1)
37: 0 (UGATE1)
38: 0 (BOOT1)
39: 0 (LGATE2)
40: 0 (PHASE2)
До него ещё дело не доходит. Вычитка мультом только кратковременная после включения, а дальше к флешке никто не обращается.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Audio-кодек всё же снял снова, т.к. он греется до 50°.
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
На мульте:
AC_PRESENT_EC (19) = 0 - вероятно этот сигнал на этой плате не используется
EC_PWROK (20) = 3.3
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 15:56
11: 3.3 (VRHOT_L)
17: 5 (VCC)
22: 1.8 (VDDIO)
28: 20 (VIN)
29: 3.3 (EN)
34: 5 (PVCC)
это есть .
18: 0.2 (PWROK)
что то не то
11: 3.3 (VRHOT_L)
из даташита RT3662AC
11 VRHOT_L Thermal indicator. This pin is an open drain output. (Active low)
вот хз. даташита на RT3662AR нет. инфы почти нет. только вот
viewtopic.php?p=953126#p953126
viewtopic.php?p=953187#p953187
есть даташит на RT3662AC
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 2AC-05.pdf
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 17:43
18: 0.2 (PWROK)
что то не то
Тут сам ШИМ глушит PWROK (18) он же APU_PWRGD (по схеме LA-H091P с RT3662AC), т.к. не поднялось +APU_CORE.
В схеме LA-H091P есть "Power Sequence" - тут наглядно видна последовательность запуска питания проца:
По идеи проц должен по SVI-интерфейсу сообщить ШИМу проца, какое выставить напряжения ядра, а на шине тишина - выходит проц труп.
На всякий случай, карта сопротивлений этой платы (хотя проц скорее всего мёртвый проц оказался жив):
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 21:05
тут бы содрать наклейку с проца и сделать замеры сопротивлений конденсатор на проце. я эти амд процы тоже терпеть не могу с их многочисленными питаниями. с интэл в этом плане проще. учитывая что на амд есть питания которые формирует сам проц и они измеряются только на самом проце хотелось бы увидеть сопротивление/питание на самом проце на конденсаторах. там на фото не разобрать какой athlon gold стоит.
(хотя проц скорее всего мёртвый)
вот хотелось бы на замеры на самом проце посмотреть чтоб хоть какую зацепку поймать.
попытка не пытка. заменить и посмотреть какие будут изменения.
а вот если биос прошить чтоб мульт всосал может чего поменяется. да видел в первом посту что мульт прошивался но походу он сразу с флешки втянул что было. тоже так сказать попытка не пытка.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 23:49
Эта распиновка не походит. У меня расположение кондёров другое.
Завтра прозвоню по борде, что смогу на кондёры проца.
Bios от безысходности тоже прошил - не поменялось ровным счётом ничего. Правда я не проверял, всосал ли мульт новую прошивку - завтра проверю.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1432ur (Quanta 0P5F) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 14:42
Распиновку Ryzen 3 вызвонил:
Во время прозвоники распиновки нашёл КЗ G2-S2 (PQ2051) по питанию проца +VDDCR_SOC. Снял ключ, снял ШИМ проца, а КЗ оказалось между управлением затвора (33) и землёй на самой ШИМке. Пока нужно заказывать ШИМ проца RT3662AR (или AC). Ремонт откладывается на неопределённое время...
Мульт новую прошивку всосал с прошитой флешки.
PS: заодно и карту сопротивлений перезалил (там была неточность: отметил 3 фазы проца, а на самом деле 2 фазы и +VDDCR_SOC).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 21:35
Ciber SLasH - (+VDDCR_SOC - 3.9 om)
вот насколько помню на всех Ryzen-ах +VDDCR_SOC было больше 10 ом.
---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ----------
а сейчас сколько ом.
думаю лучше что стояло. а то данных нет. хз в чём разница.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 21:49
Что стояло (RT3662AR) нигде нет, кроме Ali.
Заказал RT3662AC и поставил - подвижек нет, да ещё и щелчок появился в районе ШИМки. RT3662AC похоже не проканала...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 22:48
ну вот если на полностью раб. плату поставить другой то видно и понятно что да как. а тут может опять гадать что да как.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1432ur (Quanta 0P5F) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 21:28
Пришла RT3662AR с алибазара. Бук ожил, изо появилось.
Выходит, что RT3662AС не подходит вместо RT3662AR.
Осталось разобраться со звуковым кодеком ALC3247 - у него на LDO3-CAP (6) 7.6 Ом на GND. Кодек заказан, жду...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 00:16
ещё +1 в копилку знаний.
замеры на Ryzen-ах это ценность.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 19:52
Audio-кодек пришёл. На новом кодеке LDO3-CAP (6) = 0.43M.
Кодек впаял - звук работает.
Стоял: ALC3247 LA1NU21 GL45A3
Поставил: ALC3247 12D89H1 GE15H
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq1151ur (Quanta 0P5F) Опознать ШИМ
Rash49
11 окт 2022, 22:33
Rash49 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1136 (0P5F) Нет старта
Felix-irk
09 сен 2023, 08:19
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы на 0P5F
Make
30 мар 2023, 15:58
Make Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s fq1005ur (QUANTA 0P5D) не включается, Нет питания BIOS
evgen_s
12 дек 2022, 00:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-fq2029ur (quanta 0p5h rev:F) Не включается
братец
20 май 2023, 09:03
Сейчас этот форум просматривают: REM и гости: 19
