Текущее время: 19 май 2024, 08:13
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-qe1432ur (Quanta 0P5F) Не включается Добавлено: 09 авг 2023, 17:06 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,185.07
Сообщения: 2328 Откуда: Riga
а какие сопротивления по дросселям. Ciber SLasH писал(а): При нажатии кнопки на 3-х вольтовой дежурке (PU1101) появляется S5_ON (9) на 2 сек. и пропадает. я бы скинул м/с cardreader, audio, lan, usb 3.0 и если есть то и м/с type c. 0P5F эта плата с ryzen-ом ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-qe1432ur (Quanta 0P5F) Не включается Добавлено: 09 авг 2023, 17:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7771 Откуда: Питер
Serguz05 писал(а): а какие сопротивления по дросселям. PL1011 = MΩ PL2051 = 4.6Ω PL2001, PL2002 = 5.1Ω PL501 = 61Ω PL1201 = 524k PL1151 = 916Ω PL1101 = 14k (прыгает от 3 до 300k: кондёр заряжается-разряжается) Serguz05 писал(а): я бы скинул м/с cardreader, audio, lan, usb 3.0 и если есть то и м/с type c. м/с cardreader-а на доп. плате (отключена), LAN нет, USB 3.0 тоже на доп. плате (на ней же и кнопка включения, но и без платы включения нет - включал пинцетом на разъёме CN7600 21 pin), audio не снимал - да он и не греется, контроллер TypeC есть - TPS25810 (тоже не греется). На дросселя 3 и 5 пробовал подавать напряжения с ЛБП - по 5V потребление 0.1А ничего не греется ни по 3, ни по 5 вольтам. Плата на Рязане. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 37 секунд: ---------- Снял и audio-кодек и typeC-контроллер. Плата ведёт себя так же, только потребление снизилось до 0.03A
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-qe1432ur (Quanta 0P5F) Не включается Добавлено: 12 авг 2023, 23:08 |
Модератор |
Дошёл до включения почти всех питаний, кроме CPU_CORE (3.3, 5, 1.2, 1.8, 2.5, 0.92). Что делал: 1) сначала решил проверить 3-х вольтовую дежурку SY8386BRHC (Qqxx) на включение силовых +3VS5. Для этого перерезал дорожку S5_ON (9) в том месте, где проходит контакт нераспаянной керамики PC1115, припаял проводок со стороны ШИМки и подал с ЛБП 3.3 (тем самым дав enable для ШИМку). Убедился, что силовые +3VS5 исправно работают, только PG (7) не было 2) затем решил поднять S5_ON (100) ногу мульта, и припаять проводок к 3.3 на ЛБП. S5_ON стал постоянный, но HWPG (98) на мулте тоже появлялся на секунду и тух 3) начал отрезать PGOOD-ы от ШИМок: * разрезал перемычку PR1103, отключив PG (7) у 3-х вольтовой дежурки PU1101 (поттяжка к +3VS5 отрезана, но ШИМка выдавала какие-то 0.2V на PG и без поттяжки) * разрезал перемычку PR1152, отключив PG (9) у 5-и вольтовой дежурки SY8288CRAC (BACxx) * разрезал перемычку PR1255, отключив PG (1) у PU1251 - YB1282P (1282C) +2.5V_SUS_SRC * дошёл до PU1201 - APW8868B +1.2VSUS. Думал уже резать PGOOD на ней, но оказалось что на ней есть и S5_ON (провод к ЛБП был подключен) и PGOOD, только VTTREF был 0.2V, и вместо силовых 1.2 было 0.2. Заменил APW8868B на RT8207M (J7=) заменив нижний резистор с 10k на 13k по FB (6). ( спасибо Haik) 4) отпаял провод с S5_ON (100) мульта и припаял ногу мульта назад 5) почти все питания поднялись, кроме CPU_CORE, хотя потребление платы всё теже 0.06A, но плата уже нормально включается с кнопки. Вернул обратно контроллер typeC и Audio-кодек - что без них, что с ними плата ведёт себя одинаково, только кодек отжирает 30mA (без него плата кушает 0.03A, с ним - 0.06A). похоже всё же Рязанец не сдюжил...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-qe1432ur (Quanta 0P5F) Не включается Добавлено: 13 авг 2023, 02:17 |
Ciber SLasH писал(а): дошёл до PU1201 - APW8868B +1.2VSUS а пробит не был? +1.2VSUS с процом тоже связан. а что на шимке проца творится . а если сейчас биос с офф. сайта. что то меняется? Ciber SLasH писал(а): HP 15s-qe1432ur там кажись не qe а eq ! | Ciber SLasH писал(а): | Спасибо, исправил. |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-qe1432ur (Quanta 0P5F) Не включается Добавлено: 13 авг 2023, 14:48 |
Модератор |
Serguz05 писал(а): а пробит не был? Вроде нет. Serguz05 писал(а): а что на шимке проца творится Не заводится. Стоит RT3662AR. Подойдёт ли вместо него RT3662AС? 1: 0 (UGATE2) 2: 0 (BOOT2) 3: 0 (PGOOD) 4: PGND 5: 0 (COMP) 6: 0 (FB) 7: 0 (ISEN2P) 8: 0 (VSEN) 9: 0 (ISEN1P) 10: 0 (ISEN1N) 11: 3.3 (VRHOT_L) 12: 0.88 (TSEN) 13: 0.1 (SET1) 14: 0 (IMON) 15: 0.8 (VREF_PINSET) 16: 0 (IMON_NB) 17: 5 (VCC) 18: 0.2 (PWROK) 19: 1.8 (SVC) 20: 0 (SVD) 21: 1.8 (SVT) 22: 1.8 (VDDIO) 23: 0.67 (TSEN_NB) 24: 0 (ISENN_NB) 25: 0 (ISENP_NB) 26: 0 (FB_NB) 27: 0 (COMP_NB) 28: 20 (VIN) 29: 3.3 (EN) 30: 0 (BOOT_NB) 31: 0 (UGATE_NB) 32: 0 (PHASE_NB) 33: 0 (LGATE_NB) 34: 5 (PVCC) 35: 0 (LGATE1) 36: 0 (PHASE1) 37: 0 (UGATE1) 38: 0 (BOOT1) 39: 0 (LGATE2) 40: 0 (PHASE2) Serguz05 писал(а): а если сейчас биос с офф. сайта. что то меняется? До него ещё дело не доходит. Вычитка мультом только кратковременная после включения, а дальше к флешке никто не обращается. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Audio-кодек всё же снял снова, т.к. он греется до 50°. ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- На мульте: AC_PRESENT_EC (19) = 0 - вероятно этот сигнал на этой плате не используется EC_PWROK (20) = 3.3
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-qe1432ur (Quanta 0P5F) Не включается Добавлено: 13 авг 2023, 17:43 |
Модератор |
Serguz05 писал(а): Ciber SLasH писал(а): 18: 0.2 (PWROK) что то не то Тут сам ШИМ глушит PWROK (18) он же APU_PWRGD (по схеме LA-H091P с RT3662AC), т.к. не поднялось +APU_CORE. В схеме LA-H091P есть "Power Sequence" - тут наглядно видна последовательность запуска питания проца: Вложение: VR_ON.png По идеи проц должен по SVI-интерфейсу сообщить ШИМу проца, какое выставить напряжения ядра, а на шине тишина - выходит проц труп. На всякий случай, карта сопротивлений этой платы ( хотя проц скорее всего мёртвый проц оказался жив): Вложение: Quanta 0P5F - сопротивления на дросселях.jpg
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-qe1432ur (Quanta 0P5F) Не включается Добавлено: 13 авг 2023, 21:05 |
тут бы содрать наклейку с проца и сделать замеры сопротивлений конденсатор на проце. я эти амд процы тоже терпеть не могу с их многочисленными питаниями. с интэл в этом плане проще. учитывая что на амд есть питания которые формирует сам проц и они измеряются только на самом проце хотелось бы увидеть сопротивление/питание на самом проце на конденсаторах. там на фото не разобрать какой athlon gold стоит. Вложение: amd_athlon_3000_series_chip.jpg Ciber SLasH писал(а): (хотя проц скорее всего мёртвый) вот хотелось бы на замеры на самом проце посмотреть чтоб хоть какую зацепку поймать. Ciber SLasH писал(а): Стоит RT3662AR. Подойдёт ли вместо него RT3662AС? попытка не пытка. заменить и посмотреть какие будут изменения. Ciber SLasH писал(а): Смена прошивки мульта ничего не дала. Хотя после попытки включить плату, мульт снова всосал с флешки родную прошивку (проверил с бэкапом). а вот если биос прошить чтоб мульт всосал может чего поменяется. да видел в первом посту что мульт прошивался но походу он сразу с флешки втянул что было. тоже так сказать попытка не пытка.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-qe1432ur (Quanta 0P5F) Не включается Добавлено: 13 авг 2023, 23:49 |
Модератор |
Эта распиновка не походит. У меня расположение кондёров другое. Завтра прозвоню по борде, что смогу на кондёры проца. Bios от безысходности тоже прошил - не поменялось ровным счётом ничего. Правда я не проверял, всосал ли мульт новую прошивку - завтра проверю.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1432ur (Quanta 0P5F) Не включается Добавлено: 14 авг 2023, 14:42 |
Модератор |
Распиновку Ryzen 3 вызвонил: Вложение: Ryzen 3.jpg Во время прозвоники распиновки нашёл КЗ G2-S2 (PQ2051) по питанию проца +VDDCR_SOC. Снял ключ, снял ШИМ проца, а КЗ оказалось между управлением затвора (33) и землёй на самой ШИМке. Пока нужно заказывать ШИМ проца RT3662AR ( или AC). Ремонт откладывается на неопределённое время... Мульт новую прошивку всосал с прошитой флешки. PS: заодно и карту сопротивлений перезалил (там была неточность: отметил 3 фазы проца, а на самом деле 2 фазы и +VDDCR_SOC).
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1432ur (Quanta 0P5F) Не включается Добавлено: 14 авг 2023, 21:35 |
Ciber SLasH - (+VDDCR_SOC - 3.9 om) вот насколько помню на всех Ryzen-ах +VDDCR_SOC было больше 10 ом. ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): нашёл КЗ G2-S2 (PQ2051) по питанию проца +VDDCR_SOC. Снял ключ, снял ШИМ проца, а КЗ оказалось между управлением затвора (33) и землёй на самой ШИМке а сейчас сколько ом. Ciber SLasH писал(а): Пока нужно заказывать ШИМ проца RT3662AR (или AC). думаю лучше что стояло. а то данных нет. хз в чём разница.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1432ur (Quanta 0P5F) Не включается Добавлено: 12 сен 2023, 00:16 |
Ciber SLasH писал(а): Бук ожил, изо появилось. Ciber SLasH писал(а): Выходит, что RT3662AС не подходит вместо RT3662AR. ещё +1 в копилку знаний. Ciber SLasH писал(а): Распиновку Ryzen 3 вызвонил: замеры на Ryzen-ах это ценность.
