Заголовок сообщения: Asus K50AF (k40ab rev 2.1) Нет Изображения
Добавлено: 18 май 2016, 17:14
Зарегистрирован: 26 май 2014, 12:53 Наличности на руках: 3.64 Сообщения: 259 Откуда: белгород
Всем привет)) начитался про данную платформу)) все напряжения на плате в норме) подпаял пост карту выдаёт 00 (( заменил север 215-0674034 на 216-0752001)) картина такая же пост коды 00 (( нету рабочего проца s1g3 чтобы проверить его, грешу на проц)) подскажите может ли из-за севера 00 показывать или только из-за проца посты не бегут)) биос прошивал и не раз разными прошивками))и если можно или у кого есть киданите ссылку на биос под север 2001 на проц s1g3)) Заранее СПАСИБО за ответы)))
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.1) Нет Изображения
Первым делом проверять, правильно ли подключена пост карта. В дебаг разъем распаял/подключил?
AsW.cfg.31r
Добавлено: 19 май 2016, 18:52
В дебаг разъём распаял)) всё правильно вроде по схеме на разъем j4401))ресет через резистор на 3v посадил)
AsW.cfg.31r
Добавлено: 25 июл 2016, 18:30
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05, КомпБит и гости: 36
