Текущее время: 17 май 2024, 18:19
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.1) Нет Изображения Добавлено: 19 май 2016, 09:28 |
Сообщения: 259 Откуда: белгород
серегахерсон писал(а): проц обязательно с1г3 ,а робочий биос на соседнем форуме нубук1.ру есть, поищи Так постка может показывать 00 например только с не рабочим севером или видеочипом??
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.1) Нет Изображения Добавлено: 19 май 2016, 13:06 |
Первым делом проверять, правильно ли подключена пост карта. В дебаг разъем распаял/подключил?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.1) Нет Изображения Добавлено: 19 май 2016, 18:52 |
MSF113 писал(а): В дебаг разъем распаял/подключил? В дебаг разъём распаял)) всё правильно вроде по схеме на разъем j4401))ресет через резистор на 3v посадил)
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.1) Нет Изображения Добавлено: 25 июл 2016, 18:30 |
AsW.cfg.31r писал(а): MSF113 писал(а): В дебаг разъем распаял/подключил? В дебаг разъём распаял)) всё правильно вроде по схеме на разъем j4401))ресет через резистор на 3v посадил) Под севером были оторваны пятаки)) менял плату)))
