Текущее время: 21 май 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: Asus K50AF (k40ab rev 2.1) Нет Изображения
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:14
Всем привет)) начитался про данную платформу)) все напряжения на плате в норме) подпаял пост карту выдаёт 00 (( заменил север 215-0674034 на 216-0752001)) картина такая же пост коды 00 (( нету рабочего проца s1g3 чтобы проверить его, грешу на проц)) подскажите может ли из-за севера 00 показывать или только из-за проца посты не бегут)) биос прошивал и не раз разными прошивками))и если можно или у кого есть киданите ссылку на биос под север 2001 на проц s1g3)) Заранее СПАСИБО за ответы)))
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.1) Нет Изображения
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:29
проц обязательно с1г3 ,а робочий биос на соседнем форуме нубук1.ру есть, поищи
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 09:28
Так постка может показывать 00 например только с не рабочим севером или видеочипом??
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:08
либо север либо проц,видло непричем,посты бегали б
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Первым делом проверять, правильно ли подключена пост карта.
В дебаг разъем распаял/подключил?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 18:52
В дебаг разъём распаял)) всё правильно вроде по схеме на разъем j4401))ресет через резистор на 3v посадил)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 18:30
Под севером были оторваны пятаки)) менял плату)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
6322
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50af (k50af) на кнопку включения реагирует а запуска нет
vovannikol
20 сен 2016, 23:51
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50AF (K40AB REV.2.1) Нет инициализации
4uvak
3304
21 июн 2014, 13:15
4uvak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бульбаш, guar33, IL_STACK, obuxovo и гости: 35
