Текущее время: 08 май 2024, 16:58
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013 Добавлено: 18 май 2017, 19:33 |
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
Получил сегодня EZP-2010. Решил дома проверить. А на буке Win 10 – 64 bit. Покорячился – не встает драйвер от win7 – 64 bit под 10. Поскреб репу, вот что наскреб. Отсюда качнул софт. http://www.mediafire.com/file/fl90i7x4q ... rammer.zipТам даже присутствует папка Win 8. Создал ярлык с параметрами (пригодится) shutdown.exe /r /o /f /t 00. Можно через CMD. Ось выпадает в параметры восстановления-загрузки. Выбираем параметры загрузки без проверки цифровой подписи драйверов. И ставим драйвер из папки Drivers Windows 8. Встали. Перезагрузил. Переткнул в другие порты – встает. Прогер определяется на ура. Правда не шил… дома не чего пихать. Выложил, ибо пока искал КАК вкорячить, насмотрелся вселенского плача на просторах инета, о любимом EZP не работающим под 10.
NEXpert
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013 Добавлено: 03 июн 2017, 06:24 |
Сообщения: 0 Откуда: Читаго
Здравствуйте уважаемые. Не могу победить этот грёбаный ЕЗП. Драйвера удачно встали, комп видит прогер, а когда программу открываю, пишет сперва - No programmer linked to computer! И в программаторе внизу слева еррор красным. Короче комп прогер видит, а прога нет. Винда 7 32бит. Дал прогер товарищу - у него все встало и заработало на 7 винде 64бит, значит прибор исправен, да? Подскажите ребята как его вставить на 32бит.
Кароче отнес в сервис, там посмотрели и сказали, что драйвер с диска не подходит. Снесли все и скачали другие дрова и заработало. Всем удачи.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013 Добавлено: 06 июн 2017, 14:59 |
san-vai писал(а): 24 и 25 и 93 У них и не будет автодетекта. На SPI Flash будет.
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013 Добавлено: 08 июн 2017, 11:55 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
san-vai писал(а): У меня проблема на XP ни в какую работать не хочет ,пишут мол драйвера как то надо правильно засунуть,но как может кто поподробней опишет ? На 7 64 битной проблем нет ,а в XP прога не видт прогер ,хотя в диспетчере он есть. Через диспетчер ставили драйвера? вроде как то запускали на хрюшке, но не помню уже... сейчас на win10 цифровую подпись отключил и нет проблем...
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013 Добавлено: 30 окт 2017, 22:53 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
kazanstyle писал(а): Кто пробывал переходник на 1.8v на ezp2010?как работает? Нормально работает. А не должен был?
_________________ Знаю закон Ома.
xxxcezarxxx89
Заголовок сообщения: Программатора EZP2010 и флешка 25U6435F 64M-Bit Flash Memory MXIC Добавлено: 10 апр 2018, 12:45 |
Зарегистрирован: 06 май 2012, 13:17 Наличности на руках: 87.02
Сообщения: 24 Откуда: Россия, Краснодар
Доброго времени суток, пытаюсь прошить данную флешку программатором - пишет chip error, пробовал поиграть с контактами - один раз он выдал chip is unknown manufacturer id:c2 device id 37.
Знакомый говорит, что нужно выбрать тип флешки вручную. Вводил SPI, вводил название но прога просит выбрать из списка, а в списке её нет.
Пытаюсь найти инфу, но без успешно. Нашёл тут тему, посвященную этому вопросу - но там как раз вопрос решился прошивкой с помощью езп. Соответственно это возможно - подскажите пожалуйста как?
zra123
Заголовок сообщения: Re: Программатора EZP2010 и флешка 25U6435F 64M-Bit Flash Memory MXIC Добавлено: 10 апр 2018, 13:03 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 11:24 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 16 Откуда: кемерово
2 варианта. 1 выбрать вручную тоже объем памяти например, spi flash, winboard, w25q64bv и прочитать его. второй: открывает датащит и видим, что 25 U6435F. Память на 1.8 вольт, и нужен переходник, сейчас поищу схему
xxxcezarxxx89
Заголовок сообщения: Re: Программатора EZP2010 и флешка 25U6435F 64M-Bit Flash Memory MXIC Добавлено: 10 апр 2018, 21:09 |
zra123Спасибо большое за ответ. Попробую ещё сделать это руками. По вольтажу как раз писали в другом посте, но там был другой программатора. Если я все правильно понял - то на этом программатора (езп2010) прошилось все без проблем. Вот это обсуждение viewtopic.php?f=181&t=31303
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013 Добавлено: 08 мар 2019, 19:56 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
kazanstyle писал(а): Кто пробывал переходник на 1.8v на ezp2010?как работает? Мне пока то кажется что это пузырь только и ничего больше. На RT809H и считал и прошил без коких проблем MX с 1.8 адаптером а потом тоже самое сделал без его. Проверу дампа сделал. Winbond пока непроверял.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013 Добавлено: 15 мар 2019, 13:28 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
clone82 писал(а): софт и драйвера подходит от ezp2017 в этом архиве, в справочном файле на всех закладках название 2017, кроме последней (faq) - там 2014 осталось... :)
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013 Добавлено: 10 апр 2020, 17:02 |
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 17:31 Наличности на руках: 67.18
Сообщения: 38 Откуда: Россия
UW5EGA писал(а): Сейчас продается EZP2019+, причем есть версия 2019 просто и 2019+. Есть ли в них различия, то какие? Жутко сомневаюсь, что в них есть отличия, кроме плюсика на корпусе. Как пить дать, хитрозадые китаёзы плюсик прилепили и выдают за новинку.
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
