Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) (LA7912P) Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноутбук |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) (LA7912P) Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноут  Добавлено: 25 июн 2018, 20:31 |
| Инженер |
kvikni писал(а): В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L? В цепи питания материнской платы  Входной ключ это Схему откройте и посмотрите, есть в свободном доступе Или в сервис
Sendman
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) (LA7912P) Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноут  Добавлено: 27 июн 2018, 10:42 |
| Интересующийся |
Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
kvikni писал(а): Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноутбук отключается. Второй входной ключ это. Собственно после него очень много чего, все что питается от 19В. Греется, возможно, где-то на плате завышено потребление, т.е. что-то "полумертвое", а может и сам ключ "уставший". Если сами ремонтом не занимаетесь и схема Вам не помогает, то лучше обратиться в сервис.
