Текущее время: 22 ноя 2024, 12:11
Uomo
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) (LA7912P) Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноут Добавлено: 25 июн 2018, 21:31 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
kvikni писал(а): В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L? В цепи питания материнской платы Входной ключ это Схему откройте и посмотрите, есть в свободном доступе Или в сервис
Sendman
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) (LA7912P) Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноут Добавлено: 27 июн 2018, 11:42 |
Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
kvikni писал(а): Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноутбук отключается. Второй входной ключ это. Собственно после него очень много чего, все что питается от 19В. Греется, возможно, где-то на плате завышено потребление, т.е. что-то "полумертвое", а может и сам ключ "уставший". Если сами ремонтом не занимаетесь и схема Вам не помогает, то лучше обратиться в сервис.
