Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) (LA7912P) Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноутбук
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 20:21
Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноутбук отключается.
 Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) (LA7912P) Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноут
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 20:31
В цепи питания материнской платы :-): Входной ключ это
Схему откройте и посмотрите, есть в свободном доступе
Или в сервис
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 10:42
Второй входной ключ это. Собственно после него очень много чего, все что питается от 19В. Греется, возможно, где-то на плате завышено потребление, т.е. что-то "полумертвое", а может и сам ключ "уставший". Если сами ремонтом не занимаетесь и схема Вам не помогает, то лучше обратиться в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:29
Понял,спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 19:00
В продолжение.Получил ключи-поменял.Всё равно греется и отключается.Вспомнил,что отключатся стал после замены процессора Celeron 1000 на i5 2410.Вернул назад Celeron.Отключаться перестал.Хотя временами ключ греется так что палец еле терпит,особенно при нагрузке видео.Потом остывает.Потребление обоих процессоров 35 Вт.В чём разница?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 01:28
Возможно где то косяк на плате ,вызванивай сопротивления ,что то много потребляет ,вот и греется ключ
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 02:10
"Палец еле терпит" это всего 65-70 градусов. Процессоры: один Ivy Bridge, другой Sandy Bridge.
Чипсет какой стоит? Выключение через одинаковые промежутки времени?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 04:47
HM70 пытаетесь скормить i3?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 07:33
Какой хаб стоит?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  Packard Bell TE11HC (la7912p rev 2.0) Проблемы с интегрированным видео
в форуме Packard Bell & NEC
werxeld
4173
12 сен 2019, 18:42
werxeld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote te11hc (LA7912P rev 1.0) Не запускается с АКБ
gromTs
26 фев 2021, 21:31
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC b9702g32mnks, платформа q5wph la-7912p rev 1.0l (la-7912p) Больше 800 Гц проц не грузит
Bigemooot
09 июн 2025, 19:41
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C670-14K (BS_R/TK_R Main board rev:2.1) в какой цепи стоит конденсатор
в форуме Toshiba
aak333
03 май 2019, 14:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Ноутбук в окне BIOS в режиме простоя сильно Греется
16bit
06 май 2020, 11:21
16bit Перейти к последнему сообщению
