Текущее время: 22 ноя 2024, 12:08
 Заголовок сообщения: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) (LA7912P) Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноутбук
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 21:21
Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноутбук отключается.
 Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) (LA7912P) Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноут
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 21:31
В цепи питания материнской платы :-): Входной ключ это
Схему откройте и посмотрите, есть в свободном доступе
Или в сервис
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:42
Второй входной ключ это. Собственно после него очень много чего, все что питается от 19В. Греется, возможно, где-то на плате завышено потребление, т.е. что-то "полумертвое", а может и сам ключ "уставший". Если сами ремонтом не занимаетесь и схема Вам не помогает, то лучше обратиться в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 16:29
Понял,спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 20:00
В продолжение.Получил ключи-поменял.Всё равно греется и отключается.Вспомнил,что отключатся стал после замены процессора Celeron 1000 на i5 2410.Вернул назад Celeron.Отключаться перестал.Хотя временами ключ греется так что палец еле терпит,особенно при нагрузке видео.Потом остывает.Потребление обоих процессоров 35 Вт.В чём разница?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 02:28
Возможно где то косяк на плате ,вызванивай сопротивления ,что то много потребляет ,вот и греется ключ
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 03:10
"Палец еле терпит" это всего 65-70 градусов. Процессоры: один Ivy Bridge, другой Sandy Bridge.
Чипсет какой стоит? Выключение через одинаковые промежутки времени?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 05:47
HM70 пытаетесь скормить i3?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 08:33
Какой хаб стоит?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell EasyNote EN-TE11HC (Q5WV1 LA7912P REV:1.0 ) выключается через 7 сек
в форуме Packard Bell & NEC
akmal_rt
3897
24 июл 2016, 01:24
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  Packard Bell TE11HC (la7912p rev 2.0) Проблемы с интегрированным видео
werxeld
3046
12 сен 2019, 19:42
werxeld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote te11hc (LA7912P rev 1.0) Не запускается с АКБ
gromTs
26 фев 2021, 22:31
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аналог мосфета PQ86 AO4466L
city
08 май 2020, 00:23
Toroku Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA7912p) (LA7912p) vcore=0v
mrfelc
23 май 2015, 00:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
