Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 23:15
Здравствуйте, мат плата B550 AORUS PRO AC rev 1.0 сбрасывает настройки биос после отключения питания, батарейку заменил на новую первым делом, не помогло. При включении пишет "bios has been reset please re-config your bios setup items if needed", после настройки биос все работает отлично, пока не отключишь питание. Если сменить конфигурацию пк, например видеокарту, то будет циклический перезапуск, диоды бегают по кругу cpu, dram, vga, пост карта показывает по кругу пост коды ...с5,с7... дальше не помню. Проблема решается прошивкой биоса с флешки через q-flash.
Замерял напряжение на перемычке clr_cmos- 1.4v без сетевого питания и 3,2v с подключеным питанием. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, прошел мультиметром по схеме питания от батерийки до clr_cmos вроде все ок, а дальше затык у меня :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 07:25
VINDIGO1
Генерация на часовом кварце, при наличии батарейки и отключенной от бп плате - есть?
Батарейку быстро не высаживает?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 08:05
Меня это смущает.По идее при подаче питания там должно висеть всё те же 1.4-1.5 В
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 08:17
den2
Вроде по борде 3VDUAL идут через A_R3 (8,2к) -> AQ2 (один анод и второй анод RTCVDD = 1,5в) и соответственно на перемычку CLR_CMOS
Ниразу пока мне не заходили платы на АМ4 в ремонт, борду на платку скачал, не думал что так мудрено тут.. Ещё и часы реального времени отдельной микрухой
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 08:25
samsonov54
Хотя да,видимо реализовано немного по иному.
Обычно встречал,что только эти 1.5 В всё время висят.И никаких подмешиваний.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 08:27
ТСу посмотреть, доходит ли RTCVDD (1,5в) до сокета, бордвью в помощь. И генерацию на кварце заодно не помешает)
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 18:50
Да, 1,5v есть конденсаторе 444 ноги. RTC микросхема запитана 3,0v на 8 ноге.
Генерация должна быть на кварце ORTCX1? Если да, то генерации нет. Но своему осцилографу я не очень верю если честно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 18:52
VINDIGO1
Генерация должна быть на обеих ногах кварца. На пробнике обязательно 10Х должно быть.
Да этот кварц
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 19:32
Хрень какую то показывает, даже частоты нет. НА 1 ноге синусойда стабильна, а на 2 ноге пропадает переодически. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 19:35
VINDIGO1
Развертку вертикальную сделайте в десятках/сотнях миливольт, уровень там меньше 0,5 вольта, а у вас 2в на клетку
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 20:36
на 1 ноге, а на 2 пусто. Замена кварца?
Спасибо что подсказали, оказывается на осцилографе сдох 1 канал. При изменении развертки просто пропадал тригер с экрана, на 2 канале все ОК. Похоже еще и осфилограф ремонтировать :-(
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 20:47
2 нога это выход "задающей" частоты на кварц, а 1 уже стабильные 32768 от кварца в чип, не может быть генерации на 1 выводе, без второго. Часы идут в системе то? На 7 ноге ещё должны быть мегагерцы, скорее всего 100
Попробуйте поменять его, их полно вокруг на платах
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 21:13
Да, перепутал, извиняюсь, сверился с бордвью и на 1 ноге кварца пусто, на второй ноге - 32.7khz. Часы идут.
На 7 ноге микросхемы rtc -32.8khz
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 22:00
каретку батарейки поменяйте
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 06:13
Psy
Что бы что? 3В с батарейки без проблем доходят до RTC и до ldo стаба
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
Моя ошибочка, действительно 32кГц тут. Кварц заменён?
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 08:43
Кварц заменён?
Нет еще, пока ищу кварц
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 11:24
да поменяйте вы , не трудно же
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 21:47
Заменил кварц, на обоих выводах появилось 32кгц и все заработало отлично, настройки сбрасывать перестал. Всем спасибо! Отдельное спасибо samsonov54 за помощь!
 Заголовок сообщения: B550 AORUS PRO AC опять сбрасывает настройки биос после отключения питания, 2 серия
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 19:22
Здравствуйте! Поторопился я закрывать старую тему viewtopic.php?f=223&t=142381
Проблема вернулась примерно через неделю после ремонта. Проверил опять по всем шагам как в прошлой теме, и уперся снова в кварц 1 нога кварца пусто, 2 нога 32,7. Кварц заменил, на 1 ноге так же пусто, или скачет частота 30-56 кгц. Комп нормально запустился и проработал с регулярным отключением от сети еще примерно дней 10. Сегодня вообще перестал реагировать на кнопку вкл
Кварц та же история 2 нога стабильно 32.7. а 1 нога пусто, а иногда скачет так же 30-56, не пойму с чем связано, по точкам питания из предыдущей темы пробежал и все норм. На кнопке питания 5v есть.
Пробовал опять прошить биос с флешки черезq-flash , флешка читается, комп запускается и через пару минут откл, вроде как завершается прошивка и дальше тишина, опять на кнопку питания не реагирует.
RTCVDD 1.5v
Не понятно поведение частоты 1 ноги кварца или я меряю как то не так, но если бы мерял неправильно то и на 2 ноге и на микросхеме rtc тоже бы не показывало частоту :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC опять сбрасывает настройки биос после отключения питания, 2 серия
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 19:42
Возможно микросхема часов реального времени зихерит,замените её.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
viewtopic.php?f=223&t=119852&p=898388&hilit=%2APCF85063%2A#p898388
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 20:51
Тут у человека вроде как просадки по питанию были, у меня же все ок
RTCVDD3 - 3.0V
CLR_CMOS - 1.4v
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 21:04
Ну смотрите,кварц заменили,не помогло,если кварц там поверхностного монтажа,то меняли феном,область прогрели,часы пошли нормально.Прошло время,снова крякнули...цена вопроса 130 р (в Чип и Дипе) либо партию с Алика,либо сдернуть на время для проверки с какой-нибудь матери.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 21:46
Попробовал немного прогрел феном микросхему rtc, генерация на 1 ноге стала появлятся. Буду заказывать и пробовать менять pcf85063tp
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 22:00
VINDIGO1
лучше не феном,а паяльником,так греете меньшую область.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 22:15
Спасибо за подсказку, попробовал паяльником и пока паяльник на микросхеме генерация на кварце есть, как только убираешь сразу пропадает. Буду менять, надеюсь полегчает
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 22:35
Заменил 2 раза микросхему, ничего не поменялось, на 1 ноге генерации нет :(
На родной микросхеме генерации срывалась либо отсутствовала совсем, комп отлично проработал 2 недели пока ехали микросхемы.
Не могут же быть 2 подряд микрухи дохлыми.
Последний раз редактировалось VINDIGO1 09 июл 2024, 22:51, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 22:47
Завтра перепроверю на матери от Гиги,есть вроде что-то с микросхемой часов.
Что ещё заметил,на плата два кварца на 32 кГц и вот у второго на одной ноге генерация есть,а на второй срывается,хоть х10.хоть х100 ставь на щупе.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 19:55
Материнка запускается, ос загружается, часы в биосе идут, после отключения питания запускается адекватно.
А на 1 ноге кварца так генерации и нет даже вовремя работы компа :du_ma_et: Че делать я хз, если собрать назад так, то сколько он опять поработает, неделю, месяц :ne_ne_ne:
Пожалуйста, кто то может мне обьяснить логику работы материнки, почему на кварце генерации нет, а все работает?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 20:59
Чтобы понять как и что у вас работает,берёте ДШ на PCF85063TP и читкаете.
Сейчас посмотрю на материнке B450M Gaming,как и что тикает на кварце.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Замерил генерацию на кварце,она есть на обеих ножках.Не пропадает.Щуп х10
Вложение:
Вложение:
Первый скрин это 2 ножка часов,вторая картинка это 1 ножка часов.
---------- Добавлено спустя 29 минут 3 секунды: ----------
Ещё попробуйте подкинуть,заменить емкостя которые идут от ножки кварца на землю,может зихерят и которят на землю.Ну мали чего.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 21:56
Кондеров на плате нет, пустые площадки.
Вот удалось поймать генерацию на 1 ноге в режиме DC, а в AC на 1 ноге пусто. щуп х10
первые два скрина - 1 нога кварца, третий скрин - 2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei B525s - 23A сбрасывает настройки после отключения питания
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Rostyk.07
16 окт 2024, 10:56
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551MA сбрасывает настройки биос
в форуме Asus
Петрович1978
11 июл 2019, 17:50
Петрович1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G ( ZAA X32) Сбрасывает настройки BIOS от акб
Синтез
12
2552
11 авг 2024, 19:00
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение.
в форуме Gigabyte
dikabraz
10
6124
18 дек 2020, 11:37
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 Aorus Pro AC модель флеш, прошивка EC
в форуме Gigabyte
dikabraz
16 ноя 2020, 03:51
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
