Текущее время: 29 сен 2024, 03:37
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения. Добавлено: 07 апр 2021, 13:11 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,100.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): На часах 40:40 и 2049 год. При попытке изменить время и дату она не меняется.При этом все остальные настройки сохраняются может все-таки с кварцем поиграться? вдруг поможет ))
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения. Добавлено: 07 апр 2021, 21:24 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 431.92
Сообщения: 3681 Откуда: оттуда)
aleksrosКажись оно.Заменил кварц и часы стали настраиваться. Но вылезли другие проблемы... При загрузке пишет,что нужно восстановить настройки БИОСа и жмякните для этого F1. После перезагрузки тоже самое.Пока отключил реакцию на все ошибки. И номер два,на видео. Описываю.Если обесточить мать,на некоторое время,то она не сразу реагирует на кнопки. https://cloud.mail.ru/public/4FiB/5j8dY9aAV ---------- Добавлено спустя 30 минут 30 секунд: ---------- Удивительно быстро пропадает 5VSB. Сужу по затуханию индикации Ресет.Если включить БП то индикация Повер горит,а вот Ресет через секунд 6-10.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения. Добавлено: 07 апр 2021, 23:51 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
den2 писал(а): Заменил кварц и часы стали настраиваться. погрели рядом, вот и глюки поменялись
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения. Добавлено: 09 апр 2021, 15:05 |
den2 писал(а): Перепроверил.Часики тикают ) den2 писал(а): вышеописанный Ресет гаснет не всегда,а продолжает гореть,поведение меняется от запуска к запуску (полное обесточивание платы) я бы еще асм-ку заменил (pcie/pci), может и запуск наладится и ресет нормально себя вести начнет
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения. Добавлено: 14 апр 2021, 13:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): Удивительно быстро пропадает 5VSB. Сопротивление какой по 3/5VSB? Хаб какой SSPEC имеет?
