Текущее время: 26 июн 2024, 19:22
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 13:11 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): На часах 40:40 и 2049 год. При попытке изменить время и дату она не меняется.При этом все остальные настройки сохраняются может все-таки с кварцем поиграться? вдруг поможет ))
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 21:24 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 370.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3462 Откуда: оттуда)
aleksrosКажись оно.Заменил кварц и часы стали настраиваться. Но вылезли другие проблемы... При загрузке пишет,что нужно восстановить настройки БИОСа и жмякните для этого F1. После перезагрузки тоже самое.Пока отключил реакцию на все ошибки. И номер два,на видео. Описываю.Если обесточить мать,на некоторое время,то она не сразу реагирует на кнопки. https://cloud.mail.ru/public/4FiB/5j8dY9aAV ---------- Добавлено спустя 30 минут 30 секунд: ---------- Удивительно быстро пропадает 5VSB. Сужу по затуханию индикации Ресет.Если включить БП то индикация Повер горит,а вот Ресет через секунд 6-10.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 23:51 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
den2 писал(а): Заменил кварц и часы стали настраиваться. погрели рядом, вот и глюки поменялись
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 15:05 |
den2 писал(а): Перепроверил.Часики тикают ) den2 писал(а): вышеописанный Ресет гаснет не всегда,а продолжает гореть,поведение меняется от запуска к запуску (полное обесточивание платы) я бы еще асм-ку заменил (pcie/pci), может и запуск наладится и ресет нормально себя вести начнет ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2021, 13:42 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): Удивительно быстро пропадает 5VSB. Сопротивление какой по 3/5VSB? Хаб какой SSPEC имеет?
