Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения. |
MoneyBot
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения.  Добавлено: 07 апр 2021, 12:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
den2 писал(а): На часах 40:40 и 2049 год. При попытке изменить время и дату она не меняется.При этом все остальные настройки сохраняются может все-таки с кварцем поиграться? вдруг поможет ))
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения.  Добавлено: 07 апр 2021, 20:24 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
aleksrosКажись оно.Заменил кварц и часы стали настраиваться. Но вылезли другие проблемы... При загрузке пишет,что нужно восстановить настройки БИОСа и жмякните для этого F1. После перезагрузки тоже самое.Пока отключил реакцию на все ошибки. И номер два,на видео. Описываю.Если обесточить мать,на некоторое время,то она не сразу реагирует на кнопки. https://cloud.mail.ru/public/4FiB/5j8dY9aAV ---------- Добавлено спустя 30 минут 30 секунд: ---------- Удивительно быстро пропадает 5VSB. Сужу по затуханию индикации Ресет.Если включить БП то индикация Повер горит,а вот Ресет через секунд 6-10.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения.  Добавлено: 07 апр 2021, 22:51 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
den2 писал(а): Заменил кварц и часы стали настраиваться. погрели рядом, вот и глюки поменялись
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения.  Добавлено: 09 апр 2021, 14:05 |
den2 писал(а): Перепроверил.Часики тикают ) den2 писал(а): вышеописанный Ресет гаснет не всегда,а продолжает гореть,поведение меняется от запуска к запуску (полное обесточивание платы) я бы еще асм-ку заменил (pcie/pci), может и запуск наладится и ресет нормально себя вести начнет
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения.  Добавлено: 14 апр 2021, 12:42 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): Удивительно быстро пропадает 5VSB. Сопротивление какой по 3/5VSB? Хаб какой SSPEC имеет?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения. [РЕШЕНО] |
