Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 17:31
Мать попала ASUS p8z68 deluxe/gen3 с гнутыми ногами и жалобой на то.что не сохраняет настройки.
Было пару раз,что настройки не сохранялись из-за кривого БИОСа.Ну и тут думаю такая же причина.
Прошил мать,вхожу в БИОс.На часах 40:40 и 2049 год.
При попытке изменить время и дату она не меняется.При этом все остальные настройки сохраняются,как ни странно.
Как понимаю тут болезнь Z68 хаба,а именно смерть )
Или можно ещё чего посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопросец для уточнения.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 17:57
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если не батарейка, то хаб, или его отвал или вода под ним
чаще хаб ...
но вчера мне зашла десктопная материнка, которая пролежала всю зиму в неотапливаемом помещении и ржавость прям на корпусе выступила
явно окислы под хабом коротят
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 19:17
попробую часок просушить в выходные,вдруг реально насосало.Но думаю пустое дело.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 11:48
Сушка пока не помогла.
Как понимаю,отключить реакцию на такую ошибку не получится?
В БИОСе вроде как есть пунктик "Не воспринимать ошибки вообще".
Если хаб,то менять его не выгодно.Б/у мать дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 12:11
может все-таки с кварцем поиграться? вдруг поможет ))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 12:52
Я б на него в последнюю очередь подумал ) завтра перепроверю.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 20:24
aleksros
Кажись оно.Заменил кварц и часы стали настраиваться.
Но вылезли другие проблемы...
При загрузке пишет,что нужно восстановить настройки БИОСа и жмякните для этого F1.
После перезагрузки тоже самое.Пока отключил реакцию на все ошибки.
И номер два,на видео.
Описываю.Если обесточить мать,на некоторое время,то она не сразу реагирует на кнопки.
https://cloud.mail.ru/public/4FiB/5j8dY9aAV
---------- Добавлено спустя 30 минут 30 секунд: ----------
Удивительно быстро пропадает 5VSB.
Сужу по затуханию индикации Ресет.Если включить БП то индикация Повер горит,а вот Ресет через секунд 6-10.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 22:51
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
погрели рядом, вот и глюки поменялись
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 23:04
Maxim Skridonenko
ну если только при этом нагрелась рассыпуха в виде кондеров и мегомника...завтра ведь перепроверю,мало ли чего.Но вот старт мне не нравится с "пропердёжем " так сказать.
Не думаю,что жало типа К маленькое и оловотсос (пассивный) много нагреют.
В принципе проблема с "Жмякните F1 чтобы войти в БИОС и восстановить настройки" это проблема с которой и досталась мать. Забыл написать об этом в стартовом сообщении.
А вот остальное было замечено только сегодня.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:00
Перепроверил.Часики тикают )
Осталось понять оставшийся глюк с запуском.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 00:50
RTC резет подтяжки проверить, глину. Да и вообще по RTC, в том числе и к мульту.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 09:28
RsM
Перепроверю и перезамерю.
Пока понял,по борде,что 5ВСБ крутит мульт.
И вышеописанный Ресет гаснет не всегда,а продолжает гореть,поведение меняется от запуска к запуску (полное обесточивание платы).
Есть ещё одна точно такая же плата,вчера вспомнил про неё,буду по возможности сравнивать с ней.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 14:05
:men:
я бы еще асм-ку заменил (pcie/pci), может и запуск наладится и ресет нормально себя вести начнет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 17:33
aleksros
так как новую ждать долго,пока возьму с донора....
завтра посмотрю,что получится.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 10:20
Перепаял АСМку .Не в ней дело.
Так в принципе и предполагал.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 12:42
Сопротивление какой по 3/5VSB?
Хаб какой SSPEC имеет?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 13:22
RsM
Хаб SLJ4F (B3)
По 5 ВСБ на (стабилизаторе PU601 смотрю) 10кОм примерно,на 3 ВСБ 310 Ом.
Если я всё правильно помню,то у 1155 питание хаба поднимается не в дежурке,а после включения?!
Если так,то на 1.05 РСН в дежурке висит 0.5 В,после запуска поднимается до 1.05...взяться ему неоткуда.
PU501 которая выдаёт эти 1.05 запускается от силовых 5 В.Значит внутри хаба пробой по питанию...либо как выше писали окислы под хабом )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS p8z68 deluxe/gen3
в форуме Asus
den2
19
6288
07 май 2020, 22:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPU KB3720QF Asus P8Z68 Deluxe/GEN3
в форуме Asus
Deeloc
3009
07 мар 2022, 22:49
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 где на плате искать флеш биоса
в форуме Asus
anvar1
21 фев 2017, 19:25
anvar1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 периодически слетает биос
в форуме Asus
anvar1
26 фев 2018, 20:01
ddv68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V PRO/GEN3 нет инициализации
в форуме Asus
halvich
5495
18 янв 2018, 12:45
halvich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
