Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
| Автор |
omezik
Заголовок сообщения: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2  Добавлено: 26 июн 2024, 11:07 |
| Начинающий |
Сообщения: 210 Откуда: Татарстан
Плата после замены сокета. Очень странно себя ведет, при попытке прошить BIOS встроенной утилитой уходит в вечную перезагрузку. Помогает только сброс CMOS. Прошил на программаторе последнюю версию прошивки ведет себя также то есть не работает утилита для прошивки BIOS. Также не работает звук и не выводит картинку по HDMI не на одной из прошивок как старых так и новых. Ищу boardview на эту плату так как было сбито пару резисторов я их восстановил но нужно проверить. Такое ощущение что прошивка не подходит уже встречал такое на других платах допусти ASRock с разными ревизиями но все проверил прошивка должна подходить. https://www.сервискомп-анна.рф/forums/threads/msi-ms-7d48-rev-2-2-boardview-cad.38234/ Может есть возможность у кого то скачать.
Последний раз редактировалось omezik 26 июн 2024, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2 |
omezik
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2  Добавлено: 20 июл 2024, 10:18 |
| Начинающий |
После того как пришло и еще пару таких плат я понял что проблема массовая с этими платами и все же решил данную проблему. Подробности снял в видео и выложил на youtube может кому будет интересно. Если коротко после замены хаба все заработало ресет с кодека снялся и звук появился, так же ушли остальные проблемы по плате. https://youtu.be/Esi9ooTWXZg
omezik
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2  Добавлено: 20 июл 2024, 11:54 |
| Начинающий |
den2 писал(а): Сопротивление по питанию линии 0.8 В у хаба какое? На снятом хабе 1.8v 1.1 КоМ 0.8v 60 оМ На хабе который поставил не замерял, на плате 13 оМ показывает. ---------- Добавлено спустя 12 минут 24 секунды: ---------- Видимо чипсеты H610 умирают немного по другому, странно что все проблемные были именно MSI.
omezik
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2  Добавлено: 20 июл 2024, 12:54 |
| Начинающий |
den2 писал(а): 13 Ом тоже маловато,но видимо плата работает. На h610 рабочие видел от 11 до 20 оМ
omezik
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2  Добавлено: 21 июл 2024, 20:32 |
| Начинающий |
Внимание после еще пару плат с такой же проблемой все таки найдено решение без программатора пайки и замены хаба. Скачиваете данную прошивку https://disk.yandex.ru/d/WXm_-uP-2fDvnA и с помощью встроенного флешера прошиваете (откатываете) BIOS, убедитесь что у вас H610M-E с памятью DDR4 а после отката назад на эту прошивку звук должен появится. После прошиваете обновляете данной прошивкой https://disk.yandex.ru/d/pzaByQQobRH6jw и все будет работать как часы.
omezik
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2  Добавлено: 13 авг 2024, 21:15 |
| Начинающий |
kosta0001 писал(а): Попробовал зашить эту не помогло , ребудит плату после вга и всё... Сокет целый?
Dark Welder
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2  Добавлено: 04 сен 2024, 14:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
omezik, файлы прошивок на диске уже недоступны, о каких версиях с оф. сайта идёт речь? Или это модификации? Интересует не сам метод ремонта, а как не попасть в просак со звуком, обновляя bios через mflash с одной из старых до последней версии Попала плата ms-7d48 ver 2.2 с ремонтом по vrm cpu, обновил bios в таком порядке: сначала из-под винды обновил ME, потом c A2 до A9, далее AB, AI
_________________ Пайка BGA на Термопро в Воронеже. Замена и ремонт сокетов на десктопных платах
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2 |
omezik
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2  Добавлено: 29 дек 2024, 16:37 |
| Начинающий |
den2 писал(а): Нет ли на 1200/1700 поверсиквенса....тоже зашла мать...нет питания ядра,при принудительном запуске без процессора питание есть.... Была подобная плата тоже висела на CPU помогла замена мультиконтроллера.
omezik
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2  Добавлено: 21 фев 2025, 13:30 |
| Начинающий |
Если кому то интересно получилось все таки решить проблему с этими платами и восстановить звук без замены чипсета. Подробности есть на youtube https://youtu.be/uvpEDIesfhc ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- HeXakep писал(а): оже попалась пара таких досок, по замерам на 897-ом кодеке все было в норме(в том числе снят ресет с контроллера, 3.3В на месте), в ОС в диспетчере не было аудиоустройства, а в AIDA64 - только Intel Alder Lake - PCH Audio. По итогу дело ни в какой не прошивке разумеется, т.к. на офсайтах косячными они быть не могут, в обоих случаях решилось заменой чипсетов Ресет нужно смотреть после загрузки операционной системы так как он пропадает когда появляется надпись добро пожаловать. Кстати должно быть 3.3 v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- Dark Welder писал(а): Так, второй заход: создал себе проблему с другой материнской платой, обновившись до крайней прошивки АJ 2024 года с A* 2023года: звука нет. Дважды успешно откатился до версии A8, но вопрос остался нерешенным. Видимо, это происходит при переходе с одной версии МЕ на другую, и обновить её из-под винды заранее не всегда может помочь. Откатываться назад тоже нужно со значительным понижнением версии МЕ Если Вы посмотрите ME регион в bios Вы увидите что она не поменялась после отката и осталась от последний прошивки. Понизить можно только программатором.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2  Добавлено: 21 фев 2025, 16:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
omezik писал(а): ссылку другую можно? Ютуб у меня везде работает, а эта ссылка не открывается ни в какую UPD нашёл через поиск в ютубе по названию платы, оно? https://www.youtube.com/watch?v=uvpEDIesfhc
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2  Добавлено: 21 фев 2025, 17:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему omezik писал(а): Подробности есть на youtube Т.е., словами это сказать никак?
