Текущее время: 16 сен 2024, 23:46
omezik
Заголовок сообщения: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2 Добавлено: 26 июн 2024, 12:07 |
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 16:17 Наличности на руках: 106.96
Сообщения: 168 Откуда: Татарстан
Плата после замены сокета. Очень странно себя ведет, при попытке прошить BIOS встроенной утилитой уходит в вечную перезагрузку. Помогает только сброс CMOS. Прошил на программаторе последнюю версию прошивки ведет себя также то есть не работает утилита для прошивки BIOS. Также не работает звук и не выводит картинку по HDMI не на одной из прошивок как старых так и новых. Ищу boardview на эту плату так как было сбито пару резисторов я их восстановил но нужно проверить. Такое ощущение что прошивка не подходит уже встречал такое на других платах допусти ASRock с разными ревизиями но все проверил прошивка должна подходить. https://www.сервискомп-анна.рф/forums/threads/msi-ms-7d48-rev-2-2-boardview-cad.38234/ Может есть возможность у кого то скачать.
Последний раз редактировалось omezik 26 июн 2024, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
omezik
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2 Добавлено: 20 июл 2024, 11:18 |
После того как пришло и еще пару таких плат я понял что проблема массовая с этими платами и все же решил данную проблему. Подробности снял в видео и выложил на youtube может кому будет интересно. Если коротко после замены хаба все заработало ресет с кодека снялся и звук появился, так же ушли остальные проблемы по плате. https://youtu.be/Esi9ooTWXZg
omezik
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2 Добавлено: 20 июл 2024, 12:54 |
den2 писал(а): Сопротивление по питанию линии 0.8 В у хаба какое? На снятом хабе 1.8v 1.1 КоМ 0.8v 60 оМ На хабе который поставил не замерял, на плате 13 оМ показывает. ---------- Добавлено спустя 12 минут 24 секунды: ---------- Видимо чипсеты H610 умирают немного по другому, странно что все проблемные были именно MSI.
omezik
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2 Добавлено: 20 июл 2024, 13:54 |
den2 писал(а): 13 Ом тоже маловато,но видимо плата работает. На h610 рабочие видел от 11 до 20 оМ
omezik
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2 Добавлено: 21 июл 2024, 21:32 |
Внимание после еще пару плат с такой же проблемой все таки найдено решение без программатора пайки и замены хаба. Скачиваете данную прошивку https://disk.yandex.ru/d/WXm_-uP-2fDvnA и с помощью встроенного флешера прошиваете (откатываете) BIOS, убедитесь что у вас H610M-E с памятью DDR4 а после отката назад на эту прошивку звук должен появится. После прошиваете обновляете данной прошивкой https://disk.yandex.ru/d/pzaByQQobRH6jw и все будет работать как часы.
omezik
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2 Добавлено: 13 авг 2024, 22:15 |
kosta0001 писал(а): Попробовал зашить эту не помогло , ребудит плату после вга и всё... Сокет целый?
Dark Welder
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2 Добавлено: 04 сен 2024, 15:31 |
Сообщения: 21 Откуда: Воронеж
omezik, файлы прошивок на диске уже недоступны, о каких версиях с оф. сайта идёт речь? Или это модификации? Интересует не сам метод ремонта, а как не попасть в просак со звуком, обновляя bios через mflash с одной из старых до последней версии Попала плата ms-7d48 ver 2.2 с ремонтом по vrm cpu, обновил bios в таком порядке: сначала из-под винды обновил ME, потом c A2 до A9, далее AB, AI
_________________ Пайка BGA на Термопро в Воронеже. Замена и ремонт сокетов на десктопных платах
