Текущее время: 04 июл 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 12:07
Плата после замены сокета.
Очень странно себя ведет, при попытке прошить BIOS встроенной утилитой уходит в вечную перезагрузку. Помогает только сброс CMOS.
Прошил на программаторе последнюю версию прошивки ведет себя также то есть не работает утилита для прошивки BIOS.
Также не работает звук и не выводит картинку по HDMI не на одной из прошивок как старых так и новых.
Ищу boardview на эту плату так как было сбито пару резисторов я их восстановил но нужно проверить.
Такое ощущение что прошивка не подходит уже встречал такое на других платах допусти ASRock с разными ревизиями но все проверил прошивка должна подходить.
https://www.сервискомп-анна.рф/forums/threads/msi-ms-7d48-rev-2-2-boardview-cad.38234/ Может есть возможность у кого то скачать.
Последний раз редактировалось omezik 26 июн 2024, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 12:18
за деньги - есть у всех возможность скачать. там правда их ввести на счёт та еще задача...
или эт шутка была?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 12:21
А сокет точно нормально сел?
Ну а по поводу скачки там все за бабки, возможность будет у того, кто заплатит, у вас она тоже имеется)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 12:25
Тестерами DDR4 и PCI-E проверил вроде все связи есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 42 секунды: ----------
Цифровая часть 1 и 9 нога запитана 3.3 V
Аналоговая часть 18 и 29 тоже 3.3 и 5 v соответственно.
на 10 ноге S_HD_SYNC 1.2v а должно быть 0v + наличий пульсаций (обмена с хабом) а их нету (проверял на рабочий плате ) через резистор в хаб сигнал уходит.
на 11 ноге кодека S_HD_RST# висит 0.2 v а должно быть 3.3 через резистор тоже в хаб сигнал уходит.
Ради интереса подал 3.3 V 11 ногу S_HD_RST# толку нету звук так и не появился.
проверил по сопротивлениям с рабочей платой 10 11 ножка 1.4 Мом как и на плате с рабочим звуком.
Кодек поменял с рабочий платы толку нету, прошивал разными прошивками с официального сайта именно для этой платы с DDR4 тоже толку нету.
Может кто подскажет что еще можно попробовать.
Причем если давить на хаб пальцем, напряжения на 10 ноге S_HD_SYNC плавают при отпускании 1.9 при нажатий 1.2.
Видимо все таки только ребол поможет.
Отреболил хаб посадил на плату снова толку нет видимо только замена поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата PRO H610M-E DDR4 выключается после инициализации
в форуме MSI
waspik81
1897
17 ноя 2023, 17:22
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину
Владимир1974
1852
19 июл 2023, 20:24
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO Z690-A DDR4 Ver.1.1 Помогите опознать элемент
в форуме MSI
TV_SHAMAN
04 авг 2022, 20:16
TV_SHAMAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 (MS-7D25 ver 1.2) Опознать элемент
в форуме MSI
teyvaz0kenaz
23 окт 2022, 14:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Missing components on H610M-K D4
в форуме Asus
yusuf4511
13 фев 2023, 01:33
tretecou Перейти к последнему сообщению
