Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 11:07
Плата после замены сокета.
Очень странно себя ведет, при попытке прошить BIOS встроенной утилитой уходит в вечную перезагрузку. Помогает только сброс CMOS.
Прошил на программаторе последнюю версию прошивки ведет себя также то есть не работает утилита для прошивки BIOS.
Также не работает звук и не выводит картинку по HDMI не на одной из прошивок как старых так и новых.
Ищу boardview на эту плату так как было сбито пару резисторов я их восстановил но нужно проверить.
Такое ощущение что прошивка не подходит уже встречал такое на других платах допусти ASRock с разными ревизиями но все проверил прошивка должна подходить.
https://www.сервискомп-анна.рф/forums/threads/msi-ms-7d48-rev-2-2-boardview-cad.38234/ Может есть возможность у кого то скачать.
Последний раз редактировалось omezik 26 июн 2024, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 11:18
за деньги - есть у всех возможность скачать. там правда их ввести на счёт та еще задача...
или эт шутка была?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 11:21
А сокет точно нормально сел?
Ну а по поводу скачки там все за бабки, возможность будет у того, кто заплатит, у вас она тоже имеется)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 11:25
Тестерами DDR4 и PCI-E проверил вроде все связи есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 42 секунды: ----------
Цифровая часть 1 и 9 нога запитана 3.3 V
Аналоговая часть 18 и 29 тоже 3.3 и 5 v соответственно.
на 10 ноге S_HD_SYNC 1.2v а должно быть 0v + наличий пульсаций (обмена с хабом) а их нету (проверял на рабочий плате ) через резистор в хаб сигнал уходит.
на 11 ноге кодека S_HD_RST# висит 0.2 v а должно быть 3.3 через резистор тоже в хаб сигнал уходит.
Ради интереса подал 3.3 V 11 ногу S_HD_RST# толку нету звук так и не появился.
проверил по сопротивлениям с рабочей платой 10 11 ножка 1.4 Мом как и на плате с рабочим звуком.
Кодек поменял с рабочий платы толку нету, прошивал разными прошивками с официального сайта именно для этой платы с DDR4 тоже толку нету.
Может кто подскажет что еще можно попробовать.
Причем если давить на хаб пальцем, напряжения на 10 ноге S_HD_SYNC плавают при отпускании 1.9 при нажатий 1.2.
Видимо все таки только ребол поможет.
Отреболил хаб посадил на плату снова толку нет видимо только замена поможет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 10:18
После того как пришло и еще пару таких плат я понял что проблема массовая с этими платами и все же решил данную проблему.
Подробности снял в видео и выложил на youtube может кому будет интересно.
Если коротко после замены хаба все заработало ресет с кодека снялся и звук появился, так же ушли остальные проблемы по плате.
https://youtu.be/Esi9ooTWXZg
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 10:41
Сопротивление по питанию линии 0.8 В у хаба какое?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 11:54
На снятом хабе
1.8v 1.1 КоМ
0.8v 60 оМ
На хабе который поставил не замерял, на плате 13 оМ показывает.
---------- Добавлено спустя 12 минут 24 секунды: ----------
Видимо чипсеты H610 умирают немного по другому, странно что все проблемные были именно MSI.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 12:28
13 Ом тоже маловато,но видимо плата работает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 12:54
На h610 рабочие видел от 11 до 20 оМ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 20:32
Внимание после еще пару плат с такой же проблемой все таки найдено решение без программатора пайки и замены хаба.
Скачиваете данную прошивку https://disk.yandex.ru/d/WXm_-uP-2fDvnA и с помощью встроенного флешера прошиваете (откатываете) BIOS, убедитесь что у вас H610M-E с памятью DDR4 а после отката назад на эту прошивку звук должен появится.
После прошиваете обновляете данной прошивкой https://disk.yandex.ru/d/pzaByQQobRH6jw и все будет работать как часы.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 21:40
Попробовал зашить эту не помогло , ребудит плату после вга и всё...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 21:15
Сокет целый?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 14:31
omezik, файлы прошивок на диске уже недоступны, о каких версиях с оф. сайта идёт речь? Или это модификации? Интересует не сам метод ремонта, а как не попасть в просак со звуком, обновляя bios через mflash с одной из старых до последней версии
Попала плата ms-7d48 ver 2.2 с ремонтом по vrm cpu, обновил bios в таком порядке: сначала из-под винды обновил ME, потом c A2 до A9, далее AB, AI
Пайка BGA на Термопро в Воронеже. Замена и ремонт сокетов на десктопных платах
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 18:59
Нет ли на 1200/1700 поверсиквенса....тоже зашла мать...нет питания ядра,при принудительном запуске без процессора питание есть....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 08:08
omezik
если платы на руках посмотрите у вас в районе шимки прорцессора по пину vr_hot# 54 ножка,стоят ли резисторы...лучше фото.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 51 секунду: ----------
и может кто помнит как ведёт себя мать если версия биоса не поддерживает процессор,vcore может не подниматься ?
помнится на старых матерях всё равно было питание.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 18:45
Если еще актуально, фото в вложении.
Пока на руках могу, еще дополнительные фото сделать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 19:58
uletnay
Ничего там нет....значит всё верно.
Мать без проца поднимает напряжения на ядре если перемычку вставить,с ним не поднимает.БИОС шил.
После прогрева при отпайке и запайке микросхемы БИОса мать не стартанула вообще.как остыла,ничего не поменялось.Видимо хаб остыл )
Т.е. мать запускается,ядро не запитано.Как и было изначально.
Сбитышей нет.
Не посмотрел только линии SMBUS на ШИМку и меж ШИМкой и процессором.
Питание 1.8 (VCCIN AUX) на проц приходит (это отдельная.самая нижняя фаза в ряду VCORE.
А по борде,что смотрел,показали,есть элементы которые не распаяны на плате с заводе.Отсюда и вопрос выше.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 16:19
С сокет был целый на той материнки, отдал без ремонта, пришла подобная.
сделал следующий образом, прошил самую первую и обновил на самую новую, но тут тоже появился дефект с аудиокодеком, а точнее его отсутствием в звуках...
с этими матерями явно что то не то наделали ... Уже четвёртая подобная...
Те ссылки выше уже не доступны :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 09:08
Приветствую. На плате в районе ALC897 сбиты 2 компонента, похоже резистор и емкость, кто-нибудь может подсказать номиналы?
https://disk.yandex.ru/i/jvtA-_Tcef6piQ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 09:53
North_Spirit2024
Крупный - резистор нулевик, мелкий кондер 0.1u
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 19:21
Так, второй заход: создал себе проблему с другой материнской платой, обновившись до крайней прошивки АJ 2024 года с A* 2023года: звука нет. Дважды успешно откатился до версии A8, но вопрос остался нерешенным. Видимо, это происходит при переходе с одной версии МЕ на другую, и обновить её из-под винды заранее не всегда может помочь. Откатываться назад тоже нужно со значительным понижнением версии МЕ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 16:37
Была подобная плата тоже висела на CPU помогла замена мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 22:06
Тоже попалась пара таких досок, по замерам на 897-ом кодеке все было в норме(в том числе снят ресет с контроллера, 3.3В на месте), в ОС в диспетчере не было аудиоустройства, а в AIDA64 - только Intel Alder Lake - PCH Audio.
По итогу дело ни в какой не прошивке разумеется, т.к. на офсайтах косячными они быть не могут, в обоих случаях решилось заменой чипсетов :a_g_a:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 13:30
Если кому то интересно получилось все таки решить проблему с этими платами и восстановить звук без замены чипсета.
Подробности есть на youtube
https://youtu.be/uvpEDIesfhc
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Ресет нужно смотреть после загрузки операционной системы так как он пропадает когда появляется надпись добро пожаловать. Кстати должно быть 3.3 v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Если Вы посмотрите ME регион в bios Вы увидите что она не поменялась после отката и осталась от последний прошивки. Понизить можно только программатором.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 16:30
ссылку другую можно? Ютуб у меня везде работает, а эта ссылка не открывается ни в какую
UPD нашёл через поиск в ютубе по названию платы, оно? https://www.youtube.com/watch?v=uvpEDIesfhc
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 17:03
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Т.е., словами это сказать никак?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 01:14
E7D48IMS.AE1 AE1 прошивка с телеграм канала хозяина ютюб видео Сергея, но мне не помогло. Кодека нет на шине.
Перебрал много вариантов.
Пошел ремонтить z790 гигу
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 16:55
Приветствую всех! Попалась такая же плата, нет кодека... Прошивки ВСЕХ вариантов и версий не помогли... Только замена хаба? Или найден действенный способ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte H610M H V3 DDR4 Помогите опознать сбитый резистор в р-не хаба H610M H V3 DDR4
в форуме Gigabyte
Zorro_R1
540
26 авг 2026, 21:04
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H610M-E DDR5 MS-7D48 VER 3.0
в форуме MSI
ITSivanovo
05 май 2025, 09:16
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM
в форуме MSI
Pc_Nix_Info
28
2471
08 мар 2026, 19:05
Canko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H610M-E DDR4 Не загружается нет загрузки ОС
в форуме MSI
kolmsol
05 сен 2024, 18:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 не включается
в форуме MSI
Dymok_18
1588
13 сен 2025, 20:23
