Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
| Автор |
veter_ok
Заголовок сообщения: M6500Q (M6400QC) чарджер ISL9241 дурака валяет  Добавлено: 30 окт 2024, 16:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 64 Откуда: Тверь
Добрый день. Опишу сразу ту часть, в которую я уперся. Если потребуется, выложу полный список всех замеров. Итак: чарджер ISL9241. Согласно даташиту, чарджер должен, получив VBAT и DCIN, запустить свои два LDO и обеспечить 4.7-5В на выходах VDD и VDDP. При наличии хотя бы 2.7В на VDD "активируется цифровой блок и регистр SMBus готов к взаимодействию с главным контроллером. Далее подается ток на PROG и считывается напряжение на выводе его резистора. Резистор PROG программирует конфигурации чарджера" - это из даташита. Когда на VDD > 3.8В, чарджер позволяет подтянуть к внешке ACOK.
у меня что с АКБ, что с БП на VDD и VDDP 3.5В. То есть ACOK мне не видать и дальше дело не идет. Коллеги, выручайте, кто сталкивался с подобным поведением - куда копать? Чарджер заказал, конечно, но пока он едет, хочется понять. Да и он ли виновник.
MoneyBot
Заголовок сообщения: M6500Q (M6400QC) чарджер ISL9241 дурака валяет |
MoneyBot
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (M6400QC) чарджер ISL9241 дурака валяет  Добавлено: 30 окт 2024, 17:03 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Обычно там еще керамика стоит на выходе ldo конечно. проверена. вся мелочь вокруг проверена
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (M6400QC) чарджер ISL9241 дурака валяет  Добавлено: 05 ноя 2024, 10:54 |
| Интересующийся |
тема популярностью не пользуется, но продолжу для истории. Вдруг кому пригодится потом. По картинке от ослика видно, что чарджер поднимает на VDD правильные 5В примерно на 5мс, а потом они падают до 3.6В примерно. Согласно даташиту, ровно 4мс требуется чарджеру для инициализации. Это замер резистора PROG, проверка VSYS на кз и еще что-то. После чего будет ACOK и прочие радости, либо "аварийный режим", которому как раз и соответствует пониженное напряжение на лдо. Увы, на PROG у меня нет признаков жизни. На затворе байпасных ключей подъем до 2В (пытался VSYS проверить?) и в результате тот самый "аварийный режим". При подаче питания в обход чарджера нормальная работа. Причем без автостарта. После нажатия на кнопку есть инит на ЮСБ. Жду посылку из Шанхая)
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (M6400QC) чарджер ISL9241 дурака валяет  Добавлено: 05 ноя 2024, 19:40 |
| Интересующийся |
bass писал(а): батарея у вас не в 0 ? Нет, на батарее всё ещё 11.2В и от нее как раз работает. При этом слышен свист дросселя. Полагаю, чарджер хаотично дрыгал ключами цепи преобразования, но это не помешало работе и батарею не высадило. С 8-го пина (VDDP) через диод напруга идет на AC_BAT_SYS (VSYS). Зачем - не понятно, но проверил. Диод в норме. Видимо, это и сделано для того самого "аварийного режима", о котором я писал в предыдущем комменте. Маломощный ЛДО продолжает работу, логика чарджера чего-то ждет, а "мощный" ЛДО не работает после потери 0.6В. То есть ключевая неисправность у меня по-прежнему на ноге PROG или что-то раньше в процессе инициализации внутри чарджера. Кстати, где брали оного? bass писал(а): судя по всему не работает цепь bypass, видимо через нее должна запитываться плата без батареи само собой
bass
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (M6400QC) чарджер ISL9241 дурака валяет  Добавлено: 06 ноя 2024, 11:01 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 89.28
Сообщения: 1734 Откуда: Краснодар
схема похожа от GV301QC , только диода там нет с 8 ноги. Цитата: Смотрели осликом, что на VDD и на PROG происходит? а что вы хотите там увидеть ? источники не импульсные, пульсаций там не будет, лишь линейные величины. просадка по vdd вызвана неработающей цепью байпаса. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- скиньте диод с vdd,должы получится стабильные 5в. запустится ли преобразователь у вас ?
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (M6400QC) чарджер ISL9241 дурака валяет  Добавлено: 06 ноя 2024, 11:49 |
| Интересующийся |
bass писал(а): судя по всему не работает цепь bypass, видимо через нее должна запитываться плата без батареи. подумал над этим предложением. Полагаю, питание в систему при подключенном адаптере всегда будет идти через байпасс, так просто логичней. Зачем его снижать до уровня АКБ? А преобразовательная цепь работает параллельно байпассу, причем в обе стороны. ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 25 секунд: ---------- bassесли вас не затруднит, померяйте сопротивление меж 4-м и 6-м пинами чарджера. Мне 25 Ом кажутся очень подозрительными
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (M6400QC) чарджер ISL9241 дурака валяет  Добавлено: 08 ноя 2024, 15:59 |
| Интересующийся |
bass писал(а): но 25ом между 4 и 6 ногами прям явная проблема. Так и есть. Замена чарджера решила проблему. Спасибо всем откликнувшимся.
