Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: M6500Q (M6400QC) чарджер ISL9241 дурака валяет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 16:06
Добрый день.
Опишу сразу ту часть, в которую я уперся. Если потребуется, выложу полный список всех замеров.
Итак: чарджер ISL9241. Согласно даташиту, чарджер должен, получив VBAT и DCIN, запустить свои два LDO и обеспечить 4.7-5В на выходах VDD и VDDP.
При наличии хотя бы 2.7В на VDD "активируется цифровой блок и регистр SMBus готов к взаимодействию с главным контроллером. Далее подается ток на PROG и считывается напряжение на выводе его резистора. Резистор PROG программирует конфигурации чарджера" - это из даташита.
Когда на VDD > 3.8В, чарджер позволяет подтянуть к внешке ACOK.
у меня что с АКБ, что с БП на VDD и VDDP 3.5В. То есть ACOK мне не видать и дальше дело не идет.
Коллеги, выручайте, кто сталкивался с подобным поведением - куда копать?
Чарджер заказал, конечно, но пока он едет, хочется понять. Да и он ли виновник.
 Заголовок сообщения: Re: M6500Q (M6400QC) чарджер ISL9241 дурака валяет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 16:37
Обычно там еще керамика стоит на выходе ldo
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 17:03
конечно. проверена. вся мелочь вокруг проверена
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 19:37
Одна нога выход у контроллера ldo, вторая вход. ну и конденсатор. Поломаться может конденсатор и/или контроллер.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 13:11
кажется, проблема локализуется в самом чарджере. между одной из фаз и вольтодобавкой всего 25 Ом. Такого же не должно быть, правда?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 10:54
тема популярностью не пользуется, но продолжу для истории. Вдруг кому пригодится потом.
По картинке от ослика видно, что чарджер поднимает на VDD правильные 5В примерно на 5мс, а потом они падают до 3.6В примерно.
Согласно даташиту, ровно 4мс требуется чарджеру для инициализации. Это замер резистора PROG, проверка VSYS на кз и еще что-то. После чего будет ACOK и прочие радости, либо "аварийный режим", которому как раз и соответствует пониженное напряжение на лдо.
Увы, на PROG у меня нет признаков жизни. На затворе байпасных ключей подъем до 2В (пытался VSYS проверить?) и в результате тот самый "аварийный режим".
При подаче питания в обход чарджера нормальная работа. Причем без автостарта. После нажатия на кнопку есть инит на ЮСБ.
Жду посылку из Шанхая)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 16:31
батарея у вас не в 0 ? просто судя по схеме включения чарджера в этой модели, с 8 ноги еще есть диод pd8901 на выход преобразователя и получается что без батареи или с батареей в 0 у нас весь ток с питания драйверов шим "уйдет на выход"... аппарат сейчас такой в работе и ситуация такая же, при этом я чарджер подкидывал новый, ничего не изменилось. но стоит откинуть диод pd8901, выход с ldo чарждера приходит в норму и аппарат работает адекватно.
че то я не очень понимаю зачем все это сделано, либо что то неисправно....
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 16 секунд: ----------
судя по всему не работает цепь bypass, видимо через нее должна запитываться плата без батареи.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 19:40
Нет, на батарее всё ещё 11.2В и от нее как раз работает. При этом слышен свист дросселя. Полагаю, чарджер хаотично дрыгал ключами цепи преобразования, но это не помешало работе и батарею не высадило.
С 8-го пина (VDDP) через диод напруга идет на AC_BAT_SYS (VSYS). Зачем - не понятно, но проверил. Диод в норме. Видимо, это и сделано для того самого "аварийного режима", о котором я писал в предыдущем комменте. Маломощный ЛДО продолжает работу, логика чарджера чего-то ждет, а "мощный" ЛДО не работает после потери 0.6В. То есть ключевая неисправность у меня по-прежнему на ноге PROG или что-то раньше в процессе инициализации внутри чарджера. Кстати, где брали оного?
само собой
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 19:58
тут брал 2 шт. с обеими поведение одинаковое https://comsystem-tlt.ru/ics/shimki/mik ... 41h-qfn-32
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 23:21
даташит на дежурку и борда у вас есть? Смотрели осликом, что на VDD и на PROG происходит? Хочется понять, насколько у нас схожие проблемы.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 11:01
схема похожа от GV301QC , только диода там нет с 8 ноги.
а что вы хотите там увидеть ? источники не импульсные, пульсаций там не будет, лишь линейные величины.
просадка по vdd вызвана неработающей цепью байпаса.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
скиньте диод с vdd,должы получится стабильные 5в. запустится ли преобразователь у вас ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 11:49
подумал над этим предложением. Полагаю, питание в систему при подключенном адаптере всегда будет идти через байпасс, так просто логичней. Зачем его снижать до уровня АКБ?
А преобразовательная цепь работает параллельно байпассу, причем в обе стороны.
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 25 секунд: ----------
bass
если вас не затруднит, померяйте сопротивление меж 4-м и 6-м пинами чарджера. Мне 25 Ом кажутся очень подозрительными
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 11:01
аппарат уже выдан.
но 25ом между 4 и 6 ногами прям явная проблема.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 15:59
Так и есть. Замена чарджера решила проблему. Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC R2.0) после залития \ не включается
cartor87
3489
28 фев 2024, 14:05
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6500Q (M6400QC R2.0) Опознать элемент
denSden
11 мар 2024, 23:28
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC 2.0) иногда включается, пляшет +3VA
Away
20 мар 2024, 12:08
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC r2.0) Определить микросхему
Scrampi
15 июл 2024, 12:35
Scrampi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC R2.0) не включается
vitas-iv
13
3621
20 дек 2025, 17:02
alamoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
