Текущее время: 23 окт 2024, 18:32
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о проверке bios осциллографом Добавлено: 15 сен 2024, 14:10 |
Зарегистрирован: 11 сен 2023, 13:10 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 46 Откуда: Altai
REM писал(а): а это зависит от того со своей прошивкой мульт или нет... если со своей, то даже питания на биос может не быть. но так как тема в материнках, то мульт по идее должен пытаться вычитать свою прошивку.... до включения хотя китайские платы нонче ваабще без мультов бывают. так что вопрос не корректный Спасибо. Просто есть плата, не выводит изображение, и я нашел такую же рабочую. Осциллограф на биосе дает совсем разные показания с них. А ещё почему-то на третьей ножке на рабочей плате 0V, а на той что не выводит картинку - 3,3V. Может разные флешки биоса?? вря-ли такое возможно, но не знаю точно. Просто жаль с нерабочей маркировку не разглядеть даже в микроскоп, старая уже она..
REM
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о проверке bios осциллографом Добавлено: 15 сен 2024, 16:54 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,959.55
Сообщения: 1835 Откуда: Краснодар
Stas_An писал(а): почему-то на третьей ножке на рабочей плате 0V, а на той что не выводит картинку - 3,3V 3-тья это врайтпротект... включается обычно югом\хабом по SPI может быть подтянута к 3.3 через резистор... может нет... тобишь работать оно будет на запустившейся плате.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о проверке bios осциллографом Добавлено: 16 сен 2024, 07:16 |
REM писал(а): может быть подтянута к 3.3 через резистор... может нет.. Интересно... Спасибо большое. Я решил всё же перекинуть bios с рабочей мат.платы, надеюсь это должно помочь, пока другого не могу придумать. Кажется это из за него все...
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о проверке bios осциллографом Добавлено: 03 окт 2024, 10:55 |
cdgcdg писал(а): The chipset communicate with ic bios, to check this, point to data lines on bios ic, then turn on Computer, at the end of start sequence, will appear activity on data lines of bios ic. я уже твк делал ведь, нет никакой активности там
