Текущее время: 23 окт 2024, 18:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Замена дросселя APFC - подбор сердечника Добавлено: 24 сен 2024, 00:56 |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 11:33 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 162 Откуда: Россия
kuzma2000 писал(а): Но вопрос остался - я чего ж выгорелело то 2 раза kuzma2000 писал(а): T68-26A желто белое колечко да ? он не подходит
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Замена дросселя APFC - подбор сердечника Добавлено: 24 сен 2024, 06:33 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1014 Откуда: Ташкент
Metall4 писал(а): желто белое колечко да ? он не подходит и даже хуже чем салатово-голубое!
borvins
Заголовок сообщения: Re: Замена дросселя APFC - подбор сердечника Добавлено: 25 сен 2024, 13:46 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 909 Откуда: Lipetsk
Vell555 писал(а): Я бы для начала попробовал бы его вообще убрать. Лучше вначале проверить емкость C02, C03.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Замена дросселя APFC - подбор сердечника Добавлено: 25 сен 2024, 20:32 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1413 Откуда: Vladivostok
Vell555 писал(а): можно и их вообще убрать. И pfc может сгореть без них ( d02 перегреется и сгорит )
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Замена дросселя APFC - подбор сердечника Добавлено: 25 сен 2024, 21:30 |
Vell555 писал(а): много лишних деталей Тебя бы в разработчики БП , сэкономил бы фирмам миллионы )
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Замена дросселя APFC - подбор сердечника Добавлено: 27 сен 2024, 11:07 |
Сообщения: 65 Откуда: Kazan
jonpim писал(а): И pfc может сгореть без них ( d02 перегреется и сгорит ) Я что-то тоже не вижу связи между APFC и диодом D02. D02 работает только в момент подачи питания 220В, все остальное время он закрыт и, соответственно, нагреваться не может. От потери емкости пленочных, как я понимаю, может только страдать стабильность работы APFC, а вот диоду D02 также от них ни жарко ни холодно. И, в принципе, да, без D02 блок должен работать. поддерживаю Vell555. Единственное, что приходит на ум - без D02 сердечник дросселя будет в насыщение уходить и сразу после подачи питания могут быть проблемы с запуском APFC из-за резкого уменьшения индуктивности дросселя.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Замена дросселя APFC - подбор сердечника Добавлено: 27 сен 2024, 17:53 |
L01 можно убрать ( или поставить с толстой проволкой , с минимальной индуктивностью ) , конденсаторы еще поработают . И станет классическая схема с PFC . Да и можно сэкономить Скорее всего L01 сгорел потому что емкость C03 сильно уменьшилась или исчезла .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Замена дросселя APFC - подбор сердечника Добавлено: 30 сен 2024, 20:51 |
kuzma2000 писал(а): Пробивало на высоком напряжении C03. Каким образом узнали, спец прибор?
ill
Заголовок сообщения: Re: Замена дросселя APFC - подбор сердечника Добавлено: 19 окт 2024, 00:12 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 110 Откуда: Фрязино
kuzma2000 писал(а): Пробивало на высоком напряжении C03. на скольких вольтах прошибало?
